查看: 3034|回復: 10
求助 數(shù)碼管做個簡單單片機時鐘的秒數(shù)問題
ID:284781 發(fā)表于 2018-2-22 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 imlwg 于 2018-2-22 16:16 編輯
德飛萊hc6800-es v2.0單片機,八位數(shù)碼管做個簡單時鐘,1毫秒中斷,運行后發(fā)現(xiàn)一秒的時間和現(xiàn)實相差太多,以下是代碼,請教各位大蝦是哪兒出了問題。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define duanxian P0
  4. sbit led138c=P2^4;
  5. sbit led138b=P2^3;
  6. sbit led138a=P2^2;
  7. unsigned char  duan[11]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};
  8. void timeinit();
  9. void displayinit();
  10.   void display();
  11.   void dely(unsigned int dat){while(dat--);}
  12. unsigned long int cnt=0;
  13. unsigned int sec=0,min=0,hour=0;
  14. unsigned char temp,b=0x00;
  15. void main()
  16. {
  17.            timeinit();
  18.     displayinit();
  19.
  20.     while(1);
  21.
  22.
  23.   }
  24.
  25.   void timeinit()
  26.   {
  27.           TMOD |=0X01;
  28.         TH0=0XFC;
  29.         TL0=0X18;
  30.         ET0=1;
  31.         EA=1;
  32.         TR0=1;
  33.   }
  34.
  35.   void displayinit()
  36.   {
  37.           unsigned int n=0;
  38.          do
  39.                 {        for(n=0;n<8;n++)
  40.                     {
  41.                     switch(n)
  42.                         {
  43.                                    case(0): led138c=0;led138b=0;led138a=0;duanxian=duan[0];break;
  44.                                    case(1): led138c=0;led138b=0;led138a=1;duanxian=duan[0];break;
  45.                               case(2): led138c=0;led138b=1;led138a=0;duanxian=0x80;break;
  46.                     case(3): led138c=0;led138b=1;led138a=1;duanxian=duan[0];break;
  47.                     case(4): led138c=1;led138b=0;led138a=0;duanxian=duan[0];break;
  48.                     case(5): led138c=1;led138b=0;led138a=1;duanxian=0x80;break;
  49.                     case(6): led138c=1;led138b=1;led138a=0;duanxian=duan[0];break;
  50.                     case(7): led138c=1;led138b=1;led138a=1;duanxian=duan[0];break;
  51.                 };
  52.                dely(100);
  53.                duanxian=0x00;
  54.                    };
  55.             }while(TF0==0);
  56.   }
  57.   void time0() interrupt 1
  58.   {
  59.
  60.           TH0=0XFC;
  61.         TL0=0X18;
  62.         cnt++;
  63.         display();
  64.         if(cnt==100)
  65.         {
  66.                 cnt=0;
  67.                 sec++;
  68.                 temp=duan[10];
  69.             duan[10]=b;
  70.             b=temp;
  71.         };
  72.         if(sec==60){sec=0;min++;};
  73.         if(min==60){min=0;hour++;}
  74.         if(hour==24)hour=0;
  75.   }
  76.   void display()
  77.   {
  78.
  79.         unsigned int a;
  80.    for(a=0;a<8;a++)
  81.         {
  82.       switch(a)
  83.           {case(0): led138c=0;led138b=0;led138a=0;duanxian=duan[sec%10];break;
  84.            case(1): led138c=0;led138b=0;led138a=1;duanxian=duan[sec/10%10];break;
  85.            case(2): led138c=0;led138b=1;led138a=0;duanxian=duan[10];break;
  86.            case(3): led138c=0;led138b=1;led138a=1;duanxian=duan[min%10];break;
  87.            case(4): led138c=1;led138b=0;led138a=0;duanxian=duan[min/10%10];break;
  88.            case(5):led138c=1;led138b=0;led138a=1;duanxian=duan[10];break;
  89.            case(6): led138c=1;led138b=1;led138a=0;duanxian=duan[hour%10];break;
  90.            case(7): led138c=1;led138b=1;led138a=1;duanxian=duan[hour/10%10];break;
  91.            };
  92.           dely(100);
  93.            duanxian=0x00;
  94.            };
  95.
  96.
  97.   }
復制代碼
HC6800-ES V2.0.pdf
404.98 KB, 下載次數(shù): 6
ID:243146 發(fā)表于 2018-2-22 17:03 | 只看該作者
試試 TL0=0X66;
ID:213173 發(fā)表于 2018-2-22 17:51 | 只看該作者
你的中斷周期設置1ms,可是中斷服務任務內容需要近8ms才能完成,時間怎么可能正確?
ID:123289 發(fā)表于 2018-2-22 18:19 | 只看該作者
普通晶振,如果程序寫得好,日差可以做到一秒之內。
樓主用1ms中斷,一般程序可以做到是日差是:
一天有86400000個1ms,每次中斷會有±0.5時基脈沖的誤差。
例:用12M,標準51的時基是1us。
則不可控日誤差是:86400000*1us=86.4秒。
而要達成日差一秒之內,必須改變中斷參數(shù),初學者能做到百秒以內也可以了。
ID:284781 發(fā)表于 2018-2-23 19:40 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-2-22 17:51
謝謝,你說的很對,后來我把顯示放在了主程序while循環(huán)中,秒顯示改善很多,但還不夠精準,大約一分鐘慢了一秒半的樣子。還請教是哪的問題。
  8. void timeinit();
  10.   void display();
  15. void main()
  16. {
  17.            timeinit();
  18.     displayinit();
  19.
  20.     while(1){        display();};
  21.
  22.
  23.   }
  24.
  25.   void timeinit()
  26.   {
  27.           TMOD |=0X01;
  28.         TH0=0XFC;
  29.         TL0=0X18;
  30.         ET0=1;
  31.         EA=1;
  32.         TR0=1;
  33.   }
  34.
  36.   {
  38.          do
  40.                     {
  41.                     switch(n)
  42.                         {
  51.                 };
  52.                dely(100);
  53.                duanxian=0x00;
  54.                    };
  55.             }while(TF0==0);
  56.   }
  58.   {
  59.
  60.           TH0=0XFC;
  61.         TL0=0X18;
  62.         cnt++;
  63. //        display();
  64.         if(cnt==1000)
  65.         {
  66.                 cnt=0;
  67.                 sec++;
  68.                 temp=duan[10];
  69.             duan[10]=b;
  70.             b=temp;
  71.         };
  75.   }
  76.   void display()
  77.   {
  78.
  79.         unsigned int a;
  81.         {
  82.       switch(a)
  91.            };
  92.           dely(100);
  93.            duanxian=0x00;
  94.            };
  95.
  96.
  97.   }
復制代碼
ID:284781 發(fā)表于 2018-2-23 19:50 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-2-22 18:19
一天有8 ...
謝謝,這樣的話用中斷做時鐘微調中斷參數(shù)只有用實踐來檢驗程序的可用性了,感覺心里怪怪的。用ds1302能做精準嗎?我目前還沒學到1302.
ID:284781 發(fā)表于 2018-2-23 20:31 | 只看該作者
中斷改為10毫秒效果好了很多。
ID:213173 發(fā)表于 2018-2-24 12:02 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-2-24 15:35 編輯
imlwg 發(fā)表于 2018-2-23 19:50
謝謝,這樣的話用中斷做時鐘微調中斷參數(shù)只有用實踐來檢驗程序的可用性了,感覺心里怪怪的。用ds1302能做 ...
定時器用8位自動重裝模式,周期250us,調整TH0、TL0值粗調,調整中斷計數(shù)微調,精度可以控制在日秒內。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define duanxian P0
sbit led138c=P2^4;
sbit led138b=P2^3;
sbit led138a=P2^2;
void timeinit();
void displayinit();
void display();
unsigned int cnt250us=0;
unsigned char sec=0,min=0,hour=12;
bit ms_flag=0;
//void dely(unsigned int dat){while(dat--);}
        timeinit();
//        displayinit();//此函數(shù)沒有意義
                display();
void timeinit()                //250微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x06;                //設置定時初值                +-粗調
        TH0 = 0x06;                //設置定時重載值  +-粗調
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0=1;
        EA=1;
void displayinit()
        unsigned int n=0;
        do
                for(n=0;n<8;n++)
                        switch(n)
                                case(2): led138c=0;led138b=1;led138a=0;duanxian=0x40;break;
                                case(5): led138c=1;led138b=0;led138a=1;duanxian=0x40;break;
                        dely(100);
                        duanxian=0x00;
        }while(TF0);
        cnt250us++;
        if(cnt250us%4==0)
                ms_flag=1;
        if(cnt250us>=4000)//+-可以微調
                cnt250us=0;
                sec++;
                temp=duan[10];
                duan[10]=b;
                b=temp;
        if(sec>=60){sec=0;min++;};
        if(min>=60){min=0;hour++;}
        if(hour>=24)hour=0;
void display()
        static unsigned char a=0;
//        for(a=0;a<8;a++)
        if(ms_flag==1)//1ms循環(huán)顯示1位
                ms_flag=0;
                duanxian=0x00;
                switch(a)
                        case(0): led138c=0;led138b=0;led138a=0;duanxian=duan[sec%10];a++;break;
                        case(1): led138c=0;led138b=0;led138a=1;duanxian=duan[sec/10%10];a++;break;
                        case(2): led138c=0;led138b=1;led138a=0;duanxian=duan[10];a++;break;
                        case(3): led138c=0;led138b=1;led138a=1;duanxian=duan[min%10];a++;break;
                        case(4): led138c=1;led138b=0;led138a=0;duanxian=duan[min/10%10];a++;break;
                        case(5): led138c=1;led138b=0;led138a=1;duanxian=duan[10];a++;break;
                        case(6): led138c=1;led138b=1;led138a=0;duanxian=duan[hour%10];a++;break;
                        case(7): led138c=1;led138b=1;led138a=1;duanxian=duan[hour/10%10];a=0;break;
        //        dely(100);
        //        duanxian=0x00;
ID:284781 發(fā)表于 2018-2-25 07:33 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-2-24 12:02
謝謝,我上機試試。
ID:284781 發(fā)表于 2018-2-25 07:43 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,我上機試試
