查看: 17431|回復: 36
如何用干電池給89C52單片機供電
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-23 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我最近剛看完郭天祥老師的視頻
覺得自己差不多了,想做一個單片機電子鐘。開發(fā)板用的是USB供電。
如果只用兩節(jié)干電池供電的話,怎么解決呢?電壓不夠啊 。
要是換低電壓的單片機,別的電路也頭疼。
自學點東西,真心覺得難。還望各位大神幫我一把。
小弟不勝感激
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
住是少些 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:190832 發(fā)表于 2018-2-23 20:00 | 顯示全部樓層
用升壓芯片,比如DC-DC芯片/ME2188C33M5
ID:272269 發(fā)表于 2018-2-23 20:03 | 顯示全部樓層
買一塊升壓板升到5v
但還不如放3節(jié)電池或4節(jié)(4節(jié)是加了穩(wěn)壓電路)
如果想小一點的就拿9v電池加個穩(wěn)壓電路
ID:284454 發(fā)表于 2018-2-23 22:19 | 顯示全部樓層
自己加個升壓電路升到5V電壓,或者小偷電路也行.
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-23 23:13 | 顯示全部樓層
兩節(jié)電池可以用低電壓片子 然后用個三端穩(wěn)壓芯片把電壓穩(wěn)到單片機的工作電壓上
反正你也在學 早晚要用到這些基礎電路 順便都學了吧
ID:285085 發(fā)表于 2018-2-24 00:11 | 顯示全部樓層
加個升壓電路
ID:225776 發(fā)表于 2018-2-24 09:15 | 顯示全部樓層
過來學習學習
ID:285046 發(fā)表于 2018-2-24 10:48 | 顯示全部樓層
板子加7805,一節(jié)9V電池搞定
ID:285135 發(fā)表于 2018-2-24 11:16 | 顯示全部樓層
2節(jié)電池是最不方便的方案,需要升壓,建議直接使用9V電池,增加1117 5V芯片即可。
ID:280858 發(fā)表于 2018-2-24 18:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議用鋰電池升壓
ID:285336 發(fā)表于 2018-2-25 09:55 | 顯示全部樓層
換厘電池,3.7V
ID:246964 發(fā)表于 2018-2-26 19:58 | 顯示全部樓層
建議直接使用9V電池,再用LM-1117  5V芯片
ID:285767 發(fā)表于 2018-2-26 20:39 | 顯示全部樓層
DC-DC
ID:285767 發(fā)表于 2018-2-26 20:40 | 顯示全部樓層
可以用升壓芯片 微盟的有不貴
ID:285783 發(fā)表于 2018-2-26 21:21 | 顯示全部樓層
用升壓芯片,很方便的。
ID:285786 發(fā)表于 2018-2-26 21:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議放3節(jié)電池或4節(jié)
ID:285810 發(fā)表于 2018-2-26 22:44 | 顯示全部樓層
4節(jié)干電池就行
ID:285225 發(fā)表于 2018-2-27 00:37 | 顯示全部樓層
3節(jié)1.5v的7號電池就夠了
ID:285842 發(fā)表于 2018-2-27 09:14 | 顯示全部樓層
使用低功耗的單片機,干電池容量不大,你直接用5V單片機撐不了多久
ID:96072 發(fā)表于 2018-2-27 09:33 | 顯示全部樓層
用兩節(jié)干電池供電的話,電壓不夠
買一塊升壓板升到5v 但還不如放3節(jié)電池或4節(jié)(4節(jié)是加了穩(wěn)壓電路)
ID:277732 發(fā)表于 2018-2-27 13:32 | 顯示全部樓層
參考這個 輸入2.5-5.5 輸出5v
參考這個 鋰電池升壓電路
參考這個 鋰電池升壓電路
ID:286007 發(fā)表于 2018-2-27 15:44 | 顯示全部樓層
可以用3節(jié)干電池啊,4.5V沒問題的。
ID:286021 發(fā)表于 2018-2-27 16:11 | 顯示全部樓層
移動電源
ID:258139 發(fā)表于 2018-2-27 16:35 | 顯示全部樓層
買個18650鋰電池吧,直接接上就可以驅動了。
順帶買個充電座,沒電時候直接充電就好
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-28 06:51 | 顯示全部樓層
hange_v 發(fā)表于 2018-2-23 20:00
謝謝您的建議,治好了我多年的疑難雜癥
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-28 06:53 | 顯示全部樓層
jizi 發(fā)表于 2018-2-23 20:03
買一塊升壓板升到5v
如果想小一點的就拿9v電池加個穩(wěn)壓電 ...
是啊,而且我擔心升板,會損耗過多的能量
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-28 06:54 | 顯示全部樓層
ko44 發(fā)表于 2018-2-23 22:19
準備研究下小偷 電路
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-28 06:56 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2018-2-23 23:13
反正你也在學 早晚要用到 ...
主要是我買了開發(fā)板,不知道 換低電壓單片機還能不能在以前的開發(fā)板上測試,以前的開發(fā)板是USB供電
共同學習,共 同進步
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-28 06:58 | 顯示全部樓層
要是做成電子表的話,最終還是要用干電池供電
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-28 06:59 | 顯示全部樓層
sunbbk 發(fā)表于 2018-2-27 13:32
參考這個 輸入2.5-5.5 輸出5v
大哥,提供的資料太詳細了,謝謝啊。大哥過年好
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-28 07:00 | 顯示全部樓層
lzl511 發(fā)表于 2018-2-27 09:14
是啊
但是電子鐘也只能用干電池供電。很頭疼的小問題
ID:283725 發(fā)表于 2018-2-28 07:01 | 顯示全部樓層
piaoxue90 發(fā)表于 2018-2-27 16:35
順帶買個充電座,沒電時候直接充電就好
我有手電,是筒友。沒想到把18650安上呢。
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-28 09:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-28 09:32 編輯
用4節(jié)電池吧!1.5*4=6V,再串一個IN4001二極管,差不多5V了。
電壓有些波動,關系不大。若不放心,IN4001后再加一個5V穩(wěn)壓二極管。
若用3節(jié)電池,4.5V也行,但電池用一段時間,電壓低了有問題。
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-28 09:27 | 顯示全部樓層
不要用9V再穩(wěn)壓5V,這方案不好。
