查看: 10739|回復(fù): 1
51單片機(jī)P0口利用鎖存器同時(shí)控制數(shù)碼管的位選和段選以及LED燈的問(wèn)題
ID:28031 發(fā)表于 2011-2-5 17:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)P0口利用鎖存器同時(shí)控制數(shù)碼管的位選和段選以及LED燈,怎么利用定時(shí)器使LED燈以一秒一盞的速度流動(dòng),同時(shí)數(shù)碼管以兩秒的速度流動(dòng)顯示1到f
ID:27770 發(fā)表于 2011-2-13 00:02 | 只看該作者
首先,準(zhǔn)備一個(gè)寄存器保存 LED 燈的顯示狀態(tài).再準(zhǔn)備另外一個(gè)寄存器保存數(shù)碼管的顯示數(shù)值.
然后,設(shè)置好定時(shí)器的運(yùn)行參數(shù)并且啟動(dòng)定時(shí)器運(yùn)行.
讓定時(shí)器每定時(shí)到 1S 就移動(dòng)一次 LED 燈的顯示狀態(tài)寄存器.
每 2 S 就遞增一下數(shù)碼管的顯示數(shù)值.達(dá)到 0FH+1 時(shí)重新賦值=1.(16=1).
至于通過(guò)利用鎖存器來(lái)傳送顯示信息,則是數(shù)據(jù)傳送方式不同而已.并且可以讓數(shù)據(jù)鎖存后,原來(lái)端口可以干一些其它事情.------51HEI-5學(xué)習(xí)板就利用鎖存器,送完筆段信號(hào)鎖存后,再送位驅(qū)動(dòng)信號(hào),鎖存后該端口還可以做其它事情呢!
------這些實(shí)驗(yàn)很簡(jiǎn)單.自己實(shí)踐一下就明白.
僅供參考!
