2018-2-24 02:11 上傳
2018-2-24 02:12 上傳
2018-2-24 02:12 上傳
電流轉(zhuǎn)電壓模塊實(shí)物圖: 【簡(jiǎn)要說(shuō)明】 一、尺寸:全長(zhǎng)51mm寬23mm高18mm 二、主芯片:LM324運(yùn)算放大器 三、工作電壓:直流3V~30V 四、特點(diǎn): 1、電路簡(jiǎn)單實(shí)用,接線簡(jiǎn)單。 2、一端與傳感器連接,另一端接電源和信號(hào)輸入即可(具體可參靠下圖描述)。 3、輸出信號(hào)直接連接AD轉(zhuǎn)換器。 4、可與帶AD功能的單片機(jī)連接。 5、電路小巧,方便固定安裝。 6、主要是實(shí)現(xiàn)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的電流(0~10mA、4~20mA)轉(zhuǎn)換工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的電壓(0~5V、1~5V)。 7、工作溫度-10°~70°。 8、RS-485的數(shù)據(jù)最高傳輸速率為10Mbps 9、RS-485最大的通信距離約為1200m,最大傳輸速率為10Mb/S,傳輸速率與傳輸距離成反比,在100Kb/S的傳輸速率下,才可以達(dá)到最大的通信距離,如果需傳輸更長(zhǎng)的距離,需要加485中繼器。RS-485總線一般最大支持32個(gè)節(jié)點(diǎn),如果使用特制的485芯片,可以達(dá)到128個(gè)或者256個(gè)節(jié)點(diǎn),最大的可以支持到400個(gè)節(jié)點(diǎn)。 【標(biāo)注說(shuō)明圖】 根據(jù)同相放大電路的放大倍數(shù) A=1+ 0~10mA/0~5V電流/電壓 假設(shè)R1=200Ω,那么當(dāng)輸入0~10mA電流信號(hào)時(shí),R1兩端產(chǎn)生的壓降為0~2V,要使其產(chǎn)生0~5V的輸出電壓,那么確定其放大倍數(shù)為2.5,即A=2.5,如果R4=150K,R3=100K,滿足A=2.5,由于R2、R5參數(shù)的確定與電路沒(méi)有多大影響,理論上設(shè)計(jì)給定R2=100k, R5=10k。所以設(shè)計(jì)得到0~10mA/0~5V電流/電壓變換電路。如圖2.4 圖2.4 0~10mA/0~5V電流/電壓變換電路 測(cè)量當(dāng)輸入電流為0~10mA時(shí),輸出電壓的值,如下表4.6所示: 表4.6 0~10mA/0~5V轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù) 根據(jù)表4.6作出0~10mA/0~5V電流/電壓轉(zhuǎn)換電路的對(duì)應(yīng)曲線圖,如圖4.4所示。由曲線可以看出,該轉(zhuǎn)換電路具有良好的線性。 圖4.4 0~10mA/0~5V轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線 4~20mA/0~5V電流/電壓 同理,假設(shè)R1=200Ω,那么當(dāng)輸入4~20mA電流信號(hào)時(shí),R1兩端產(chǎn)生的壓降為0.8~4V,要使其產(chǎn)生1~5V的輸出電壓,那么確定其放大倍數(shù)為1.25,即A=1.25。同相放大電路的放大倍數(shù),如果R4=25K,R3=100K,滿足A=1.25,由于R2、R5參數(shù)的確定與電路沒(méi)有多大影響,理論設(shè)計(jì)R2=100k,R5=10k。同樣設(shè)計(jì)得到4~20mA/1~5V電流/電壓變換電路。 產(chǎn)品淘寶有售 圖2.5 4~20mA/0~5V電流/電壓變換電路 - 4~20mA/1~5V轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
將撥動(dòng)開關(guān)撥到另一端,將R4=25k接入電路中;同樣調(diào)節(jié)調(diào)零電阻使得零輸入時(shí),滿足零輸出。測(cè)量當(dāng)輸入為4~20mA時(shí),輸出的電壓值,如表4.7所示: 表4.7 4~20mA/1~5V轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù) 由表4.7作出4~20mA/1~5V電流/電壓轉(zhuǎn)換電路的對(duì)應(yīng)曲線圖,如圖4.5所示。由曲線可以看出,該轉(zhuǎn)換電路具有良好的線性。 圖4.5 4~20mA/1~5V 轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
【原理圖】
全部資料51hei下載地址: |
