Altium Designer畫的AD接收UART發(fā)送模塊電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
2018-2-24 02:18 上傳
2018-2-24 02:18 上傳
2018-2-24 02:18 上傳
【簡要說明】 一、 尺寸:長50mmX寬25mmX高10mm
二、主要芯片:ATMEGA8
三、工作電壓:直流5V 二、 特點:
1、檢測模擬量電壓范圍0~5V
2、數(shù)碼管顯示范圍0~5000
3、四位數(shù)碼管顯示
4、輸入輸出接線簡單
5、AD轉(zhuǎn)換頻率125K,8位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
6、波特率:9600 , 誤差率:0.156% 三、 作用:將0~5V的模擬電壓量轉(zhuǎn)換成為0~5000的數(shù)字量,由數(shù)碼管顯示出來,并轉(zhuǎn)換成為0~255的十六進(jìn)制,由單片機(jī)UART(即,TXD口發(fā)出),經(jīng)232電平轉(zhuǎn)換后,可以和電腦直接通信。
AD接收UART發(fā)送模塊AD轉(zhuǎn)換數(shù)值顯示
2018-2-24 00:47 上傳
2018-2-24 02:21 上傳
2018-2-24 00:47 上傳
2018-2-24 00:47 上傳
2018-2-24 00:47 上傳
2018-2-24 00:47 上傳
2018-2-24 00:46 上傳
- #include <iom8v.h>
- #include <macros.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- 數(shù)碼管段碼定義0123456789
- uchar Table[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //所需的段的位碼
- uchar wei[4]={0X10,0X20,0X40,0X80}; //位的控制端 (仿真)
- //uchar wei[4]={0Xe0,0Xd0,0Xb0,0X70}; //位的控制端 (板子)
- uint date; //定義數(shù)據(jù)類型
- uchar z,x,c,v; //定義數(shù)據(jù)類型
- 延時函數(shù)
- void DelayMs(uint i) //0.25ms
- {uint j;
- for(;i!=0;i--)
- {for(j=8000;j!=0;j--) {;}}
- 數(shù)碼管動態(tài)掃描
- void Pre_Display()
- /***********************數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換*****************************/
- z=date/1000; //求千位
- x=date%1000/100; //求百位
- c=date%100/10; //求十位
- v=date%10; //求個位
- PORTD=wei[0];
- PORTB=Table[z];
- DelayMs(1);
- PORTD=wei[1];
- PORTB=Table[x];
- DelayMs(1);
- PORTD=wei[2];
- PORTB=Table[c];
- DelayMs(1);
- PORTD=wei[3];
- PORTB=Table[v];
- DelayMs(1);
- 電壓值處理函數(shù)
- uint ADC_Convert(void)
- {uint temp1,temp2;
- temp1=(uint)ADCL;//先讀ADCL
- temp2=(uint)ADCH;//再讀ADCH
- temp2=(temp2<<8)+temp1;//求值
- temp2=temp2*49/10;//求顯示的電壓值(0~5.12)V
- if(temp2>=5000)temp2=5000;
- return(temp2);
- 初始化I/O口
- void Init_IO(void) //初始化I/O口
- DDRC=0x00; //設(shè)置C口為不帶上拉輸入;
- PORTC=0x00;
- DDRB=0xff; //設(shè)置B口為推挽1輸出;
- PORTB=0xff;
- DDRD=0xFF; //設(shè)置D口為推挽1輸出;
- PORTD=0xFF;
- 串口初始化子程序
- void Uart_Init(void)
- UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
- UCSRA = 0x00; //Bit1為1則倍速發(fā)送
- UCSRC = 0x86;
- UBRRL = 0x33; //波特率:9600 Bps
- UBRRH = 0x00; //誤差率:0.156%
- UCSRB = 0x18;
- 串口發(fā)送字節(jié)子程序
- void Putchar(unsigned char c)
- while (!(UCSRA&(1<<UDRE)));
- UDR=c;
- 主函數(shù)
- void main(void)
- {uint i;
- uint B=50;
- uint TXD;
- Init_IO();
- Uart_Init();
- ADMUX=0x00;
- //選擇第一通道;
- /**********************轉(zhuǎn)換速率應(yīng)在50~200K****************************/
- ADCSR=0xe6; //125K轉(zhuǎn)換速率,自由轉(zhuǎn)換模式;啟動AD轉(zhuǎn)換器;
- DelayMs(1); //延時待系統(tǒng)穩(wěn)定;
- while(1)
- B--;
- i=ADC_Convert(); //顯示電壓值(0~1024)
2018-2-24 02:19 上傳
