Altium Designer畫的NE555可調(diào)脈沖輸出模塊原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
2018-2-24 02:52 上傳
2018-2-24 02:52 上傳
2018-2-24 02:53 上傳
Z1231_NE555可調(diào)脈沖輸出 簡(jiǎn)要說明:
一、 尺寸:21mm X13mm X 14mm 長(zhǎng)X寬X高
二、 主要芯片:NE555 三、 工作電壓:直流4~12伏
四、 特點(diǎn):
1、單路信號(hào)輸出。
2、輸出占空比約為百分之五十的波形
4、電位器調(diào)節(jié)輸出頻率
5、輸出頻率范圍5~2KHZ(改變電容C1可以改變輸出頻率) 五、有詳細(xì)使用說明書 【標(biāo)注圖片】 555定時(shí)器(又稱時(shí)基電路)是一個(gè)模擬與數(shù)字混合型的集成電路。按其工藝分雙極型和CMOS型兩類,其應(yīng)用非常廣泛。 圖6—1是555定時(shí)器內(nèi)部組成框圖。它主要由兩個(gè)高精度電壓比較器A1、A2,一個(gè)RS觸發(fā)器,一個(gè)放電三極管和三個(gè)5KΩ電阻的分壓器而構(gòu)成。 圖6—1 555定時(shí)器組成框圖
它的各個(gè)引腳功能如下: 1腳:外接電源負(fù)端VSS或接地,一般情況下接地。 8腳:外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。 3腳:輸出端Vo 2腳: 低觸發(fā)端 6腳:TH高觸發(fā)端 4腳: 是直接清零端。當(dāng) 端接低電平,則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論 、TH處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。 5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部?jī)蓚(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。 7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。 在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個(gè)比較器A1、A2基準(zhǔn)電壓分別為 的情況下,555時(shí)基電路的功能表如表6—1示。 表6—1 555定時(shí)器的功能表 清零端  | | 低觸發(fā)端  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1)構(gòu)成多諧振蕩器 用555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器的電路和工作波形如圖6—2所示 (a)多諧振蕩器電路 (b)工作波形
圖6—2 多諧振蕩器電路和工作波形
接通電源后,假定 是高電平,則T截止,電容C充電。充電回路是VCC—R1—R2— C—地, 按指數(shù)規(guī)律上升,當(dāng) 上升到 時(shí)(TH、 端電平大于 ),輸出 翻轉(zhuǎn)為低電平。 是低電平,T導(dǎo)通,C放電,放電回路為C—R2—T—地, 按指數(shù)規(guī)律下降,當(dāng) 下降到 時(shí)(TH、 端電平小于 ), 輸出翻轉(zhuǎn)為高電平,放電管T截止,電容再次充電,如此周而復(fù)始,產(chǎn)生振蕩,經(jīng)分析可得 輸出高電平時(shí)間  輸出低電平時(shí)間  振蕩周期  輸出方波的占空比
全部資料51hei下載地址:
