查看: 2663|回復: 1
無線充原理圖、無線充BOM、無線充PCBLAYOUT資料提供
ID:269919 發(fā)表于 2018-2-24 12:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
無線充原理圖、無線充BOM、無線充PCBLAYOUT資料提供見附件,更多規(guī)格資料聯(lián)系菲諾克科技
無線充PCBA板方案常見問題點
1.  無線充PCBA板效率低,溫度高
2.  手機短信或微信進來,無線充會斷充
3.  無線充PCBA板無FOD檢測或檢測太靈敏,F(xiàn)OD檢測值不合理
4. 手機接近充滿時,時間太長或無法充滿
5. 快充于QC適配器兼容性問題
6.  在某個階段反復斷充
上述無線充PCBA問題涉及軟件、硬件、及無線充PCBA方案選型。
蘋果無線充PCBA板問題點:
市面上傳統(tǒng)無線充PCBA板方案采用的是變頻架構,無法實現(xiàn)蘋果手機的無線快充功能。蘋果 7.5W快充必須是定頻架構無線充PCBA板才能實現(xiàn),定頻有調(diào)相、調(diào)壓、調(diào)占空比三種模式。
調(diào)相方式需要一個大電感,是 LCL方式,電感犧牲能量,效率低,而且聲音比較大;調(diào)壓的方式可以讓占空比恒定為 50%,這時對手機的干擾最小。所謂占空比,就是對半橋而言,一個周期中上管開的時間占整個周期的比例。因為是全橋,所以 50%占空比意味著是傳輸能量最大;調(diào)占空比的方式,因為占空比不是50%,而是變化的,瞬態(tài)比較差。 市面上無線充PCBA板的最近出現(xiàn)的定頻調(diào)占空比 7.5W方案,也不失為一種中國式創(chuàng)新,該方案勝在高性價比,一定程度上也能讓用戶用較低的價格享受快充的體驗,但無法做到對手機零干擾,可能會出現(xiàn)掉線等情況的發(fā)生,而且由于不符合 MFi規(guī)范,非Qi 指定,存在一定的風險。更重要的是,它也無法滿足蘋果手機未來提出更嚴格的快充要求。
無線充PCB LAYOUT資料.png (30.07 KB, 下載次數(shù): 90)
無線充BOM.pdf
53 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
FNK8003無線充原理圖.pdf
62.42 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
ID:286503 發(fā)表于 2018-3-1 09:43 | 只看該作者
請問你這個原理圖是7.5W的方案么?
