查看: 10384|回復(fù): 9
STC12C5A60S2單片機最小系統(tǒng)開發(fā)板所有IO口以引出帶串口485通訊資料下載
ID:280979 發(fā)表于 2018-2-24 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC12C5A60S2單片機開發(fā)學(xué)習(xí)板232485產(chǎn)品使用手冊
【簡要說明】
  • 尺寸:長80mmX寬71mmX高12mm
    二、主要芯片:STC12C5A60S2單片機
    三、工作電壓:直流6~36
    四、、特點:
    1、具有電源指示;
    2、所I/O口引出;
    3、可以實現(xiàn)與電腦串口通信;
    4、可以實現(xiàn)RS485通訊;
    5、具有上電復(fù)位和手動復(fù)位;
    6、LM2596寬電壓穩(wěn)壓芯片;
    7、支持STC串口下載以及UART口下載;
    8、串口通訊(注:可以使用串口下載程序);
    9、八路LED燈(注:可拔出短路帽,斷開LED燈);
    10、可端子接線供電、可排針引電;
            11、輸入電壓范圍寬,且確保AD參考電壓準(zhǔn)確(注:因無外部參考電壓點);
            12、四位按鍵輸入,一位按鍵復(fù)位。
    、提供相關(guān)軟件、資料、原理圖
適用場合:單片機學(xué)習(xí)、電子競賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計。。。
注意啦:本產(chǎn)品提供的所有程序都附帶原理圖以及說明!
圖片標(biāo)注
連接圖
原理圖(放大可以看清楚)
PCB尺寸圖
開發(fā)板支持同系列單片機的型號
STC單片機最新型號——STC12C5A60S2
STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機是宏晶科技生產(chǎn)的單時鐘/機器周期(1T)的單片機,是高速/低功耗/超強抗干擾的新一代8051單片機,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,但速度快8-12倍。內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉(zhuǎn)換(250K/S),針對電機控制,強干擾場合。
1.增強型8051 CPU,1T,單時鐘/機器周期,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051;
2.工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V-3.3V(5V單片機)STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V-2.2V(3V單片機);
3.工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當(dāng)于普通8051的 0~420MHz;
4.用戶應(yīng)用程序空間8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字節(jié);
5.片上集成1280字節(jié)RAM;
6.通用I/O口(36/40/44個),復(fù)位后為:準(zhǔn)雙向口/弱上拉(普通8051傳統(tǒng)I/O口),可設(shè)置成四種模式:準(zhǔn)雙向口/弱上拉,推挽/強上拉,僅為輸入/高阻,開漏,每個I/O口驅(qū)動能力均可達(dá)到20mA,但整個芯片最大不要超過55Ma;
7. ISP(在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應(yīng)用可編程),無需專用編程器,無需專用仿真器  可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成一片;
8.有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM無內(nèi)部EEPROM);
9. 看門狗;
10.內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路(外部晶體12M以下時,復(fù)位腳可直接1K電阻到地);
11.外部掉電檢測電路:在P4.6口有一個低壓門檻比較器,5V單片機為1.32V,誤差為+/-5%,3.3V單片機為1.30V,誤差為+/-3%;
12.時鐘源:外部高精度晶體/時鐘,內(nèi)部R/C振蕩器(溫漂為+/-5%到+/-10%以內(nèi)) 1用戶在下載用戶程序時,可選擇是使用內(nèi)部R/C振蕩器還是外部晶體/時鐘,常溫下內(nèi)部R/C振蕩器頻率為:5.0V單片機為:11MHz~15.5MHz,3.3V單片機為:8MHz~12MHz,精度要求不高時,可選擇使用內(nèi)部時鐘,但因為有制造誤差和溫漂,以實際測試為準(zhǔn);
13.共4個16位定時器   兩個與傳統(tǒng)8051兼容的定時器/計數(shù)器,16位定時器T0和T1,沒有定時器2,但有獨立波特率發(fā)生器   做串行通訊的波特率發(fā)生器   再加上2路PCA模塊可再實現(xiàn)2個16位定時器;
14. 2個時鐘輸出口,可由T0的溢出在P3.4/T0輸出時鐘,可由T1的溢出在P3.5/T1輸出時鐘;
15.外部中斷I/O口7路,傳統(tǒng)的下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷,并新增支持上升沿中斷的PCA模塊, Power Down模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通過寄存器設(shè)置到P4.2 ), CCP1/P1.4 (也可通過寄存器設(shè)置到P4.3);
16. PWM(2路)/PCA(可編程計數(shù)器陣列,2路):
——也可用來當(dāng)2路D/A使用
——也可用來再實現(xiàn)2個定時器
——也可用來再實現(xiàn)2個外部中斷(上升沿中斷/下降沿中斷均可分別或同時支持);
17.A/D轉(zhuǎn)換, 10位精度ADC,共8路,轉(zhuǎn)換速度可達(dá)250K/S(每秒鐘25萬次)18.通用全雙工異步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定時器或PCA軟件實現(xiàn)多串口;
19. STC12C5A60S2系列有雙串口,后綴有S2標(biāo)志的才有雙串口,RxD2/P1.2(可通過寄存器設(shè)置到P4.2),TxD2/P1.3(可通過寄存器設(shè)置到P4.3);
20.工作溫度范圍:-40 - +85℃(工業(yè)級) / 0 - 75℃(商業(yè)級)21.封裝:PDIP-40,LQFP-44,LQFP-48  I/O口不夠時,可用2到3根普通I/O口線外接  74HC164/165/595(均可級聯(lián))來擴展I/O口,  還可用A/D做按鍵掃描來節(jié)省I/O口,或用雙CPU,三線通信,還多了串口。
【產(chǎn)品展示】
【產(chǎn)品加殼展示】
單片機支持的USB轉(zhuǎn)串口線下載
通過USB轉(zhuǎn)串口線下載,需要斷開再啟動一下電源開關(guān)!
STC12C5A60S2單片機USB轉(zhuǎn)串口線下載說明:
1、連接串口線:USB頭連接電腦,并安裝驅(qū)
動。
2、9針串口頭連接開發(fā)板串口1。
3、開發(fā)板接電源,VCC接正極,GND接負(fù)極,并斷開電源開關(guān)。
4、打開下載軟件,選擇USB轉(zhuǎn)串口線的串口號,并打開要下載的文件。
5、點擊下載,等待軟件提示給開發(fā)板供電。
6、軟件提示供電后,按下電源開關(guān),等待程序下載完成。
單片機編程軟件KEIL
單片機編程軟件界面如下
單片機下載軟件
單片機下載軟件界面
STC12C5A60S2系列單片機單片機開發(fā)應(yīng)用參考程序
001、STC12C5A60S2單片機之閃爍燈
002、STC12C5A60S2單片機之流水燈
003、STC12C5A60S2單片機之跑馬燈
004、STC12C5A60S2單片機之簡單的按鍵識別
005、STC12C5A60S2單片機之按鍵識別的應(yīng)用
006、STC12C5A60S2單片機之?dāng)?shù)碼管動態(tài)顯示
007、STC12C5A60S2單片機之SD卡讀寫
008、STC12C5A60S2單片機之串口一應(yīng)用
009、STC12C5A60S2單片機之串口二應(yīng)用
010、STC12C5A60S2單片機之串口簡單收發(fā)
011、STC12C5A60S2單片機之雙串口通信
012、STC12C5A60S2單片機之不同波特率串口12通訊演示
013、STC12C5A60S2單片機之串口2演示程序9位數(shù)據(jù)
014、STC12C5A60S2單片機之演示(ADC查詢方式)
015、STC12C5A60S2單片機之演示(ADC中斷方式)
016、STC12C5A60S2單片機之AT24C04測試程序1T
017、STC12C5A60S2單片機之AT24C04測試程序12T
018、STC12C5A60S2單片機之DS18B20溫度傳感器1T
019、STC12C5A60S2單片機之DS18B20溫度傳感器12T
020、STC12C5A60S2單片機之DS1302應(yīng)用1T
021、STC12C5A60S2單片機之DS1302應(yīng)用12T
022、STC12C5A60S2單片機之串口通信單主單從
023、STC12C5A60S2單片機之串口通信互為主從
024、STC12C5A60S2單片機之EEPROM
025、STC12C5A60S2單片機之PWM
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0066_STC12C60S2開發(fā)板帶232及485發(fā)貨資料.rar
10.04 MB, 下載次數(shù): 130, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0066_STC12C60S2開發(fā)板帶232及485原理圖.pdf
359.73 KB, 下載次數(shù): 93, 下載積分: 黑幣 -5
STC12C5A60S2單片機應(yīng)用程序包.rar
605.02 KB, 下載次數(shù): 123, 下載積分: 黑幣 -5
STC12C5A60S2精簡開發(fā)板帶232及485產(chǎn)品使用手冊.pdf
2.1 MB, 下載次數(shù): 69, 下載積分: 黑幣 -5
該板配套測試程序.rar
37.55 KB, 下載次數(shù): 94, 下載積分: 黑幣 -5
ID:135835 發(fā)表于 2018-2-25 15:26 | 顯示全部樓層
感謝樓主的資料,準(zhǔn)備做塊板子學(xué)習(xí)。
ID:213678 發(fā)表于 2018-11-7 09:02 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享資料~~十分需要,正打算深入了解一下stc12,資料十分寶貴,謝謝分享
ID:115740 發(fā)表于 2019-5-22 02:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:56665 發(fā)表于 2019-5-22 08:39 | 顯示全部樓層
發(fā)了那么多資料還不如把PCB文件也發(fā)出來,讓我們下載打板。
ID:466896 發(fā)表于 2019-5-22 09:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯哦,贊一個。
ID:105206 發(fā)表于 2020-4-16 23:19 | 顯示全部樓層
ID:94536 發(fā)表于 2021-12-15 19:50 | 顯示全部樓層
uaeng 發(fā)表于 2018-2-25 15:26
正在找,好東西
ID:216667 發(fā)表于 2022-2-14 19:12 | 顯示全部樓層
原理圖上好像少了一個燒錄座子。
ID:683252 發(fā)表于 2022-10-27 10:04 | 顯示全部樓層
