15入15出繼電器工控板 簡(jiǎn)要說明: 一、 尺寸:長(zhǎng)181mmX寬152mmX高25mm 二、 主要芯片:STC12C5A60S2(支持51單片機(jī)) 三、 工作電壓:直流12伏(另有24V繼電器)
四、串口下載程序 五、輸出供電采用延時(shí)接通電路
功能:當(dāng)輸出接有被控制設(shè)備,避免單片機(jī)初次上電(或下載程序)時(shí),輸出設(shè)備誤動(dòng)作。此功能在實(shí)際應(yīng)用中起到很大作用
六、 特點(diǎn):
1、具有電源指示。
2、15路輸入光電隔離引入信號(hào)。
3、15路輸出光電隔離輸出控制繼電器。
4、標(biāo)準(zhǔn)的11.0592M晶振。(便于設(shè)置串口波特率)
5、具有上電復(fù)位和手動(dòng)復(fù)位。
6、支持AT89SXX系列單片機(jī)。
7、帶有掉電存儲(chǔ)功能,該單片機(jī)內(nèi)部集成。
8、輸入15路具有LED指示。
9、輸出15路具有LED指示。
10、15路12V繼電器控制,控制設(shè)備。
11、可控制交流220V/10A一下設(shè)備。
12、具有雙通信功能(可以上位機(jī)控制)。
13、單片機(jī)無(wú)加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。 使用說明:【標(biāo)注說明】 【接線圖】 【應(yīng)用舉例】 【可以作為輸入設(shè)備的產(chǎn)品】
【可作為輸出控制的設(shè)備】 【原理圖】 由于原理圖比較大,購(gòu)買后提供PDF格式的。 【PCB圖】 【上位機(jī)控制界面】
【測(cè)試程序】 - /********************************************************************
- 實(shí)現(xiàn)功能:STC12C5A60S2單片機(jī)之測(cè)試程序
- 使用芯片:STC12C5A60S2
- 晶振:11.0592MHZ
- 波特率:115200
- 編譯環(huán)境:Keil
- 作者:zhangxinchun
- 淘寶店:匯誠(chéng)科技
- 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請(qǐng)注明版權(quán)和作者信息!
- #include "STC12C5A60S2.H"
- #include "INTRINS.H"
- #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無(wú)符號(hào)整型
- bit write=0; //寫的標(biāo)志;
- uchar dat=0xee; //用于存儲(chǔ)單片機(jī)接收發(fā)送緩沖寄存器SBUF里面的內(nèi)容
- uchar sj1; //存儲(chǔ)數(shù)據(jù)值
- uchar sj2; //存儲(chǔ)數(shù)據(jù)值
- uchar sj3; //存儲(chǔ)數(shù)據(jù)值
- sfr IAP_DATA = 0xC2;
- sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
- sfr IAP_CMD = 0xC5;
- sfr IAP_TRIG = 0xC6;
- sfr IAP_CONTR = 0xC7;
- sfr P4 = 0xC0;
- //定義Flash 操作等待時(shí)間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數(shù)
- //#define ENABLE_ISP 0x80 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<30MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x81 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<24MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- #define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<20MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x83 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<12MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<6MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x85 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<3MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x86 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<2MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x87 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<1MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- 初始定義
- /*定義輸入口*/
- sbit IN1=P1^0;
- sbit IN2=P1^1;
- sbit IN3=P1^4;
- sbit IN4=P1^5;
- sbit IN5=P1^6;
- sbit IN6=P1^7;
- sbit IN7=P3^2;
- sbit IN8=P3^3;
- sbit IN9=P3^4;
- sbit IN10=P3^5;
- sbit IN11=P3^6;
- sbit IN12=P3^7;
- sbit IN13=P2^2;
- sbit IN14=P2^1;
- sbit IN15=P2^0;
- /*定義輸出口*/
- sbit OUT1=P2^3;
- sbit OUT2=P2^4;
- sbit OUT3=P2^5;
- sbit OUT4=P2^6;
- sbit OUT5=P2^7;
- sbit OUT6=P4^4;
- sbit OUT7=P4^5;
- sbit OUT8=P0^7;
- sbit OUT9=P0^6;
- sbit OUT10=P0^5;
- sbit OUT11=P0^4;
- sbit OUT12=P0^3;
- sbit OUT13=P0^2;
- sbit OUT14=P0^1;
- sbit OUT15=P0^0;
- 函數(shù)聲明
- union union_temp16
- uint un_temp16;
- uchar un_temp8[2];
- my_unTemp16;
- uchar Byte_Read(uint add); //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能
- void Byte_Program(uint add, uchar ch); //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能
- void Sector_Erase(uint add); //擦除扇區(qū)
- void IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能
- void Delay();
- 延時(shí)函數(shù)
- void delay(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 功能:串口初始化,波特率9600,方式1
- void Init_Com(void)
- TMOD = 0x20;
- PCON = 0x00;
- SCON = 0x50;
- TH1 = 0xFd;
- TL1 = 0xFd;
- TR1 = 1;
- 全開函數(shù)
- void quankai()
- uchar k;
- k=10;
- OUT1=0;delay(k);
- OUT2=0;delay(k);
- OUT3=0;delay(k);
- OUT4=0;delay(k);
- OUT5=0;delay(k);
- OUT6=0;delay(k);
- OUT7=0;delay(k);
- OUT8=0;delay(k);
- OUT9=0;delay(k);
- OUT10=0;delay(k);
- OUT11=0;delay(k);
- OUT12=0;delay(k);
- OUT13=0;delay(k);
- OUT14=0;delay(k);
- OUT15=0;delay(k);
- 全關(guān)函數(shù)
- void quanguan()
- uchar k;
- k=10;
- OUT1=1;delay(k);
- OUT2=1;delay(k);
- OUT3=1;delay(k);
- OUT4=1;delay(k);
- OUT5=1;delay(k);
- OUT6=1;delay(k);
- OUT7=1;delay(k);
- OUT8=1;delay(k);
- OUT9=1;delay(k);
- OUT10=1;delay(k);
- OUT11=1;delay(k);
- OUT12=1;delay(k);
- OUT13=1;delay(k);
- OUT14=1;delay(k);
- OUT15=1;delay(k);
- 接收數(shù)據(jù)判斷函數(shù)
- chuankou()
- switch(dat) //接收數(shù)據(jù)判斷
- uchar k;
- k=10;
- case 'I': quankai();SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 全開
- case 'i': quanguan();SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 全關(guān)
- case 'A': OUT1=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第一路開
- case 'B': OUT2=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第二路開
- case 'C': OUT3=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第三路開
- case 'D': OUT4=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第四路開
- case 'E': OUT5=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第五路開
- case 'F': OUT6=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第六路開
- case 'G': OUT7=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第七路開
- case 'H': OUT8=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第八路開
- case 'J': OUT9=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第九路開
- case 'K': OUT10=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第十路開
- case 'L': OUT11=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第十一路開
- case 'M': OUT12=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第十二路開
- case 'N': OUT13=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第十三路開
- case 'O': OUT14=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第十四路開
- case 'P': OUT15=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第十五路開
- case 'a': OUT1=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第一路關(guān)
- case 'b': OUT2=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第二路關(guān)
- case 'c': OUT3=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第三路關(guān)
- case 'd': OUT4=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第四路關(guān)
- case 'e': OUT5=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第五路關(guān)
- case 'f': OUT6=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第六路關(guān)
- case 'g': OUT7=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第七路關(guān)
- case 'h': OUT8=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 第八路關(guān)
- case 'j': OUT9=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // ...
- case 'k': OUT10=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // ...
- case 'l': OUT11=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // ...
- case 'm': OUT12=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // ...
- case 'n': OUT13=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // ...
- case 'o': OUT14=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // ...
- case 'p': OUT15=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // ...
- default:break; // 跳出
- 按鍵函數(shù)
- KEY()
- uchar k;
- k=200;
- if(IN1==0){delay(k);if(IN1==0){delay(k);OUT1=!OUT1;while(!IN1);delay(k);write=1;}}
- if(IN2==0){delay(k);if(IN2==0){delay(k);OUT2=!OUT2;while(!IN2);delay(k);write=1;}}
- if(IN3==0){delay(k);if(IN3==0){delay(k);OUT3=!OUT3;while(!IN3);delay(k);write=1;}}
- if(IN4==0){delay(k);if(IN4==0){delay(k);OUT4=!OUT4;while(!IN4);delay(k);write=1;}}
- if(IN5==0){delay(k);if(IN5==0){delay(k);OUT5=!OUT5;while(!IN5);delay(k);write=1;}}
- if(IN6==0){delay(k);if(IN6==0){delay(k);OUT6=!OUT6;while(!IN6);delay(k);write=1;}}
- if(IN7==0){delay(k);if(IN7==0){delay(k);OUT7=!OUT7;while(!IN7);delay(k);write=1;}}
- if(IN8==0){delay(k);if(IN8==0){delay(k);OUT8=!OUT8;while(!IN8);delay(k);write=1;}}
- if(IN9==0){delay(k);if(IN9==0){delay(k);OUT9=!OUT9;while(!IN9);delay(k);write=1;}}
- if(IN10==0){delay(k);if(IN10==0){delay(k);OUT10=!OUT10;while(!IN10);delay(k);write=1;}}
- if(IN11==0){delay(k);if(IN11==0){delay(k);OUT11=!OUT11;while(!IN11);delay(k);write=1;}}
- if(IN12==0){delay(k);if(IN12==0){delay(k);OUT12=!OUT12;while(!IN12);delay(k);write=1;}}
- if(IN13==0){delay(k);if(IN13==0){delay(k);OUT13=!OUT13;while(!IN13);delay(k);write=1;}}
- if(IN14==0){delay(k);if(IN14==0){delay(k);OUT14=!OUT14;while(!IN14);delay(k);write=1;}}
- if(IN15==0){delay(k);if(IN15==0){delay(k);OUT15=!OUT15;while(!IN15);delay(k);write=1;}}
- 主函數(shù)
- void main (void)
- uint eeprom_address;
- P4SW|=0x20; //配置P4.5為IO口
- P4M0|=0x10; //配置P4.4為IO口
- P4M1|=0x10;
- Init_Com();//串口初始化
- eeprom_address = 0x01; //將測(cè)試起始地址送eeprom_address
- sj1 = Byte_Read(1); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
- sj2 = Byte_Read(2); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
- sj3 = Byte_Read(3); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
- P0=sj1;
- P2=sj2;
- P4=sj3;
- while(1)
- chuankou(); // 接收數(shù)據(jù)判斷函數(shù)
- if ( RI ) //掃描判斷是否接收到數(shù)據(jù),
- dat = SBUF; //接收數(shù)據(jù)SBUF賦與dat
- RI=0; //RI 清零。
- KEY(); //調(diào)用按鍵函數(shù)
- if(write==1) //判斷計(jì)時(shí)器是否計(jì)時(shí)一秒
- write=0; //清零
- sj1=P0;
- sj2=P2;
- sj3=P4;
- Sector_Erase(1); //擦除整個(gè)扇區(qū)
- Byte_Program(1, sj1);//將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
- //Sector_Erase(2); //擦除整個(gè)扇區(qū)
- Byte_Program(2, sj2);//將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
- //Sector_Erase(3); //擦除整個(gè)扇區(qū)
- Byte_Program(3, sj3);//將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
- 結(jié)束主函數(shù)
- //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
- IAP_DATA = 0x00;
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
- IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
- my_unTemp16.un_temp16 = add;
- IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
- IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
- //EA = 0;
- IAP_TRIG = 0x5A; //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
- IAP_TRIG = 0xA5; //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
- _nop_();
- //EA = 1;
- IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
- //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
- return (IAP_DATA);
- //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
- IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
- IAP_DATA = ch; //要編程的數(shù)據(jù)先送進(jìn)IAP_DATA 寄存器
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
- IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
- IAP_CONTR = 0; //關(guān)閉IAP 功能
- IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無(wú)命令,此句可不用
- IAP_TRIG = 0; //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無(wú)觸發(fā),此句可不用
- IAP_ADDRH = 0;
- IAP_ADDRL = 0;
【圖片預(yù)覽】
【下載說明】 第一步:準(zhǔn)備工控板、電源、串口通訊線、電腦 第二步:串口線連接工控板和電腦。 第三步:打開下載軟件。(STC_ISP_V479) 第四步:下載設(shè)置。(查看串口號(hào)) 第五步:選擇單片機(jī)型號(hào),并選擇對(duì)應(yīng)的串口號(hào)。 注意:下載前一定要先安裝串口線驅(qū)動(dòng)程序。 第六步:調(diào)入要下載的文件(擴(kuò)展名為:HEX的文件) 第七步:點(diǎn)擊‘Download/下載’ 等待軟件提示給工控板供電。 第八步:給工控板供電并等待下載完成。 第九步:下載進(jìn)行中。。。。。。等待下載完成! 第十步:下載完成。即可進(jìn)行測(cè)試。
2018-2-25 00:27 上傳
全部資料51hei下載地址:
上位機(jī)(完整).7z
(679.3 KB, 下載次數(shù): 126)
2018-2-24 13:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
