大家有沒(méi)有只做過(guò)點(diǎn)陣模塊呢,對(duì)于喜歡動(dòng)手的小伙伴們來(lái)說(shuō)制作前仿真一下很有必要,但是Proteus中只有5×7,8×8的,如果想要16*16或者16*32的怎么辦?是不是你們會(huì)說(shuō)用幾塊8*8的連接在一起,連接在一起是可以額,但是整體效果差,這里呢,本人經(jīng)過(guò)參考相關(guān)的資料和反復(fù)練習(xí)制作了一個(gè)整體16*16的教程供大家一起學(xué)習(xí)交流,由于時(shí)間倉(cāng)促本人能力有限希望大家指出來(lái)不足之處。在教程中我使用的是Proteus8.6版本
Proteus制作 16x16點(diǎn)陣教程 打開Proteus軟件選擇“View”,鼠標(biāo)點(diǎn)擊’Snap 50th F2’ 在版面里面點(diǎn)擊“P”打開元器件庫(kù),并在”keywores”框中輸入“matrix”,之后在出現(xiàn)的元器件里面任意選擇一個(gè)8*8點(diǎn)陣拖拉至面板中。 將光標(biāo)移動(dòng)到點(diǎn)陣上點(diǎn)陣隨之變?yōu)椤皦哼M(jìn)去”狀點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇”Decompose”進(jìn)行分解 分解后如下圖所示,點(diǎn)陣右邊出現(xiàn) “NAME=MATRIX-8×8-BLUE”的字樣 光標(biāo)移動(dòng)到點(diǎn)陣的邊緣(一定是邊緣)邊緣出現(xiàn)暗紅色影印點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇“拖動(dòng)對(duì)象”(Drag Object),將背景板子移動(dòng)到一旁。 - 選擇二維圖形模式。鼠標(biāo)單擊最右邊功能框
狀的圖標(biāo),LEDMATRIX_B_0_0中LEDMATRIX是點(diǎn)陣的名字,“B”代表BLUE,0-0代表著點(diǎn)陣的第一行“關(guān)閉”的意思,如LEDMATRIX_B_6_1,代表了第七行“打開的意思”,而LEDMATRIX_B_C代表了背景板
- 對(duì)角線放點(diǎn)陣的點(diǎn)。
選擇邏輯為“1”的亮點(diǎn)呈對(duì)角線狀放置,之后鼠標(biāo)分別移動(dòng)到放置的點(diǎn)上鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊Decompose進(jìn)行逐個(gè)分解,在面板上 代表著“位置”,鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊它,點(diǎn)擊“Drag Object”將代表位置的 移動(dòng)至點(diǎn)陣“位置”同一水平線的位置 - 給添加邏輯為1的紅點(diǎn)進(jìn)行定義。
用鼠標(biāo)逐一同時(shí)選中邏輯為1的點(diǎn)和對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)符號(hào) 鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊后在出來(lái)的菜單中單機(jī)點(diǎn)擊“Make Symbol”輸入對(duì)應(yīng)的名字,第16行的亮點(diǎn)名字為“LEDMATRIX_B_15_1”,將9-16行的“亮點(diǎn)”分別命名。命名成功后“如圖3”所示。 注意:選中亮點(diǎn)和坐標(biāo)位置符號(hào)并且命名后用鼠標(biāo)點(diǎn)擊板面左上角的 符號(hào)方可進(jìn)行再一次選擇 - 添加暗點(diǎn)“邏輯0”和添加“邏輯1”是一樣的,選擇暗點(diǎn)“邏輯0”,將其添加至亮點(diǎn)上面形成覆蓋,經(jīng)過(guò)放置,分解產(chǎn)生位置符號(hào)
移動(dòng)位置符號(hào)將其與亮點(diǎn)位置形成重復(fù)然后命名
- 復(fù)制對(duì)角線上的點(diǎn)將每一行填補(bǔ)完整。(填補(bǔ)哪一行就復(fù)制哪一行的對(duì)角線上的點(diǎn))
- 移動(dòng)引腳刪除掉位置信息
留下左上角的那一個(gè)。
命名引腳:光標(biāo)移動(dòng)到引腳上呈輕紅色表示選中了它, 選中后鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊編輯屬性(Edit Properties )下面的引腳以此從1-16(16個(gè)),上面的引腳從A-P - 移動(dòng)背景面板擴(kuò)展至16*16
13、打開“NAME=MATRIX-8×8-BLUE”編輯屬性,打開后的界面如圖2所示 接下來(lái)需要將打開的界面數(shù)據(jù)做適當(dāng)?shù)男薷男薷牡牡胤饺缦聵?biāo)注所示 修改后的框圖如圖所示,點(diǎn)擊OK - 選中面板上16*16有關(guān)的所有圖標(biāo)與名字點(diǎn)擊“Make Device(制作元件)”然后一直點(diǎn)“NEXT”一直到變成灰色,點(diǎn)擊“OK”
到此完畢。!。。。。。。。。。。。。。。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
16×16點(diǎn)陣的制作.docx
(1.28 MB, 下載次數(shù): 187)
2018-2-24 20:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
詳細(xì)的16*16點(diǎn)陣制作教程 下載積分: 黑幣 -5
