查看: 7724|回復: 11
關于PNP三極管驅(qū)動共陽數(shù)碼管的問題
ID:236686 發(fā)表于 2018-2-25 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我打算用PNP三極管驅(qū)動6位共陽數(shù)碼管的位選,使用的動態(tài)掃描,我是這樣子想的:因為使用的動態(tài)掃描,每個數(shù)碼管的占顯示時間的六分之一因此電流也差不多占六分之一 。所以我測算數(shù)碼管的工作電流   每段數(shù)碼管大概是6毫安;一個數(shù)碼管八段;有六個數(shù)碼管    6*8*6=288毫安   選擇放大系數(shù)200的PNP三極管      Ib=0.288A/200=0.00144A        基極電阻選擇為:R1=(5-0.7)/0.00144=2987歐姆  約等于3K  。段選的電阻選擇為:R2=(5-1.8)/6=0.5K  我不是很敢確定我測算數(shù)碼管的工作電流的想法是不是對的    不知道我這樣子計算對不對       對數(shù)碼管有什么影響  會不會燒壞數(shù)碼管    我比較不安  希望有人來幫我解惑   萬分感激
ID:89515 發(fā)表于 2018-2-25 20:41 | 顯示全部樓層
你想得太復雜了。七段數(shù)碼管就是七個LED,小功率led的最大電流20MA,這個可以超出但是亮度不會有大的變化而壽命嚴重降低。所以只要把電流控制在20MA以內(nèi)同時考慮異常情況引起的電流變化就行。比如亮度沒有要求的話,把電流盡量減小。如果沒有把握按動態(tài)電流計算,那么就按靜態(tài)電流的算法完全不會有問題。
ID:236686 發(fā)表于 2018-2-25 23:41 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發(fā)表于 2018-2-25 20:41
你想得太復雜了。七段數(shù)碼管就是七個LED,小功率led的最大電流20MA,這個可以超出但是亮度不會有大的變化而 ...
一言驚醒夢中人,也許是我想太多了,謝謝
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-26 09:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-26 09:38 編輯
你的計算太理想化了,沒有留余地。經(jīng)過實踐檢驗的經(jīng)驗數(shù)據(jù)是基極電阻取200~1k(510為宜),PNP三極管可選9012,放大系數(shù)約120,足夠了(放大系數(shù)大的Icm小,你沒考慮);限流電阻不要每段都有,可共用,甚至6個數(shù)碼管共用(特別適合掃描顯示),取510~1k為宜,一般不會產(chǎn)生幾個數(shù)碼管間亮暗不均的現(xiàn)象。你的計算中還沒考慮接線電阻接觸電阻等因素,還有小功率led的最大電流20mA的說法也不妥。
ID:285558 發(fā)表于 2018-2-26 10:31 | 顯示全部樓層
用PNP三極管(MMBT5404)
ID:285558 發(fā)表于 2018-2-26 10:39 | 顯示全部樓層
用PNP三極管驅(qū)動就可以
附圖
附圖
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-26 23:08 | 顯示全部樓層
pengjiarui 發(fā)表于 2018-2-26 10:39
用PNP三極管驅(qū)動就可以
錯誤電路!不要誤導!
ID:96072 發(fā)表于 2018-2-27 11:29 | 顯示全部樓層
ID:285936 發(fā)表于 2018-2-27 12:51 | 顯示全部樓層
ID:285996 發(fā)表于 2018-2-27 15:23 | 顯示全部樓層
看看可以嗎
ID:236686 發(fā)表于 2018-2-28 21:35 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-2-26 09:33
你的計算太理想化了,沒有留余地。經(jīng)過實踐檢驗的經(jīng)驗數(shù)據(jù)是基極電阻取200~1k(510為宜),PNP三極管可選90 ...
好的,謝謝
