查看: 2686|回復(fù): 2
自己寫的密碼鎖程序,數(shù)碼管顯示
ID:285534 發(fā)表于 2018-2-26 09:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 實 驗 名                 : 動態(tài)數(shù)碼管按鍵移動顯示試驗
* 實驗說明       :
* 連接方式       : 用排線將P0口和74H573旁邊的J12連接起來
*                * 將138譯碼器的A、B、C端分別接P2.2、P2.3、P2.4
*                * 用排線將P1口和矩陣鍵盤旁邊的JP4連接起來
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG  P0
#define GPIO_KEY  P1
#define GPIO_DIGG P2
sbit LED1=P3^4;
sbit LED2=P3^5;
sbit JDQ=P3^6;
sbit beep=P3^7;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[18]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X40};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char KeyValue;
unsigned char KeyValue1,KeyValue2,k=0;
//用來存放讀取到的鍵值
unsigned char KeyState;        //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有
unsigned char DisplayData[8];
unsigned char DisplayData1[8]={0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F};
unsigned char DisplayData2[8];
//unsigned char DisplayData3[8];
//用來存放要顯示的8位數(shù)的值
//--聲明全局變量--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //誤差 0us
void KeyDown();                 //檢測按鍵函數(shù)
void DigDisplay(); //動態(tài)顯示函數(shù)
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
{        unsigned char i,j=0,y=0;
    for(i=0;i<8;i++)
          DisplayData[i]=DIG_CODE[16];
        LED1=0;
         DigDisplay();
        KeyState=0;
                KeyDown();
                 if(KeyState==1)
                        if(KeyValue2==0)
                   if(j==7)
                        {j=0;}
                        DisplayData[j]=DIG_CODE[KeyValue1];j++;}
                        DisplayData2[7]=DisplayData[7];
                        DisplayData2[6]=DisplayData[6];
                        DisplayData2[5]=DisplayData[5];
                        DisplayData2[4]=DisplayData[4];
                        DisplayData2[3]=DisplayData[3];
                        DisplayData2[2]=DisplayData[2];
                        DisplayData2[1]=DisplayData[1];
                        DisplayData2[0]=DisplayData[0];
                                else if(KeyValue2==3)
                DisplayData[j]=DIG_CODE[16];
                 DisplayData2[j]=DisplayData[j];
                        j--;
                        else if(KeyValue2==1)
//                          if(DisplayData1[0]==DisplayData2[0])
//                          {k++;}
                          if(DisplayData1[1]==DisplayData2[1])
                          {k++;}else{k=0;}
                          if(DisplayData1[2]==DisplayData2[2])
                          {k++;} else{k=0;}
                          if(DisplayData1[3]==DisplayData2[3])
                          {k++;} else{k=0;}
                          if(DisplayData1[4]==DisplayData2[4])
                          {k++;}  else{k=0;}
                          if(DisplayData1[5]==DisplayData2[5])
                          {k++;}  else{k=0;}
//                          if(DisplayData1[6]==DisplayData2[6])
//                          {k++;}  else{k=0;}
                         if(k==5)
                          {LED1=1;
                          LED2=0;
                          JDQ=0;
                          beep=0;  Delay10ms(10);
                          beep=1;  Delay10ms(10);
                          else  {k=0;}
                        else if(KeyValue2==2)
                        for(i=0;i<8;i++)
                          else if(KeyValue2==4)
                        for(i=0;i<8;i++)
                            DisplayData2[i]=DisplayData[i];
                          LED1=0;
                          LED2=1;
                          j=0;
                          JDQ=1;
                          else if(KeyValue2==5)
                        for(i=0;i<6;i++)
                  {        DisplayData[i]=DIG_CODE[0];}
                            y=6;
                  while(y)
                         {KeyDown();
                         if(KeyValue2==0&&KeyState==1)
                         {DisplayData[y]=DisplayData1[y]=DIG_CODE[KeyValue1];
                         y--; KeyState=0;}
                          DigDisplay();
                          j=0;
                      else if(KeyValue2==6)
                        for(i=0;i<8;i++)
                         JDQ=0;
                        KeyState=0;
                DigDisplay();
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                GPIO_DIGG=0x7f; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                GPIO_DIGG=0xbf; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                GPIO_DIGG=0xdf; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                GPIO_DIGG=0xef; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                GPIO_DIGG=0xf7; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                GPIO_DIGG=0xdb; break;//顯示第5位
//                        case(6):
//                                GPIO_DIGG=0xfd; break;//顯示第6位
//                        case(7):
//                                GPIO_DIGG=0xfe; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設(shè)定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名         : KeyDown
* 函數(shù)功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        unsigned int a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms(1);
                a++;
                a=0;
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;//有按鍵按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
//                         Delay10ms(1);
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=4;break;
                                case(0X0d): KeyValue=8;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=12;break;
//                                default:        KeyValue=17;        //檢測出錯回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
//                        Delay10ms(1);
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+2;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
                          switch(KeyValue)
                                case(0X00):        KeyValue1=0X0E;KeyValue2=5;break;
                                case(0X01):        KeyValue1=0X0D;KeyValue2=4;break;
                                case(0X02):        KeyValue1=0X0C;KeyValue2=3;break;
                                case(0X03):        KeyValue1=0X0B;KeyValue2=2;break;
                                case(0X04):        KeyValue1=0X09;KeyValue2=0;break;
                                case(0X05):        KeyValue1=0X06;KeyValue2=0;break;
                                case(0X06):        KeyValue1=0X03;KeyValue2=0;break;
                                case(0X07):        KeyValue1=0X0A;KeyValue2=1;break;
                                case(0X08):        KeyValue1=0X08;KeyValue2=0;break;
                                case(0X09):        KeyValue1=0X05;KeyValue2=0;break;
                                case(0X0A):        KeyValue1=0X02;KeyValue2=0;break;
                                case(0X0B):        KeyValue1=0X00;KeyValue2=0;break;
                                case(0X0C):        KeyValue1=0X07;KeyValue2=0;break;
                                case(0X0D):        KeyValue1=0X04;KeyValue2=0;break;
                                case(0X0E):        KeyValue1=0X01;KeyValue2=0;break;
                                case(0X0F):        KeyValue1=0X0F;KeyValue2=6;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按鍵松手檢測
                                Delay10ms(1);
                                a++;
                        a=0;
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經(jīng)在傳遞過來的時候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
密碼鎖.zip
41.94 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:397287 發(fā)表于 2019-2-28 21:14 | 只看該作者
有沒有單片機連接的圖片啊
ID:397287 發(fā)表于 2019-2-28 21:15 | 只看該作者
有沒有實物連接圖啊
