查看: 4450|回復(fù): 0
共享我的51hei開發(fā)板數(shù)碼顯示程序-2
ID:27913 發(fā)表于 2011-2-18 12:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是動態(tài)顯示程序,能同時顯示幾個數(shù)字利用的動態(tài)掃描的原理,在51hei開發(fā)板上運行成功顯示,沒參考任何資料自己寫的請大家多多指教
#include<reg52.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code we[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar c,d,e;
void sixseg(uint seg);
void delay(uint z);
void light(uchar c);
//初始化
// num1 = 0;
// cnt=table1[shu];
//設(shè)置計數(shù)器
//選取計數(shù)方式1
 TMOD = 0x11;
//給計數(shù)器寫初值
 TH0 = (65536-10000)/256;
 TL0 = (65536-10000)%256;
//操作單片機(jī)
//開啟CPU中斷
 EA = 1;
//開啟定時器T0位中斷
 ET0 = 1;
//開啟計數(shù)器
 TR0 = 1;
//調(diào)用子函數(shù)
  sixseg(43456);
//子函數(shù)
void light(uchar c)
 P0=0xff;
 wela=1;
 wela=0;//數(shù)碼管消影。由于上次位選值被鎖存,被選數(shù)碼管就是上次的。
           //導(dǎo)致下次段選輸入會在上次位置顯示本次值。
 P0=table[c];
 dula=1;
// P0=table[c];
 dula=0;
 P0=we[d];
 wela=1;
// P0=we[d]; wela=1輸出跟隨輸入,wela=0保持輸出,在此賦值
//可能導(dǎo)致上次的輸入被跟隨而輸出即不滿足鎖存器的建立和保存時間
//也可能是輸入的IO口反轉(zhuǎn)速度不夠。
 wela=0;
//子函數(shù)
void sixseg(uint seg)//seg只能表示<65536的數(shù)
 int a;//注意當(dāng)seg為long型時uint很慢,分兩組顯示
   //int型相對清晰,而a為long型時程序龜速行駛。
    //數(shù)碼管呈流水燈狀
 uchar y,z,l,m,n;
/* x=seg/100000;
 y=seg%100000/10000;
 z=seg%100000%10000/1000;
 l=seg%100000%10000%1000/100;
 m=seg%100000%10000%1000%100/10;
 n=seg%100000%10000%1000%100%10;
 y = seg/10000;
 a = seg%10000;
 z = a/1000;
 a = a%1000;
 l = a/100;
 a = a%100;
 m = a/10;
 n = a%10;
 if(e==2)
   d=1;
   light(y);
 if(e==3)
   d=2;
   light(z);
 if(e==4)
   d=3;
   light(l);
 if(e==5)
   d=4;
   light(m);
 if(e==6)
   d=5;
   light(n);
//中斷函數(shù)
void time () interrupt 1
//自變量自加
 TH0 = (65536-1000)/256;
 TL0 = (65536-1000)%256;
 e++;
 if(e==7)
  e=2;
 // d++;
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-2-18 12:15:10編輯過]
