查看: 4588|回復(fù): 1
SDR軟件無線電的測量
ID:285525 發(fā)表于 2018-2-27 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網(wǎng)上找到的!看看文章還好!轉(zhuǎn)過學(xué)學(xué)!
所謂軟件無線電(Software Defined Radio,簡稱SDR),就是采用數(shù)字信號處理技術(shù),在可編程控制的通用硬件平臺上,利用軟件來定義實現(xiàn)無線電臺的各部分功能:包括前端接收、中頻處理以及信號的基帶處理等等。即整個無線電臺從高頻、中頻、基帶直到控制協(xié)議部分全部由軟件編程來完成。
其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶的"數(shù)字/模擬"轉(zhuǎn)換器,盡早地完成信號的數(shù)字化,從而使得無線電臺的功能盡可能地用軟件來定義和實現(xiàn)。總之,軟件無線電是一種基于數(shù)字信號處理(DSP)芯片,以軟件為核心的嶄新無線通信體系結(jié)構(gòu)。
軟件無線電的核心是以一個通用硬件平臺上,通過軟件編程來實現(xiàn)無線電臺的各種功能。天線后端把高頻信號數(shù)字化處理,進(jìn)行A/D和D/A變換,后面的模塊實現(xiàn)功能的軟件化。軟件無線電強(qiáng)調(diào)體系結(jié)構(gòu)的開放性和全面可編程性,通過軟件的更新改變硬件的配置結(jié)構(gòu),實現(xiàn)新的功能。軟件無線電采用標(biāo)準(zhǔn)的、高性能的開放式總線結(jié)構(gòu),以利于硬件模塊的不斷升級和擴(kuò)展。軟件無線電的基本組成結(jié)構(gòu),如圖1所示。
圖1  軟件無線電結(jié)構(gòu)框圖
軟件無線電主要由天線、射頻前端、高速A/D-D/A轉(zhuǎn)換器、通用和專用數(shù)字信號處理器、低速A/D-D/A轉(zhuǎn)換器以及各種接口和各種軟件所組成。軟件無線電的天線一般要覆蓋比較寬的頻段,比如1MHz~2000MHz,要求每個頻段的特性均勻,以滿足各種業(yè)務(wù)的需求。例如可為VHF/UHF的視距通信、UHF衛(wèi)星通信,HF通信作為備用通信方式。
在發(fā)射時RF部分主要完成濾波、功率放大等任務(wù),接收時實現(xiàn)濾波、放大等功能。因?qū)崿F(xiàn)射頻直接帶通采樣,要求A/D轉(zhuǎn)換器有足夠的工作帶寬(例如2000MHz以上),較高的采樣速率(一般在60MHz以上),而且要有較高的A/D轉(zhuǎn)換位數(shù),以提高動態(tài)范圍。目前8位A/D轉(zhuǎn)換器的工作帶寬已做到1500MHz以上。
模擬信號進(jìn)行數(shù)字化后的處理任務(wù)全由DSP和專用的可編程處理器的軟件來承擔(dān)。為了減輕通用DSP的處理壓力,通常把A/D轉(zhuǎn)換器傳來的數(shù)字信號,經(jīng)過專用數(shù)字信號處理器件(如數(shù)字下變頻器DDC)處理,降低數(shù)據(jù)流速率,并把信號變至基帶后,再把數(shù)據(jù)送給通用DSP進(jìn)行處理。通用DSP主要完成各種數(shù)據(jù)率相對較低的基帶信號的處理,比如信號的調(diào)制解調(diào),各種抗干擾、抗衰落、自適應(yīng)均衡算法的實現(xiàn)等。還要完成經(jīng)信源編碼后的前向糾錯(FEC),幀調(diào)整、比特填充和鏈路加密等算法。也有采用多DSP芯片并行處理的方法,以提高其處理的能力。
軟件無線電具有如下的特點
第一、具有很強(qiáng)的靈活性,軟件無線電可以通過增加軟件模塊來增加新的通信功能。可以通過調(diào)用不同的軟件,轉(zhuǎn)換不同的通信方式,實現(xiàn)與其他無線電臺的通信,并可作為其他電臺的射頻中繼。
第二、具有極強(qiáng)的開放性。軟件無線電采用標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的結(jié)構(gòu),其硬件可以隨著器件技術(shù)的發(fā)展而更新或擴(kuò)展。軟件無線電不僅能和新體制電臺通信還能與舊體制電臺兼容,延長了無線電臺的生命周期。
軟件無線電的測量
1.發(fā)射機(jī)測試:主要測試發(fā)射機(jī)發(fā)出信號的質(zhì)量。主要測試指標(biāo):矢量調(diào)制誤差,輸出功率,頻譜參數(shù)等。
2.接收機(jī)測試:
a. 接收機(jī)邏輯功能測試:
驗證接收機(jī)在理想工作環(huán)境中,其接收算法無邏輯錯誤。例如,其通信制式是QAM16,將中等強(qiáng)度的信號激勵接收機(jī),在接收機(jī)輸出端檢查是否得到正確的發(fā)送數(shù)據(jù),從而驗證其接收算法是正確的。
b. 接收機(jī)真實野外工作測試:
接收機(jī)在野外工作中,其周圍電磁環(huán)境極其復(fù)雜,如:多臺發(fā)射機(jī)同時工作時,接收機(jī)可能會被強(qiáng)電磁信號所阻塞,不能正常工作。另外,發(fā)射機(jī)發(fā)出的信號經(jīng)過復(fù)雜的環(huán)境路徑傳到接收機(jī),這時的信號不僅包含有用信號,還有噪聲信號,以及多徑信號等等。如果接收算法強(qiáng)大,那么,在如此復(fù)雜環(huán)境的環(huán)境中,接收機(jī)還能正常工作。在電子對抗環(huán)境中,空中還存在敵方的干擾信號與假信號,要求接收算法要能夠正確鑒別。
3. 數(shù)字信號處理系統(tǒng)的測試:如圖2所示。
圖2  SDR數(shù)字信號處理系統(tǒng)的測試
動態(tài)探頭解決了FPGA內(nèi)部信號的探測問題,為了進(jìn)一步驗證FPGA內(nèi)部的調(diào)制解調(diào)算法的性能,使用數(shù)字VSA的方案,即可以結(jié)合強(qiáng)大的89601軟件進(jìn)一步對各模塊的數(shù)字調(diào)制信號進(jìn)行矢量解調(diào)分析。
作者:安捷倫科技專家 孫燈亮
學(xué)學(xué)了解!
原網(wǎng)址:http://blog.csdn.net/qizu/article/details/17505419
ID:285525 發(fā)表于 2018-2-27 20:43 | 顯示全部樓層
希望對大家有用
