查看: 4911|回復(fù): 14
2272/2262,L298N控制電機(jī)的問題,請(qǐng)進(jìn)來(lái)看下
ID:84492 發(fā)表于 2018-2-27 21:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目的做一個(gè)無(wú)線控制小車,用STC89C52接L298N連兩直流電機(jī),2272接MCU用于接收2262按鍵信號(hào),
通過四個(gè)按鍵達(dá)到前進(jìn)后退,左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)。
2262四個(gè)按鍵發(fā)信,最初是可以的,但現(xiàn)在其中一電機(jī)只能正傳,不反轉(zhuǎn)(信號(hào)是接收到的,用led做顯示測(cè)試是亮的)
L298N單電機(jī)測(cè)試,都可正反轉(zhuǎn),
MCU換過,供電電壓電流都調(diào)過,結(jié)果一樣,
實(shí)在想不通,模塊單獨(dú)測(cè)都是正常的,但為什么現(xiàn)在一個(gè)不動(dòng)作不能控制??
請(qǐng)大家支支招吧!
ID:96072 發(fā)表于 2018-2-28 11:31 | 只看該作者
電機(jī)壞了吧
ID:84492 發(fā)表于 2018-2-28 16:38 | 只看該作者
我分別對(duì)兩只電機(jī)用L298N測(cè)正反,和單供電測(cè)都是好的
ID:265915 發(fā)表于 2018-2-28 20:40 | 只看該作者
地線是否連接到了一起
ID:84492 發(fā)表于 2018-3-4 20:33 | 只看該作者
372438dfs 發(fā)表于 2018-2-28 20:40
地線是否連接到了一起
地是一起的,我測(cè)出來(lái)了,當(dāng)電壓調(diào)高,那電機(jī)能轉(zhuǎn),但速度明顯低于其他,而且電流也只是其他方向的 三分之
ID:232585 發(fā)表于 2018-3-6 17:11 | 只看該作者
會(huì)不會(huì)是電機(jī)電源功率不夠
ID:261004 發(fā)表于 2018-3-8 01:39 | 只看該作者
可能是有刷電機(jī)碳刷正反轉(zhuǎn)接觸不一至的問題吧?
ID:84492 發(fā)表于 2018-3-8 08:56 | 只看該作者
LTX5363 發(fā)表于 2018-3-8 01:39
電機(jī)是玩具上常用的小馬達(dá),應(yīng)該不是電機(jī)問題,我試過對(duì)換,結(jié)果還是那個(gè)固定方向不行
ID:84492 發(fā)表于 2018-3-8 08:59 | 只看該作者
無(wú)線電菜蟲 發(fā)表于 2018-3-6 17:11
很奇怪,加高電壓 就能慢速轉(zhuǎn)動(dòng)(好歹是轉(zhuǎn)了),但要是你說的電源功率不夠話,應(yīng)該每個(gè)方向都轉(zhuǎn)的慢,而且我現(xiàn)在給的電流是額定電流區(qū)間的上限值
ID:285361 發(fā)表于 2018-3-8 18:12 | 只看該作者
是不是接線問題
ID:280512 發(fā)表于 2018-3-8 18:58 | 只看該作者
一級(jí)一級(jí)測(cè)試嘛。2272接受信號(hào)----cpu輸入四位代碼對(duì)嗎--cpu輸出信號(hào)正確?----l298的輸入和輸出,l298是否壞?
ID:280512 發(fā)表于 2018-3-8 18:59 | 只看該作者
信號(hào)線有點(diǎn)亂,盡量短,是這樣嗎?
ID:289398 發(fā)表于 2018-3-8 21:00 | 只看該作者
用示波器測(cè)試一下控制信號(hào)波形,如果能對(duì)上說明,單片機(jī)控制時(shí)序沒問題,那就明明控制模塊壞了
ID:289398 發(fā)表于 2018-3-8 21:01 | 只看該作者
用示波器測(cè)試控制信號(hào)時(shí)序,如果時(shí)序沒問題說明驅(qū)動(dòng)模塊壞了
ID:289398 發(fā)表于 2018-3-8 21:02 | 只看該作者
用示波器測(cè)試驅(qū)動(dòng)時(shí)序波形,如果波形沒問題,檢查驅(qū)動(dòng)模塊是否損壞。
