基于51單片機 的 舵機 轉(zhuǎn)動
舵機各個時鐘的計算值a、max、min:
舵機原理及驅(qū)動.pdf教程:
單片機源程序如下:
- #include <reg52.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- uint b; //中斷值
- uint N=0; //占空比計數(shù)值
- uint X=15; //初始角度值 (取值范2~15)
- sbit PWM=P1^0;//PWM輸出 (舵機控制端)
- void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
- TH0=0xff; //重裝計數(shù)初值 (65535-500)/256; 0.25ms
- TL0=0x38; //重裝計數(shù)初值 (65535-500)%256;
- b++; //中斷值
- if(X!=8)//判斷是否計數(shù)到9999 (舵機轉(zhuǎn)的速度)
- X=X+4;//加一 改變舵機轉(zhuǎn)變的角度
- if(X!=2)//判斷是否計數(shù)到0 (舵機轉(zhuǎn)的速度)
- X=X-4;//減一 改變舵機轉(zhuǎn)變的角度
- void main()
- TMOD=0X01;
- 0000 0001 選擇定時計數(shù)器T0 :因為T1是由高4位控制,T0是由低4位控制 而該數(shù)中僅有低4位有數(shù)據(jù)
- (TM0D.4/8) gate(門控位)=0時
- TR0=1(T0)或者TR1=1(T1) 確定T0定時/計數(shù)器 此次試驗 用的是TR0=1
- TH0=0xff; //重裝計數(shù)初值 1111 1111
- TL0=0x38; //重裝計數(shù)初值 0011 1000
- EA=1; //開CPU中斷
- ET0=1; //計數(shù)器 開啟
- 開T/C0中斷
- ET0=0時 計時器
- ET0=1時 計數(shù)器
- TR0=1; //開啟T0
- while(1) //無限循環(huán)
- // PWM=1; //輸出PWM正
- while(1)
- b=0; //中斷值
- while(!b);
- if (N==X) //初始度值
- PWM=0;
- if (N==100)
- break;
- N++; //占空比計數(shù)值
- N=0; //占空比計數(shù)值
舵機自動轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn).rar
(316.61 KB, 下載次數(shù): 545)
2018-2-28 10:24 上傳
點擊文件名下載附件
