查看: 6486|回復(fù): 1
CCS教程(共103頁pdf下載)
ID:286230 發(fā)表于 2018-2-28 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己搞的免費資源
ο  運行 CCS 安裝程序 SETUP. 你可以按步驟執(zhí)行第二章和第四章的實
驗。SETUP程序允許 CCS使用為目標板所安裝的驅(qū)動程序。
CCS包括如下各部分:
ο  CCS代碼生成工具:參見 1.2節(jié)
ο  CCS集成開發(fā)環(huán)境(IDE) :參見 1.3節(jié)
ο  DSP/BIOS 插件程序和 API:參見 1.4節(jié)
1.2 代碼生成工具
    代碼生成工具奠定了 CCS所提供的開發(fā)環(huán)境的基礎(chǔ)。圖 1-2是一個典
型的軟件開發(fā)流程圖,圖中陰影部分表示通常的 C語言開發(fā)途徑,其它部
分是為了強化開發(fā)過程而設(shè)置的附加功能。
圖 1-2描述的工具如下:
ο  C 編譯器(C  compiler) 產(chǎn)生匯編語言源代碼,其細節(jié)參見TMS320C54x 最優(yōu)化 C 編譯器用戶指南。
ο  匯編器(assembler)  把匯編語言源文件翻譯成機器語言目標文件,機器語言格式為公用目標格式(COFF) ,其細節(jié)參見 TMS320C54x匯編語言工具用戶指南。
ο  連接器(linker)  把多個目標文件組合成單個可執(zhí)行目標模塊。它一邊創(chuàng)建可執(zhí)行模塊,一邊完成重定位以及決定外部參考。連接器的輸入是可重定位的目標文件和目標庫文件,有關(guān)連接器的細節(jié)參見TMS320C54x 最優(yōu)化 C 編譯器用戶指南和匯編語言工具用戶指南。
ο  歸檔器(archiver)允許你把一組文件收集到一個歸檔文件中。歸檔器也允許你通過刪除、替換、提取或添加文件來調(diào)整庫,其細節(jié)參見 TMS320C54x 匯編語言工具用戶指南。
ο  助記符到代數(shù)匯編語言轉(zhuǎn)換公用程序(mnimonic_to_algebric assembly translator utility)把含有助記符指令的匯編語言源文件轉(zhuǎn)換成含有代數(shù)指令的匯編語言源文件,其細節(jié)參見 TMS320C54x匯編語言工具用戶指南。
ο  你可以利用建庫程序(library_build utility)建立滿足你自己要求的“運行支持庫”,其細節(jié)參見 TMS320C54x 最優(yōu)化 C 編譯器用戶指南。
ο  運行支持庫(run_time_support libraries) 它包括 C 編譯器所支持的 ANSI 標準運行支持函數(shù)、編譯器公用程序函數(shù)、浮點運算函數(shù)和 C編譯器支持的 I/O函數(shù),其細節(jié)參見 TMS320C54x 最優(yōu)化 C 編譯器用戶指南。
ο  十六進制轉(zhuǎn)換公用程序(hex conversion utility) 它把 COFF 目標
文件轉(zhuǎn)換成 TI-Tagged、ASCII-hex、 Intel、 Motorola-S、或 Tektronix 等目標格式, 可以把轉(zhuǎn)換好的文件下載到EPROM編程器中,其細節(jié)參見 TMS320C54x 匯編語言工具用戶指南。
ο  交叉引用列表器(cross_reference lister)它用目標文件產(chǎn)生參照列表文件,可顯示符號及其定義,以及符號所在的源文件,其細節(jié)參見 TMS320C54x 匯編語言工具用戶指南。
ο  絕對列表器(absolute lister)它輸入目標文件,輸出.abs文件,通過匯編.abs 文件可產(chǎn)生含有絕對地址的列表文件。如果沒有絕對列表器,這些操作將需要冗長乏味的手工操作才能完成。
1.3 CCS 集成開發(fā)環(huán)境
CCS集成開發(fā)環(huán)境(IDE)允許編輯、編譯和調(diào)試DSP目標程序。
1.3.1 編輯源程序
CCS允許編輯C源程序和匯編語言源程序,你還可以在C語句后面顯
示匯編指令的方式來查看C源程序。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共103頁):
CCS教程.pdf (666.84 KB, 下載次數(shù): 128)
ID:267330 發(fā)表于 2018-4-12 16:11 | 顯示全部樓層
要學(xué)習(xí)啊
