查看: 1528|回復(fù): 0
51單片機基礎(chǔ)
ID:286234 發(fā)表于 2018-2-28 11:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、什么是單片機
在一片集成電路芯片上集成微處理器、存儲器、I/O接口電路,從而構(gòu)成了單芯片微型計算機,即單片機。 Intel公司推出了MCS-51系列單片機:集成 8位CPU、4K字節(jié)ROM、128字節(jié)RAM、4個8位并口、1個全雙工串行口、2個16位定時/計數(shù)器。尋址范圍64K,并有控制功能較強的布爾處理器。
2、單片機的作用
用到單片機的項目經(jīng)驗介紹
手持糧庫溫度尋檢設(shè)備
畢設(shè)答辯打分器
電話臺燈
自動感應(yīng)水龍頭
凡是與控制或簡單計算有關(guān)的電子設(shè)備都可以用單片機來實現(xiàn),再根據(jù)具體實際情況選擇不同性能的單片機,如:atmel,stc,pic,avr,凌陽,80C51,arm等
工業(yè)自動化:數(shù)據(jù)采集、測控技術(shù)。
智能儀器儀表:數(shù)字示波器、數(shù)字信號源、數(shù)字萬用表、感應(yīng)電流表等。
消費類電子產(chǎn)品:洗衣機、電冰箱、空調(diào)機、電視機、微波爐、手機、IC卡、汽車電子設(shè)備等。
通訊方面:調(diào)制解調(diào)器、程控交換技術(shù)、手機、小靈通等。
武器裝備:飛機、軍艦、坦克、導(dǎo)彈、航天飛機、魚雷制導(dǎo)、智能武器等。
等等…..
3、學(xué)習(xí)單片機之前預(yù)備知識
(1)數(shù)字電路中只有兩種電平:高和低
    定義單片機為TTL電平:
                     高 +5V      低 0V
(2)RS232電平:計算機的串口
   高 -12V     低+12V
       所以計算機與單片機之間通訊時需要加電平轉(zhuǎn)換芯片
(3)進制轉(zhuǎn)換與邏輯、算術(shù)運算
(4)C語言基礎(chǔ)
(5)80C51了解
  80C51是MCS-51系列中的一個典型品種;其它廠商以8051為基核開發(fā)出的 CMOS工藝單片機產(chǎn)品統(tǒng)稱為80C51系列。
(6)
       總線(BUS)是計算機各部件之間傳送信息的公共通道。微機中有內(nèi)部總線和 外部總線兩類。內(nèi)部總線是CPU內(nèi)部之間的連線。外部總線是指CPU與其它部件之間 的連線。 外部總線有三種: 數(shù)據(jù)總線DB(Data  Bus), 地址總線 AB(Address  Bus) 和控制總線 CBControl   Bus)。
(7)
CPU:由運算和控制邏輯組成,同時還包括中斷系統(tǒng)和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以讀寫的數(shù)據(jù),如運算的中間結(jié)果、最終結(jié)果以及欲顯示的數(shù)據(jù);
ROM:用以存放程序、一些原始數(shù)據(jù)和表格;
I/O口:四個8位并行I/O口,既可用作輸入,也可用作輸出;
T/C:兩個定時/記數(shù)器,既可以工作在定時模式,也可以工作在記數(shù)模式;
五個中斷源的中斷控制系統(tǒng);
一個全雙工UART(通用異步接收發(fā)送器)的串行I/O口,用于實現(xiàn)單片機之間或單片機與微機之間的串行通信;
片內(nèi)振蕩器和時鐘產(chǎn)生電路,石英晶體和微調(diào)電容需要外接。最高振蕩頻率取決于單片機型號及性能。
(8)
C51數(shù)據(jù)存儲類型
例:
數(shù)據(jù)類型       變量名
char           var1;
bit            flags;
unsigned char  vextor[10];
int            wwww;
注意:變量名不能用C語言中的關(guān)鍵字表示。
(9)
包含的頭文件(可以在安裝目錄下INC目錄下查看)
通常有:reg51.h reg52.h math.h   ctype.h   stdio.h  stdlib.h  absacc.h
常用有:reg51.h reg52.h
      (定義特殊功能寄存器和位寄存器);
       math.h  (定義常用數(shù)學(xué)運算);
(10)中斷服務(wù)程序的格式
函數(shù)名()interrupt n using m
函數(shù)內(nèi)部實現(xiàn) ….
(11)I/O口定義
sbit beep=P2^3;
(12)單片機的基本時序
機器周期和指令周期
     (1) 振蕩周期: 也稱時鐘周期, 是指為單片機提供時鐘脈沖信號的振蕩源的 周期,TX實驗板上為11.0592MHZ。 
     (2) 狀態(tài)周期: 每個狀態(tài)周期為時鐘周期的 2 倍, 是振蕩周期經(jīng)二分頻后 得到的。 
     (3) 機器周期: 一個機器周期包含 6 個狀態(tài)周期S1~S6, 也就是 12 個時 鐘周期。 在一個機器周期內(nèi), CPU可以完成一個獨立的操作。 
(4) 指令周期: 它是指CPU完成一條操作所需的全部時間。 每條指令執(zhí)行時間都是有一個或幾個機器周期組成。MCS - 51 系統(tǒng)中, 有單周期指令、雙周期指令和四周期指令。
4、學(xué)習(xí)單片機目標(biāo)
最小系統(tǒng)能夠運行起來的必要條件。
   1.電源 2.晶振3.復(fù)位電路
對單片機任意IO口的隨意操作
   1.輸出控制電平高低2.輸入檢測電平高低。
定時器:重點掌握最常用的方式2
中斷:外部中斷、定時器中斷、串口中斷
串口通信:單片機之間、單片機與計算機間
