查看: 6366|回復(fù): 2
Proteus虛擬串口vspdxp下載與調(diào)試心得
ID:286490 發(fā)表于 2018-3-1 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
vspdxp虛擬串口安裝完成后,將vspdctl.dll覆蓋安裝文件,下面是下載文件包:
全部資料51hei下載地址:
虛擬串口 調(diào)試心得.rar (1.94 MB, 下載次數(shù): 207)
調(diào)試心得:
剛開始從網(wǎng)上找了很多資料卻沒有一個能說明準(zhǔn)確的,后來在一網(wǎng)友的幫助下終于搞定。
1、首先,需要一個虛擬串口軟件,附件中下載
2、其次是需要虛擬串口調(diào)試軟件 SSOM32.rar 文件和串口調(diào)試的例子.rar(可選擇下載它)
3、以上兩項先安裝虛擬串口軟件,里面有破解說明,裝完后啟動界面是這樣的
4、需要增加虛擬端口,看到右邊的 ADD PAIR 了嗎?就用它了,別急,先從它右邊的兩個下拉框中選擇一下才行。
First 的選擇框選擇 COM3 ,Second 的選擇框選擇 COM4。
就這二步,完成后成這個樣子的界面
5、現(xiàn)在到點擊 ADD pair 按鈕的時候了,點擊下去,看到左邊窗口出現(xiàn)了
整個窗口成這樣的效果
不用管 First和 Second 的選擇框成了原來模樣,這是軟件自動默認(rèn)歸位造成的, 到了這個界面,恭喜你虛擬串口建成了。
6、接下來我們啟動虛擬串口調(diào)試軟件 SSOM32.rar 中的 sscom32.exe,這是綠色版的好用呀,這時候可以看到界面如下:
這里只需要注意串口號和波特率的選擇下拉框,第一次啟動時如上圖界面串口號為:COM1;波特率為:9600(依據(jù)情況不同,我的界面是這樣的,不一樣不要緊)。
7、好了,現(xiàn)在我們該用串口調(diào)試的例子了,如果你手頭有要調(diào)試的項目,建議先看一下它,再做你自己的調(diào)試項目,比較有益。這是一個壓縮的文件包,解壓后我們打開
雙擊打開如下圖的界面:
為了讓大家印象深刻,右邊的 compim 元件為紅色的了,不要問我怎么變紅的,如果你是proteus 新手建議先入門學(xué)習(xí)使用 proteus。我們這個例子前例是對 proteus有所熟悉并且已經(jīng)安裝了 proteus的。長話短說,繼續(xù)。。。
右鍵點擊紅色的 compim,有朋友會說這個是從哪里找的,很容易的本身 proteus 中就自帶一個 compim實例可以在它的 samples 目錄下找到。繼續(xù)。。。右鍵點擊后界面如下:
我們需要關(guān)心的是 Physical port、Physical Baud Rate、Virtual Baud Rate 這三個欄目,請切記住它們的設(shè)定值,特別是波特率的值一定要與源文件規(guī)定的值一定,比如我們這里是 9600則就是因為源文件中設(shè)置的就是 9600,在這里我們一定要選擇好 COM3,默認(rèn)是 COM1,一定要注意呀。設(shè)置完成這個界面 :
8、到這里還不能算完成,還要注意晶振的頻率,比如源文件中設(shè)置了晶振的頻率為 8MHz(為了測試原則不允許設(shè)置成 8MHz)。一定要設(shè)置成與源文件相同的晶振頻率 。
一定要認(rèn)真與此圖比對呀,防止出錯了還找不到原因,我就用了一下午的時間搞通的。
9、好也到此,我們又要返回到 sscom32.exe。我們需要把串口號和波特率設(shè)置,串口號一定記住在 compim中我們設(shè)置成了 COM3,在這
里要設(shè)置成 COM4 才行,我試了 COM3 是不出現(xiàn)的。波特率一定要與 compim 的波特率設(shè)置成一樣的。好了,成這個樣子。
仔細(xì)比對,以免出錯。
10、所有準(zhǔn)備工具均已經(jīng)完成,現(xiàn)在開始運行仿真。成功了相關(guān)界面就成如下:
ID:161214 發(fā)表于 2020-12-21 11:27 | 顯示全部樓層
找了很久,學(xué)習(xí)中,多謝;了
ID:867327 發(fā)表于 2021-1-1 22:48 | 顯示全部樓層
有虛擬串口軟件 但64位不能用 要去下載高版本 沒有仿真項目文件 謝謝
