2018-3-1 12:12 上傳
2、將兩節(jié)鋰電池裝入電池盒。注意別把線弄斷哦。
將機器人外殼扣好,注意電池盒底下有個三角箭頭是機器人的前部,和超聲波傳感器一個方向。 如果需要下載程序,將數據線插入機器人USB接口與電腦相連。 機器人的開關位于機器人底部。機器人的初始程序是一上電機器人就前進,超聲波檢測到15厘米內有物體時就后退,如果5厘米內有東西就跳舞。 下面我們開始介紹編程: 這里面有編程軟件和主板的驅動,并且有一部分關于這個軟件的使用的學習視頻 安裝arduino,和主控板的驅動,驅動為ch340的驅動,xp系統安裝x86,64位的電腦安裝x64 打開程序文件里的程序 第一次打開的程序需要安裝oscillator庫文件 選擇oscillator庫文件夾,點擊打開 編譯一下看看程序能否正常編譯,不能正常編譯說明庫沒有安裝正確。
注意程序在帶有中文的文件夾中運行會出錯
7、 這里面的每一條都可以單獨放在主程序里運行,都是一些動作
要把開發(fā)板選成NANO,再選擇好端口號,就可以下載了 |
