最近有一些同學(xué)發(fā)郵件問我,驅(qū)動調(diào)試助手到底能動態(tài)加載哪些驅(qū)動,為什么在加載USB設(shè)備驅(qū)動時總是失敗。要解釋這個問題,首先得弄清楚WinCE中驅(qū)動的相關(guān)概念。本文將主要介紹WinCE下驅(qū)動程序的分類。
驅(qū)動程序是介于操作系統(tǒng)和設(shè)備之間的一 個代碼層,它的主要作用是為操作系統(tǒng)提供一個接口,以操作不同的硬件,包括物理的和虛擬的設(shè)備。雖然驅(qū)動程序有很多種,但從編程的角度來看,無非是往一個 固定的框架中添加相應(yīng)的代碼。這里的框架指的是一個接口,面向操作系統(tǒng)。代碼實現(xiàn)的宗旨是,在正確的時間往正確的寄存器中寫正確的值。
驅(qū)動程序的分類,從不同的角度有不同的 分法。拿串口驅(qū)動來說,你可以說它是一個分層驅(qū)動,你也可以說它是一個流驅(qū)動,你還可以說它是開機(jī)時自動加載的驅(qū)動……這似乎有點亂。如果你也這么認(rèn)為, 那建議往下看。如果這些你都了如指掌,那就不浪費時間了,當(dāng)然,您愿意找茬,我會很感謝!
先說本地驅(qū)動(Native Drivers)和流驅(qū)動(Stream Drivers)。WinCE下的驅(qū)動都可以歸類到這兩個里面,二者必居其一。這是從驅(qū)動程序提供給操作系統(tǒng)的接口來區(qū)分的。流驅(qū)動為操作系統(tǒng)提供了流接口函數(shù),如XXX_Init()、XXX_Open()、XXX_Read()、XXX_Write()、XXX_Close()等等。這一類的驅(qū)動由Device Manager來管理,它調(diào)用ActivateDeviceEx()函數(shù)來加載流驅(qū)動。ActivateDeviceEx()的參數(shù)是注冊表中相應(yīng)的鍵,用來設(shè)定加載流驅(qū)動的屬性,如Index、Order、Prefix等等。流驅(qū)動的注冊表配置信息一般存放在[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn]下。流驅(qū)動加載成功后,應(yīng)用程序通過調(diào)用CreateFile()、ReadFile()、WirteFile()等來訪問流驅(qū)動的設(shè)備。流驅(qū)動可以動態(tài)管理,驅(qū)動調(diào)試助手就是用來幫助調(diào)試這一類驅(qū)動的。
與流驅(qū)動相反,本地驅(qū)動提供給操作系統(tǒng)的不是標(biāo)準(zhǔn)的流接口,而是事先約定好的特定接口。不同的設(shè)備,接口也不一樣。WinCE中,常見的本地驅(qū)動有LCD顯示驅(qū)動、觸摸屏驅(qū)動、鼠標(biāo)和鍵盤驅(qū)動及打印機(jī)驅(qū)動等?梢钥吹,本地驅(qū)動主要是人機(jī)界面相關(guān)的驅(qū)動。它們由GWES管理,在系統(tǒng)啟動時加載。他們在注冊表中也有各自相應(yīng)的配置信息。如鍵鼠的注冊表配置如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE"System"CurrentControlSet"Control"Layouts"00000409]
"Layout File"="kbdmouse.dll"
"Layout Text"="US"
"PS2_AT"="kbdmouse.dll"
"Matrix"="kbdmouse.dll"
本地驅(qū)動由操作系統(tǒng)調(diào)用,應(yīng)用程序不能訪問。對于這類驅(qū)動,驅(qū)動調(diào)試助手是無能為力的,只能老老實實的編譯、下載、驗證。
WinCE驅(qū)動中經(jīng)常會聽到MDD(Model Device Driver)和PDD(Platform Dependent Driver)的概念,這是從驅(qū)動代碼實現(xiàn)的結(jié)構(gòu)來區(qū)分的。WinCE的驅(qū)動可以是單層的,也可以是PDD+MDD。這沒有硬性規(guī)定,一個驅(qū)動程序可以采用分層結(jié)構(gòu),也可以采用單層結(jié)構(gòu)。一般來說,單層結(jié)構(gòu)的驅(qū)動執(zhí)行效率更高,而分層結(jié)構(gòu)的驅(qū)動方便代碼維護(hù)和移植。拿串口驅(qū)動來說,完全可以采用單層結(jié)構(gòu)。而把它分為PDD和MDD,作為一般的開發(fā)者,我們只需實現(xiàn)PDD層就可以了,MDD層由微軟實現(xiàn)。這樣,驅(qū)動開發(fā)的工作量少很多,而代碼的可靠性則有了更好的保證。至于采用哪一種結(jié)構(gòu)的驅(qū)動,主要看你的需求。
WinCE 6.0引入了內(nèi)核態(tài)驅(qū)動和用戶態(tài)驅(qū)動的概念。在WinCE5.0及先前的版本中,驅(qū)動工作在用戶態(tài)。從代碼方面看,內(nèi)核態(tài)驅(qū)動和用戶態(tài)驅(qū)動沒太大差別。如果驅(qū)動中沒有采用什么特別的技術(shù),內(nèi)核態(tài)驅(qū)動和用戶態(tài)驅(qū)動甚至是二進(jìn)制兼容的。我曾經(jīng)試過將一個DLL分 別加載到內(nèi)核態(tài)和用戶態(tài),都工作得很好。內(nèi)核態(tài)驅(qū)動被加載到內(nèi)核空間,用戶態(tài)驅(qū)動被加載到特定的用戶進(jìn)程空間中。從執(zhí)行效率來看,內(nèi)核態(tài)的驅(qū)動效率比用戶 態(tài)的驅(qū)動高。從穩(wěn)定性方面考慮,用戶態(tài)的驅(qū)動不會對系統(tǒng)產(chǎn)生致命影響,而內(nèi)核態(tài)的驅(qū)動相對危險。同樣,采用哪一種類型的驅(qū)動,也是看你的需求。
從驅(qū)動加載的時間來看,可分為兩種:系統(tǒng)啟動時加載和需要時加載。一般來說本地驅(qū)動都是在啟動時加載的,所以這里說的主要是流驅(qū)動。如果想要驅(qū)動在系統(tǒng)啟動時加載,只需將它的注冊表配置信息放到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\]下,如[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Battery],系統(tǒng)啟動時,Device Manager會自動加載它。需要時加載,顧名思義,就是想加載就加載,想卸載就卸載,很靈活。這里很有必要說一下USB設(shè)備的驅(qū)動加載,如USB攝像頭驅(qū)動,它也屬于需要時加載的驅(qū)動。從驅(qū)動的接口來看,它屬于流驅(qū)動,但相對普通的流驅(qū)動,它增加了幾個函數(shù):USBDeviceAttach()、USBInstallDriver()、USBUnInstallDriver()等。USB攝像頭驅(qū)動的加載在USBDeviceAttach()中完成。所以,它無須,也不能,用驅(qū)動調(diào)試助手加載。需要時加載的驅(qū)動還有一個作用,在無法修改系統(tǒng)的情況下,應(yīng)用程序中動態(tài)加載該驅(qū)動,以完成對硬件的操作。
綜上所述,WinCE驅(qū)動的分類,主要有以下幾種分法:
按驅(qū)動接口分,可分為本地驅(qū)動和流驅(qū)動;
按驅(qū)動結(jié)構(gòu)分,可分為單層驅(qū)動和分層驅(qū)動;
按驅(qū)動加載的空間分,可分為內(nèi)核態(tài)驅(qū)動和用戶態(tài)驅(qū)動;
按驅(qū)動加載的時間分,可分為啟動時加載和需要時加載兩種。
驅(qū)動調(diào)試助手,是用來動態(tài)管理流驅(qū)動。本地驅(qū)動和USB驅(qū)動不再它的控制范圍之內(nèi),各位在使用時注意這一點。
文中有失當(dāng)之處,敬請留言指正。如果還有什么問題,也歡迎留言,大家一起討論。
