查看: 11850|回復(fù): 6
RK3288主板電路設(shè)計與開發(fā)過程案例02
ID:227060 發(fā)表于 2018-3-2 09:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RK3288電路設(shè)計過程案例
一、簡介
該文章講述了RK3288的設(shè)計需求 并根據(jù)需求進行軟硬件設(shè)計的過程,目地是幫助工程師了解該平臺的特征和設(shè)計要點,以及關(guān)鍵技術(shù)可行性評估,以便總體把握開發(fā)進程。
二、開發(fā)設(shè)計過程
1、需求分析
硬件電路具體設(shè)計需求:
功能/接口
詳細描述
CPU
RK3288
DDR
4片16bit DDR-III 總?cè)萘?G
存儲
默認標配8GEMMC 可擴展到32G
HDMI輸出
HDMI 2.0標準顯示接口,最高支持4K輸出
HDMI輸入
HDMI 1.4a標準輸入接口,最高支持1080P輸入,分辨率自適應(yīng)
VGA/LVDS
可兼容設(shè)計,器件選焊,選擇VGA或者LVDS輸出(支持VESA/JEIDA格式),最高1080P輸出
EDP輸出
EDP接口,最高支持1080P輸出
MIC輸入
差分MIC輸入
耳機輸入
耳機接口
功放輸出
8歐,6W雙路音頻功放輸出
USB接口
3個外置豎插接口(其中一路支持OTG)
串口
1個TTL調(diào)試串口,2個TTL/RS-232可配置 功能串口
TF卡
自彈式TF卡插座,最高支持64GB TF卡
攝像頭
支持500萬以內(nèi)USB攝像頭
WIFI1
內(nèi)置高性能SDIO接口WIFI模塊,支持IEEE 802.11 b/g/n(AP6212)
WIFI2
內(nèi)置5G/2.4G USB接口WIFI模塊,支持支持IEEE 802.11 b/g/n(RTL8192)
當wifi作為熱點時,2.4G和5G要求可選
4G模組
4G模塊 型號EC20
藍牙
內(nèi)置高性能串口BT模塊,支持V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0(可以和WIFI共用一個模塊)
以太網(wǎng)口
10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)
背光控制
行業(yè)標準液晶屏背光控制接口,支持背光開關(guān)和亮度調(diào)節(jié)(PWM)
紅外遙控
標準紅外遙控接收頭接口
實時時鐘
超低功耗RTC電路,并可支持定時開關(guān)機
指示燈
待機指示和工作指示燈
按鍵
燒錄鍵(RECOVERY)和復(fù)位鍵
屏幕密度
屏幕密度為1.0
電源輸入
支持9~18V寬電壓直流電源輸入
環(huán)境要求
工作溫度0°~70°,工作濕度0%~95%(不結(jié)露),存儲溫度:-40°~70°
該需求有幾個地方屬于技術(shù)難點,如HDMI輸入并要求分辨率自適應(yīng)、雙wifi并要求頻段可選,其他都屬于常規(guī)功能
2、RK原廠提供的原始文檔
RK發(fā)布的資料中包含了完整的原理圖和PCB原始文檔,客戶可以在此基礎(chǔ)上進行增減,原理圖為cadence格式,PCB為pads格式,同時還有CPU+DDR的核心模板(下圖),有DDR3,LPDDR3,LPDDR2可選,有16bit 、32bitDDR可選,有2顆DDR、4顆DDR可選,客戶可以根據(jù)PCB需求進行選擇。
3、原理圖設(shè)計
電源管理 RK808 或者ACT8846
HDMI輸入 芯片型號:TC358749XBG
VGA輸出 芯片型號SDA7123
音頻輸入輸出 芯片型號ES8323
功放 芯片型號CS8618
RS232接口 芯片型號MAX3232
4G模塊電路
LVDS接口
4、PCB layout設(shè)計
上圖
5、生產(chǎn)貼片
上圖
6、驅(qū)動調(diào)試
根據(jù)硬件配置,重新調(diào)整dts配置文件,LVDS、EDP、WiFi、4G、TP等等都需要在設(shè)備樹中增加,大部分的外設(shè)我們這邊都有拿到了對應(yīng)補丁,直接打上即可。對于屏幕調(diào)式稍微復(fù)雜,要根據(jù)不同屏幕匹配不同參數(shù),而且多屏幕顯示需要做些特殊處理。
8、資料提交
客戶對功能認可之后把所有設(shè)計文檔提交客戶,包括原理圖和PCB原始文檔,BOM表,原始代碼等相關(guān)文件。
至此,整個開發(fā)過程完畢,請各位鑒賞!多謝
作者Q-Q7-64-30-66 歡迎咨詢交流
RK3288電路設(shè)計成功案例02.docx
3.16 MB, 下載次數(shù): 46, 下載積分: 黑幣 -5
RK3288開發(fā)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
chit100 + 5 贊一個!
ID:248662 發(fā)表于 2018-3-9 09:01 | 顯示全部樓層
有沒有原廠資料下載,求資料!
ID:227060 發(fā)表于 2018-11-4 16:45 | 顯示全部樓層
有資料  可以分享哦
ID:231909 發(fā)表于 2019-4-26 11:19 | 顯示全部樓層
資料可以發(fā)給我嗎
ID:303333 發(fā)表于 2019-10-13 23:00 | 顯示全部樓層
十分感謝。
ID:427723 發(fā)表于 2020-6-8 14:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:370473 發(fā)表于 2020-6-12 01:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以分享一下資料嗎?
