查看: 8035|回復(fù): 0
基于51單片機MQ2無線火災(zāi)報警器
ID:273335 發(fā)表于 2018-3-3 21:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
采用STC89C51為核心控制器,利用氣體傳感器MQ-2、ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器、無線收發(fā)模塊等實現(xiàn)基本功能。通過這些傳感器和芯片,當(dāng)環(huán)境中煙霧濃度或可燃氣體濃度等發(fā)生變化時系統(tǒng)會發(fā)出相應(yīng)的信號,接收機能燈光報警和聲音報警,以來實現(xiàn)霧報警,實現(xiàn)智能報警控制。
單片機源程序如下:
  1. //程序頭函數(shù)
  2. #include <reg52.h>
  3. //宏定義
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define Data_ADC0809 P1
  7. //管腳聲明
  8. sbit Feng = P3^0;
  9. //ADC0809
  10. sbit ST=P3^3;
  11. sbit EOC=P3^4;
  12. sbit OE=P3^2;
  13. //按鍵
  14. sbit Key1=P3^5;
  15. sbit Key2=P3^6;
  16. sbit Key3=P3^7;
  17. //顯示數(shù)組                0-9+F
  18. uchar Data_[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x71,0x3f};
  19. sbit Wei1 = P2^7;
  20. sbit Wei2 = P2^6;
  21. sbit Wei3 = P2^5;
  22. sbit Wei4 = P2^4;
  23. //函數(shù)聲明
  24. extern uchar ADC0809();
  25. void Display(uchar X,uchar Data);
  26. void delay(uint t);
  27. //酒精含量變量
  28. uchar temp=0;
  29. //蜂鳴器變量
  30. uchar FF=10;
  31. //顯示模式
  32. uchar Mode=0;
  33. uchar p;
  34. void main()
  35. {
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 //正常模式
  39.                 if(Mode==0)
  40.                 {
  41.                         //讀取AD值
  42.                         temp=ADC0809();
  43.                         for(p=0;p<30;p++)
  44.                         Display(0,temp);
  45.                         //判斷是否報警
  46.                         if(temp>FF)
  47.                         {
  48.                                 Feng=0;
  49.                         }
  50.                         else
  51.                         {
  52.                                 Feng=1;
  53.                         }
  54.                 }
  55.                 //調(diào)整模式
  56.                 else
  57.                 {
  58.                         Display(1,FF);
  59.                 }
  60.                 //功能鍵
  61.                 if(Key3==0)
  62.                 {
  63.                         Feng=0;
  64.                         delay(100);
  65.                         while(Key3==0)
  66.                         {
  67.                                 if(Mode==0)
  68.                                         Display(0,temp);
  69.                                 else
  70.                                         Display(1,FF);
  71.                         }
  72.                         if(Mode==0)
  73.                                 Mode=1;
  74.                         else
  75.                                 Mode=0;
  76.                         Feng=1;
  77.                 }
  78.                 //增加
  79.                 if(Key2==0&&Mode==1)
  80.                 {
  81.                         Feng=0;
  82.                         delay(100);
  83.                         while(Key2==0)
  84.                         {
  85.                                         Display(1,FF);
  86.                         }
  87.                         FF++;
  88.                         if(FF==251)
  89.                                 FF=250;
  90.                         Feng=1;
  91.                 }
  92.                 //減少
  93.                 if(Key1==0&&Mode==1)
  94.                 {
  95.                         Feng=0;
  96.                         delay(100);
  97.                         while(Key1==0)
  98.                         {
  99.                                         Display(1,FF);
  100.                         }
  101.                         FF--;
  102.                         if(FF==0xff)
  103.                                 FF=0;
  104.                         Feng=1;
  105.                 }
  106.         }
  107. }
  108. //ADC0809讀取信息
  109. uchar ADC0809()
  110. {
  111.         uchar temp_=0x00;
  112.         //初始化高阻太
  113.         OE=0;
  114.         //轉(zhuǎn)化初始化
  115.         ST=0;
  116.         //開始轉(zhuǎn)換
  117.         ST=1;
  118.         ST=0;
  119.         //外部中斷等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束
  120.         while(EOC==0)
  121.         //讀取轉(zhuǎn)換的AD值
  122.         OE=1;
  123.         temp_=Data_ADC0809;
  124.         OE=0;
  125.         return temp_;
  126. }
  127. //延時
  128. void delay(uint t)
  129. {
  130.         uint i,j;
  131.         for(i=0;i<t;i++)
  132.                 for(j=0;j<10;j++);
  133. }
  134. //顯示       X表示狀態(tài)     Data表示數(shù)據(jù)
  135. void Display(uchar X,uchar Data)
  136. {
  137.         Wei1=1;
  138.         Wei2=1;
  139.         Wei3=1;
  140.         Wei4=1;
  141.         P0=0xff;
  142.         //正常模式
  143.         if(X==0)
  144.         {
  145.                 P0=~Data_[11];
  146.         }
  147.         //非正常
  148.         else
  149.         {
  150.                 P0=~Data_[10];
  151.         }
  152.         Wei1=0;
  153.         Wei2=1;
  154.         Wei3=1;
  155.         Wei4=1;
  156.         delay(10);
  157.         Wei1=1;
  158.         Wei2=1;
  159.         Wei3=1;
  160.         Wei4=1;
  161.         P0=~Data_[Data/100];
  162.         Wei1=1;
  163.         Wei2=0;
  164.         Wei3=1;
  165.         Wei4=1;
  166.         delay(10);
  167.         Wei1=1;
  168.         Wei2=1;
  169.         Wei3=1;
  170.         Wei4=1;
  171. ……………………
  172. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
無線煙霧報警器.zip (487.72 KB, 下載次數(shù): 121)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
