上傳點(diǎn)資料,希望和大家溝通交流學(xué)習(xí)
2018-3-4 11:16 上傳
2018-3-4 11:16 上傳
2018-3-4 22:52 上傳
2018-3-4 22:53 上傳
二、使用說(shuō)明:
⑴萬(wàn)用表電源開(kāi)關(guān);
⑵數(shù)值顯示表盤(pán);
⑶表盤(pán)顯示鎖定按鍵;
⑷不同參數(shù)測(cè)量檔位選擇表盤(pán)(轉(zhuǎn)不動(dòng)為防止錯(cuò)誤操作自動(dòng)鎖定狀態(tài),不要強(qiáng)迫轉(zhuǎn)動(dòng),否則會(huì)損壞萬(wàn)用表) ;
⑸黑表筆(測(cè)量帶極性的參數(shù)時(shí)接負(fù)極端或地端) ;
⑹紅表筆(測(cè)量帶極性的參數(shù)時(shí)接正極端或高電平端) ;
⑺測(cè)毫安級(jí)電流紅表筆插座(紅表筆從電壓、電阻紅表筆插座先拔除,然后轉(zhuǎn)動(dòng)檔位表盤(pán)到相應(yīng)位置,該表筆插座自動(dòng)鎖定狀態(tài)才能打開(kāi),實(shí)測(cè)時(shí)注意表筆在電路中的連接) ;
⑻測(cè)安培級(jí)電流紅表筆插座(紅表筆從電壓、電阻紅表筆插座先拔除,然后轉(zhuǎn)動(dòng)檔位表盤(pán)到相應(yīng)位置,該表筆插座自動(dòng)鎖定狀態(tài)才能打開(kāi),實(shí)測(cè)時(shí)注意表筆在電路中的連接) ;
⑼三極管極性和三極管電流放大系數(shù)測(cè)量插座(注意區(qū)別三極管的三個(gè)不同管腳) ;
⑽電容參數(shù)測(cè)量插座(被測(cè)電容受表盤(pán)所標(biāo)電容最大容量的限制) ;
三、練習(xí)
1.學(xué)習(xí)用萬(wàn)用表辨別二極管極性、三極管管腳的方法以及判斷它們的好壞。
2.學(xué)習(xí)識(shí)別各種類型的元件。
2018-3-4 22:53 上傳
①頻率顯示窗口
顯示輸出信號(hào)的頻率或外測(cè)頻信號(hào)的頻率,單位分 KHz 和 Hz 兩種,以對(duì)應(yīng)的指示燈亮為區(qū)分。
②幅度顯示窗口
顯示函數(shù)輸出信號(hào)的幅度(對(duì)輸入阻抗大于 600 歐姆的情況,顯示峰值;對(duì)輸入阻抗為 50歐姆的情況,顯示峰—峰值;通常情況下,不作特殊說(shuō)明輸入阻抗都看作大于 600歐姆) ,單位分 VP—P和 mVP—P兩種,以對(duì)應(yīng)的指示燈亮為區(qū)分。
③掃描寬度調(diào)節(jié)旋鈕
在外測(cè)頻率時(shí),調(diào)節(jié)此電位器可以改變內(nèi)掃描的時(shí)間長(zhǎng)短(在外測(cè)信號(hào)頻率很高時(shí),不能跟隨進(jìn)行測(cè)量,應(yīng)打開(kāi)此開(kāi)關(guān)使外測(cè)信號(hào)通過(guò)帶通開(kāi)關(guān)進(jìn)入測(cè)量系統(tǒng)) ,一般情況下,逆時(shí)針旋到底(綠燈亮) ,使外輸入測(cè)量信號(hào)經(jīng)過(guò)低通開(kāi)關(guān)進(jìn)入測(cè)量系統(tǒng)。
④速率調(diào)節(jié)旋鈕
在外測(cè)頻率時(shí),調(diào)節(jié)此電位器可調(diào)節(jié)掃頻輸入的掃頻幅度范圍(調(diào)節(jié)外測(cè)信號(hào)的衰減幅度) 。一般情況下,逆時(shí)針旋到底(綠燈亮) ,為外輸入待測(cè)量信號(hào)經(jīng)過(guò)衰減“20 dB”進(jìn)入測(cè)量系統(tǒng)。
⑤外部輸入插座
當(dāng)“掃描/計(jì)數(shù)鍵”功能選擇在外掃描狀態(tài)或外測(cè)頻率功能時(shí),外掃描控制信號(hào)或外測(cè)頻率信號(hào)由此輸入。
⑥TTL 信號(hào)輸出端
輸出標(biāo)準(zhǔn)的 TTL 幅度的脈沖信號(hào),輸出阻抗為 600Ω,作為給數(shù)字電路加脈沖信號(hào)。
⑦函數(shù)信號(hào)輸出端
輸出多種波形受控的函數(shù)信號(hào), 輸出幅度 20Vp-p(1MΩ負(fù)載), 10 Vp-p (50Ω負(fù)載) 。
⑧函數(shù)信號(hào)輸出幅度調(diào)節(jié)旋鈕 調(diào)節(jié)范圍 20dB,與函數(shù)信號(hào)輸出幅度衰減開(kāi)關(guān)協(xié)調(diào)使用。
⑨函數(shù)信號(hào)輸出信號(hào)直流電平預(yù)置調(diào)節(jié)旋鈕
調(diào)節(jié)范圍:-5V~+5V(50 負(fù)載) ,當(dāng)電位器處在中心位置時(shí),則為 0 電平。通常為“OFF”位置關(guān)閉狀態(tài)。
⑩輸出波形,對(duì)稱性調(diào)節(jié)旋鈕
調(diào)節(jié)此旋鈕可改變輸出信號(hào)的對(duì)稱性。 當(dāng)電位器處在中心位置或 “OFF” 位置時(shí),則輸出對(duì)稱信號(hào)。通常為“OFF”位置關(guān)閉狀態(tài)。
⑾函數(shù)信號(hào)輸出幅度衰減開(kāi)關(guān)
“20dB” 、 “40dB” 鍵均不按下, 輸出信號(hào)不經(jīng)衰減, 直接輸出到插座口。 “20dB” 、“40dB”鍵分別按下,則可選擇 20dB 或 40dB 衰減。與函數(shù)信號(hào)輸出幅度調(diào)節(jié)旋鈕協(xié)調(diào)使用。
⑿函數(shù)輸出波形選擇按鈕
可選擇正弦波、三角波、脈沖波輸出,每按一次,連續(xù)循環(huán)選擇。
⒀“掃描/計(jì)數(shù)”按鈕
可選擇多種掃描方式和外測(cè)頻方式,每按一次,連續(xù)循環(huán)選擇。
2018-3-4 22:58 上傳
①亮度調(diào)節(jié)旋鈕(INTEN SITY) :調(diào)節(jié)光跡的亮度;
②輔助聚焦(ASTIG) :與聚焦配合,調(diào)節(jié)光跡的清晰度;
③聚焦(FOCUS) :調(diào)節(jié)光跡的清晰度;
④跡線旋轉(zhuǎn)(ROTATION) :調(diào)節(jié)光跡與水平刻度線平行;
⑤校正信號(hào)(CAL) :提供幅度為 0.5V,頻率為 1KH 的方波信號(hào),用于校正 10:
1 探極的補(bǔ)償電容器和檢測(cè)示波器垂直與水平的偏轉(zhuǎn)移因數(shù)。
⑥電源指示(POWER INDICATOR) :電源接通時(shí)燈亮。
⑦電源開(kāi)關(guān)(POWER) :電源接通或關(guān)閉
⑧CH1 位移(POSITION) :調(diào)節(jié)通道 1光跡在屏幕上的垂直位置;
PULL CH1-X,CH2-Y:用作X-Y 顯示。
⑨CH2 位移(POSITION) ,PULL INVERT:調(diào)節(jié)通道 2 光跡在屏幕上的垂直位置;
PULL INVERT:在ADD 方式時(shí)使CH1+CH2 或CH1-CH2 。
⑩垂直方式(VERT MODE):
CH1 或CH2:通道 1 或通道 2 單獨(dú)顯示;
ALT:兩個(gè)通道交替顯示;
CHOP:兩個(gè)通道斷續(xù)顯示,用于掃速較慢時(shí)的雙蹤顯示;
ADD:用于兩個(gè)通道的代數(shù)和或差。
⑾CH1 垂直衰減器(VOLTS/DIV):調(diào)整CH1 垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度。
⑿CH2 垂直衰減器(VOLTS/DIV):調(diào)整CH1 垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度。
⒀CH1 微調(diào)(VARIABLE) :用于 CH1 通道連接調(diào)整垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度,順時(shí)針旋足為校正位置。
⒁CH2 微調(diào)(VARIABLE) :用于 CH2 通道連接調(diào)整垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度,順時(shí)針旋足為校正位置。
⒂CH1 耦合方式(AC-DC-GND) :用于 CH1 通道選擇被測(cè)信號(hào)饋入垂直通道的耦合方式。
⒃CH2 通道耦合方式(AC-DC-GND) :用于 CH2 通道選擇被測(cè)信號(hào)饋入垂直通道的耦合方式。
⒄CH1 OR X:CH1 通道被測(cè)信號(hào)輸入插座。
⒅CH2 OR X:CH2 通道被測(cè)信號(hào)輸入插座。
⒆接地(GND) :與機(jī)殼相連的接地端。
⒇外觸發(fā)輸入(EXT INPUT) :外觸發(fā)輸入插座。
(21)內(nèi)觸發(fā)源(INT TRIG SOURCE) :用于選擇 CH1、CH2 或交替觸發(fā)。
(22) 觸發(fā)源選擇 (TRIG SOURCE) : 用于選擇觸發(fā)源為 INT (內(nèi)) , EXT(外)或LINE(電源)。
(23)觸發(fā)極性(SLOPE) :用于選擇信號(hào)的上升或下降沿觸發(fā)掃描。
(24)電平(VEOVEL) :用于調(diào)節(jié)被測(cè)信號(hào)在某一電平觸發(fā)掃描。
(25)微調(diào)(VARIABLE) :用于連續(xù)調(diào)節(jié)掃描速度,順時(shí)針旋足為校正位置。
(26)掃描速率(SEC/DIV) :用于調(diào)節(jié)掃描速度。
(27)觸發(fā)方式(TRIG MODE):
常態(tài)(NORM) :無(wú)信號(hào)時(shí),屏幕上無(wú)顯示;有信號(hào)時(shí),無(wú)電平控制配合顯示穩(wěn)定波形;
自動(dòng)(AUTO) :無(wú)信號(hào)時(shí),屏幕上顯示光跡;有信號(hào)時(shí),無(wú)電平控制配合顯示穩(wěn)定波形; 電視場(chǎng)(TV) :用于顯示電視場(chǎng)信號(hào);
峰值自動(dòng)(P-P AUTO) :無(wú)信號(hào)時(shí),屏幕上顯示光跡;有信號(hào)時(shí),無(wú)需調(diào)節(jié)電平既能獲得穩(wěn)定波形顯示。
(28)觸發(fā)指示(TRIG’D):在觸發(fā)掃描時(shí),指示燈亮。
(29)水平位移(POSITION) :調(diào)節(jié)跡線在屏幕上的水平位置。 PULL×10:拉出時(shí)掃描速度被擴(kuò)展十倍。
(30)機(jī)殼背后的外監(jiān)頻輸出:監(jiān)視示波器顯示某一通道波形的頻率。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共219頁(yè)):
電子技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)).pdf
(2.27 MB, 下載次數(shù): 132)
2018-3-4 11:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
