查看: 3158|回復(fù): 14
單片機程序提示少個“;”
ID:156156 發(fā)表于 2018-3-5 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬幫小弟看看這是啥問題
ID:261428 發(fā)表于 2018-3-5 17:21 | 顯示全部樓層
{}而不是{)
ID:274129 發(fā)表于 2018-3-5 18:19 | 顯示全部樓層
在前面加一個分號就是了
ID:287881 發(fā)表于 2018-3-5 18:41 | 顯示全部樓層
對,{}而不是{),支持樓上!這種地方千萬要仔細呦
ID:156156 發(fā)表于 2018-3-5 19:05 | 顯示全部樓層
是{},可能拍得看不清楚
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-5 20:51 | 顯示全部樓層
在前面加一個
ID:284007 發(fā)表于 2018-3-5 21:32 | 顯示全部樓層
支持樓上的
ID:287979 發(fā)表于 2018-3-5 22:46 | 顯示全部樓層
uchar 沒有宏定義就使用了,#define uchar unsigned char
ID:287982 發(fā)表于 2018-3-5 22:55 | 顯示全部樓層
你這用的是code的數(shù)據(jù),這個數(shù)字是寫在閃存上的,數(shù)組的括號內(nèi)需要寫明使用多少空間。
ID:287982 發(fā)表于 2018-3-5 22:57 | 顯示全部樓層
需要在數(shù)組的括號內(nèi)寫明占用的數(shù)據(jù)大小。
ID:258020 發(fā)表于 2018-3-5 23:50 | 顯示全部樓層
問題出在第7行。延時函數(shù)缺少形參。
ID:118991 發(fā)表于 2018-3-5 23:56 | 顯示全部樓層
數(shù)組的括號內(nèi)需要寫明明占用的數(shù)據(jù)大小
ID:258020 發(fā)表于 2018-3-6 12:58 | 顯示全部樓層
沒有指定數(shù)組長度,編譯器可以自動設(shè)置。
ID:280512 發(fā)表于 2018-3-6 15:41 | 顯示全部樓層
uchar沒定義吧
ID:272269 發(fā)表于 2018-3-6 21:39 | 顯示全部樓層
void  delay1ms(  uint    )后面的變量去哪了
