查看: 22668|回復: 6
藍橋杯歷年省賽試題解析,長貼,持續(xù)更新
ID:231500 發(fā)表于 2018-3-5 19:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【藍橋杯單片機設計與開發(fā)】(18)省賽試題解析 2011第三屆 溫度記錄器(上)
從本章開始,我將開始為大家講解歷年的省賽真題的編程思路以及編程原理,通過這種方式讓大家學習邊熟悉這種多模塊協(xié)同的綜合題目的編程方式。
2011年第三屆藍橋杯 單片機類 省賽試題是按照任務要求設計一個“溫度監(jiān)控器”,因為后續(xù)內(nèi)容每個模塊都有較多的代碼,故我們將每一個題目分成兩章來發(fā)布。
功能簡述
        “溫度監(jiān)控器”可以實現(xiàn)環(huán)境溫度檢測及報警功能;通過 EEPROM 存儲上下限溫度數(shù)值,溫度上下限數(shù)值可通過外部按鍵更改。系統(tǒng)硬件電路主要有單片機控制電路、數(shù)碼管顯示電路、EEPROM 存儲電路、直流電機驅(qū)動電路(設計部分)、鍵控制電路及繼電器組成,系統(tǒng)框圖如圖 1 所示:
        MCS-51 單片機匯編指令集、C51 關(guān)鍵字、DS18B20 和 AT24C02 芯片部分驅(qū)動、CT107D考試平臺電路原理圖以及本題所涉及到的芯片數(shù)據(jù)手冊,可參考計算機上的電子文檔。
設計任務要求1.數(shù)碼管顯示
通過 8 位共陽數(shù)碼管顯示溫度信息,包括設定的溫度上下限數(shù)值和當前溫度值,顯示格式如圖 2 所示:
示例代碼:display.c
  1. /************************************************************/
  2. /************************智術(shù)靈慧****************************/
  3. /******************藍橋杯2011年省賽試題**********************/
  4. /***********************溫度監(jiān)控器***************************/
  5. /*******************聯(lián)系QQ:1149809374***********************/
  6. /*************聯(lián)系郵箱:418224424@aliyun.com*****************/
  7. /*****************官方博客:www.bkoak.com********************/
  8. /************************************************************/
  9. #include "stc15f2k60s2.h"
  10. #include "display.h"
  11. #include "at24c02.h"
  12. #include "ds18b20.h"
  13. uchar code tab[] =
  14. {0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,
  15. 0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF};
  16. uchar strtab[8];
  17. uchar temp_value;
  18. uint i;
  19. void display(char max,char min)
  20. {
  21.    strtab[0] = tab[max / 10];
  22.    strtab[1] = tab[max % 10];
  23.    strtab[2] = tab[min / 10];
  24.    strtab[3] = tab[min % 10];
  25.    strtab[4] = tab[11];
  26.    strtab[5] = tab[11];
  27.    strtab[6] = tab[temp_value / 10];
  28.    strtab[7] = tab[temp_value % 10];
  29. }
  30. void Timer0Init(void) //5毫秒@11.0592MHz
  31. {
  32.    AUXR |= 0x80;//定時器時鐘1T模式
  33.    TMOD &= 0xF0;//設置定時器模式
  34.    TL0 = 0x00;//設置定時初值
  35.    TH0 = 0x28;//設置定時初值
  36.    TF0 = 0;//清除TF0標志
  37.    TR0 = 1;//定時器0開始計時
  38. }
  39. void Timer0_int() interrupt 1 using 0
  40. {
  41.    static uchar num;
  42.    TH0 = 0xcd;
  43.    TL0 = 0xd4;
  44.    switch (num)
  45.    {
  46.       case 0: P2 = ((P2&0x1f)|0xc0); P0 = 0x01;
  47.               P2 = ((P2&0x1f)|0xff); P0 = strtab[num]; break;
  48.       case 1: P2 = ((P2&0x1f)|0xc0); P0 = 0x02;
  49.               P2 = ((P2&0x1f)|0xff); P0 = strtab[num]; break;
  50.       case 2: P2 = ((P2&0x1f)|0xc0); P0 = 0x04;
  51.               P2 = ((P2&0x1f)|0xff); P0 = strtab[num]; break;
  52.       case 3: P2 = ((P2&0x1f)|0xc0); P0 = 0x08;
  53.               P2 = ((P2&0x1f)|0xff); P0 = strtab[num]; break;
  54.       case 4: P2 = ((P2&0x1f)|0xc0); P0 = 0x10;
  55.               P2 = ((P2&0x1f)|0xff); P0 = strtab[num]; break;
  56.       case 5: P2 = ((P2&0x1f)|0xc0); P0 = 0x20;
  57.               P2 = ((P2&0x1f)|0xff); P0 = strtab[num]; break;
  58.       case 6: P2 = ((P2&0x1f)|0xc0); P0 = 0x40;
  59.               P2 = ((P2&0x1f)|0xff); P0 = strtab[num]; break;
  60.       case 7: P2 = ((P2&0x1f)|0xc0); P0 = 0x80;
  61.               P2 = ((P2&0x1f)|0xff); P0 = strtab[num]; break;
  62.       default: break;
  63.    }
  64.    num++;
  65.    if (num == 8)
  66.       num = 0;
  67. }
  68. void Timer1Init(void) //5毫秒@11.0592MHz
  69. {
  70.    AUXR |= 0x40; //定時器時鐘1T模式
  71.    TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
  72.    TL1 = 0x00; //設置定時初值
  73.    TH1 = 0x28; //設置定時初值
  74.    TF1 = 0; //清除TF0標志
  75.    TR1 = 1; //定時器0開始計時
  76. }
  77. void Timer1_int() interrupt 3
  78. {
  79.    i++;
  80.    if(i == 400)
  81.    {
  82.       i = 0;
  83.       temp_value = ReadTemp();
  84.    }
  85. }
復制代碼
示例代碼:display.h
  9. #ifndef __DISPLAY_H_
  10. #define __DISPLAY_H_
  11. void display(uchar max,uchar min);
  12. void Timer0Init(void);
  13. void Timer1Init(void);
  14. #endif
復制代碼
2.溫度測量單元
通過 DS18B20 數(shù)字溫度芯片測量環(huán)境溫度。
示例代碼:ds18b20.c
  10. #include "ds18b20.h"
  11. sbit DQ = P1^4;
  12. //單總線延時函數(shù)
  13. void Delay_ds18b20(uint n)
  14. {
  15.    uchar i;
  16.    while (n--)
  17.    {
  18.       for (i = 0;i > 12;i++);
  19.    }
  20. }
  21. //DS18B20芯片初始化
  22. bit Init_DS18B20(void)
  23. {
  24.    bit initflag = 0;
  25.    DQ = 1;
  26.    Delay_ds18b20(12);
  27.    DQ = 0;
  28.    Delay_ds18b20(80);
  29.    DQ = 1;
  30.    Delay_ds18b20(10);
  31.    initflag = DQ;
  32.    Delay_ds18b20(5);
  33.    return initflag;
  34. }
  35. //通過單總線向DS18B20寫一個字節(jié)
  36. void Write_DS18B20(uchar dat)
  37. {
  38.    uchar i;
  39.    for (i = 0;i < 8;i++)
  40.    {
  41.       DQ = 0;
  42.       DQ = dat & 0x01;
  43.       Delay_ds18b20(5);
  44.       DQ = 1;
  45.       dat >>= 1;
  46.    }
  47.    Delay_ds18b20(5);
  48. }
  49. //從DS18B20讀取一個字節(jié)
  50. uchar Read_DS18B20(void)
  51. {
  52. uchar i;
  53. uchar dat;
  54. for (i = 0;i < 8;i++)
  55. {
  56.       DQ = 0;
  57.       dat >>= 1;
  58.       DQ = 1;
  59.       if (DQ)
  60.       {
  61.          dat |= 0x80;
  62.       }
  63.       Delay_ds18b20(5);
  64.    }
  65.    return dat;
  66. }
  67. /******************溫度讀取********************/
  68. uchar ReadTemp(void)
  69. {
  70.    uchar TL, TH, Temp;
  71.    Init_DS18B20();
  72.    Write_DS18B20(0xcc);
  73.    Write_DS18B20(0x44);
  74.    Init_DS18B20();
  75.    Write_DS18B20(0xcc);
  76.    Write_DS18B20(0xbe);
  77.    TL = Read_DS18B20();
  78.    TH = Read_DS18B20();
  79.    Temp = (TH << 4)|(TL >> 4);
  80.    return Temp;
  81. }
復制代碼
  9. #ifndef _DS18B20_H
  10. #define _DS18B20_H
  11. #define OW_SKIP_ROM 0xcc
  12. #define DS18B20_CONVERT 0x44
  13. #define DS18B20_READ 0xbe
  14. void Delay_ds18b20(uint n);
  15. bit Init_DS18B20(void);
  16. void Write_DS18B20(uchar dat);
  17. uchar Read_DS18B20(void);
  18. uchar ReadTemp(void);
  19. #endif
復制代碼
程序中需要用到的延時函數(shù):delay.c  &  delay.h
  9. #ifndef __DELAY_H_
  10. #define __DELAY_H_
  11. void Delay5us();
  12. void Delay10ms();
  13. void Delay500us();
  14. #endif
復制代碼
  9. #include "delay.h"
  10. #include "intrins.h"
  11. void Delay5us() //@11.0592MHz
  12. {
  13. unsigned char i;
  14. _nop_();
  15. i = 11;
  16. while (--i);
  17. }
  18. void Delay10ms() //@11.0592MHz
  19. {
  20.    unsigned char i, j;
  21.    i = 108;
  22.    j = 145;
  23.    do
  24.    {
  25.       while (--j);
  26.    } while (--i);
  27. }
  28. void Delay500us() //@11.0592MHz
  29. {
  30.    unsigned char i, j;
  31.    _nop_();
  32.    _nop_();
  33.    i = 6;
  34.    j = 93;
  35.    do
  36.    {
  37.       while (--j);
  38.    } while (--i);
  39. }
復制代碼
本章內(nèi)容到這里就先結(jié)束了,剩下的程序和文檔將在下一部分一同發(fā)出,希望大家先對這一部分內(nèi)容進行加深理解,只有將每一部分都了解透徹才能更好地完成比賽的要求。
本文采用 「CC BY-NC-SA 4.0」創(chuàng)作共享協(xié)議,轉(zhuǎn)載請標注以下信息:
原文出處:Bkoak’s blog  http://www.bkoak.com
聯(lián)系博主
郵箱:wjf418224424@aliyun.com
更多資訊關(guān)注公眾號:智術(shù)靈慧(zslh_dyh)
QQ交流群:693211073
ID:231500 發(fā)表于 2018-3-6 17:23 | 顯示全部樓層
【藍橋杯單片機設計與開發(fā)】(19)省賽試題解析 2011第三屆 溫度記錄器(下)
從本章我們繼續(xù)上一章的內(nèi)容,我將開始為大家講解歷年的省賽真題的編程思路以及編程原理,通過這種方式讓大家學習邊熟悉這種多模塊協(xié)同的綜合題目的編程方式。
2011年第三屆藍橋杯 單片機類 省賽試題是按照任務要求設計一個“溫度監(jiān)控器”第二章。
功能簡述
設計任務要求3.EEPROM 記錄單元
系統(tǒng)通過 AT24C02 存儲溫度信息,AT24C02 內(nèi)部存儲地址 0x00 和 0x01 分別存儲
溫度上下限數(shù)據(jù)信息;溫度上下限數(shù)據(jù)可通過外部按鍵進行修改,并通過數(shù)碼管實時顯
示。數(shù)據(jù)存儲格式如圖 3 所示:
示例代碼:at24c02.c
  10. #include "at24c02.h"
  11. #include "delay.h"
  12. sbit SCL = P2^0;
  13. sbit SDA = P2^1;
  14. //總線啟動條件
  15. void IIC_Start(void)
  16. {
  17.    SDA = 1;
  18.    SCL = 1;
  19.    Delay5us();
  20.    SDA = 0;
  21.    Delay5us();
  22.    SCL = 0;
  23. }
  24. //總線停止條件
  25. void IIC_Stop(void)
  26. {
  27.    SDA = 0;
  28.    SCL = 1;
  29.    Delay5us();
  30.    SDA = 1;
  31. }
  32. //應答位控制
  33. void IIC_Ack(uchar ackbit)
  34. {
  35.    if (ackbit)
  36.    {
  37.       SDA = 0;
  38.    }
  39.    else
  40.    {
  41.       SDA = 1;
  42.    }
  43.    Delay5us();
  44.    SCL = 1;
  45.    Delay5us();
  46.    SCL = 0;
  47.    SDA = 1;
  48.    Delay5us();
  49. }
  50. //等待應答
  51. bit IIC_WaitAck(void)
  52. {
  53.    SDA = 1;
  54.    Delay5us();
  55.    SCL = 1;
  56.    Delay5us();
  57.    if (SDA)
  58.    {
  59.       SCL = 0;
  60.       IIC_Stop();
  61.       return 0;
  62.    }
  63.    else
  64.    {
  65.       SCL = 0;
  66.       return 1;
  67.    }
  68. }
  69. //通過I2C總線發(fā)送數(shù)據(jù)
  70. void IIC_SendByte(uchar byt)
  71. {
  72.    uchar i;
  73.    for (i = 0;i < 8;i++)
  74.    {
  75.       if (byt & 0x80)
  76.       {
  77.          SDA = 1;
  78.       }
  79.       else;
  80.       {
  81.          SDA = 0;
  82.       }
  83.       Delay5us();
  84.       SCL = 1;
  85.       byt <<= 1;
  86.       Delay5us();
  87.       SCL = 0;
  88.    }
  89. }
  90. //從I2C總線上接收數(shù)據(jù)
  91. uchar IIC_RecByte(void)
  92. {
  93.    uchar da;
  94.    uchar i;
  95.    for(i=0;i<8;i++)
  96.    {
  97.       SCL = 1;
  98.       Delay5us();
  99.       da <<= 1;
  100.       if(SDA)
  101.          da |= 0x01;
  102.       SCL = 0;
  103.       Delay5us();
  104.    }
  105.    return da;
  106. }
  107. void WriteByte_AT24C02(uchar add,uchar date)
  108. {
  109.    IIC_Start();
  110.    IIC_SendByte(0xa0);//發(fā)方式字1010 0000
  111.    IIC_WaitAck();
  112.    IIC_SendByte(add);
  113.    IIC_WaitAck();
  114.    IIC_SendByte(date);
  115.    IIC_WaitAck();
  116.    IIC_Stop();
  117.    Delay10ms();
  118. }
  119. uchar ReadByte_AT24C02(uchar add)
  120. {
  121.    uchar date;
  122.    IIC_Start();
  123.    IIC_SendByte(0xa0);//發(fā)方式字1010 0000
  124.    IIC_WaitAck();
  125.    IIC_SendByte(add);
  126.    IIC_WaitAck();
  127.    IIC_Start();
  128.    IIC_SendByte(0xa1);//發(fā)方式字1010 0001
  129.    IIC_WaitAck();
  130.    date = IIC_RecByte();
  131.    IIC_Ack(0);
  132.    IIC_Stop();
  133.    return date;
  134. }
復制代碼
示例代碼:at24c02.h
  9. #ifndef __AT24C02_H_
  10. #define __AT24C02_H_
  11. #define SlaveAddrW 0xA0
  12. #define SlaveAddrR 0xA1
  13. void IIC_Start(void);
  14. void IIC_Stop(void);
  15. void IIC_Ack(unsigned char ackbit);
  16. bit IIC_WaitAck(void);
  17. void IIC_SendByte(unsigned char byt);
  18. unsigned char IIC_RecByte(void);
  19. void WriteByte_AT24C02(uchar add,uchar date);
  20. uchar ReadByte_AT24C02(uchar add);
  21. #endif
復制代碼
4.按鍵控制單元(見main.c)
獨立按鍵 S4 設定為“加上限”按鍵;每按下一次,溫度上限值增加 1℃;
獨立按鍵 S5 設定為“加下限”按鍵;每按下一次,溫度下限值增加 1℃;
獨立按鍵 S6 設定為“減上限”按鍵;每按下一次,溫度上限值減少 1℃;
獨立按鍵 S7 設定為“減下限”按鍵;每按下一次,溫度下限值減少 1℃。
5.按直流電機驅(qū)動電路設計(見main.c)
設計一個直流電機驅(qū)動電路與單片機 P34 引腳連接。
6.溫控單元(見main.c)
若當前溫度數(shù)值超過 EEPROM 中存儲的溫度上限數(shù)據(jù),通過單片機 P34 口產(chǎn)生周期為 1KHz 占空比為 30%的 PWM 信號驅(qū)動直流電機工作。待溫度恢復到上下限閾值內(nèi)時,P34 口輸出高電平,直流電機停止工作。
若當前溫度低于 EEPROM 中存儲的溫度下限數(shù)據(jù),繼電器打開,當溫度恢復到上
3下限閾值內(nèi)時,繼電器自動關(guān)閉。
7.系統(tǒng)初始狀態(tài)說明(見main.c)
上、下限溫度值需要設定在 0℃到 99℃范圍內(nèi),下限值不大于上限值。系統(tǒng)上電后,從 EEPROM 中讀取溫度上、下限數(shù)值,并實時顯示當前溫度。
示例代碼:main.c
  13. #include "delay.h"
  14. sbit KEY7 = P3^0;
  15. sbit KEY6 = P3^1;
  16. sbit KEY5 = P3^2;
  17. sbit KEY4 = P3^3;
  18. sbit PWM = P3^4;
  19. uchar Value, t;
  20. void Timer2Init(void);
  21. void main()
  22. {
  23.    char maxvalue,minvalue;
  24.    P2 = ((P2&0x1f)|0xa0);
  25.    P0 = 0x00;
  26.    Timer0Init();
  27.    Timer1Init();
  28.    Timer2Init();
  29.    ET0 = 1;
  30.    ET1 = 1;
  31.    EA = 1;
  32. //   WriteByte_AT24C02(0x00,30); //第一次燒錄時使用,再次燒錄注釋即可
  33. //   WriteByte_AT24C02(0x01,23);
  34.    maxvalue = ReadByte_AT24C02(0x00);
  35.    minvalue = ReadByte_AT24C02(0x01);
  36.    while (1)
  37.    {
  38.       display(maxvalue,minvalue);
  39.       if (KEY7 == 0)
  40.       {
  41.          Delay10ms();
  42.          if (KEY7 == 0)
  43.          {
  44.             minvalue--;
  45.             while (!KEY7);
  46.          }
  47.       }
  48.       if (KEY5 == 0)
  49.       {
  50.          Delay10ms();
  51.          if (KEY5 == 0)
  52.          {
  53.             minvalue++;
  54.             while (!KEY5);
  55.          }
  56.       }
  57.       if (KEY6 == 0)
  58.       {
  59.          Delay10ms();
  60.          if (KEY6 == 0)
  61.          {
  62.             maxvalue--;
  63.             while (!KEY6);
  64.          }
  65.       }
  66.       if (KEY7 == 0)
  67.       {
  68.          Delay10ms();
  69.          if (KEY4 == 0)
  70.          {
  71.             maxvalue++;
  72.             while (!KEY4);
  73.          }
  74.       }
  75.       if (minvalue < 0)
  76.          minvalue = 0;
  77.       else if (minvalue > 99)
  78.          minvalue = 99;
  79.       if (maxvalue < 0)
  80.          maxvalue = 0;
  81.       else if (maxvalue > 99)
  82.          maxvalue = 99;
  83.       WriteByte_AT24C02(0x00,maxvalue);
  84.       WriteByte_AT24C02(0x01,minvalue);
  85.       if (Value < minvalue)
  86.       {
  87.          P2 = ((P2&0x1f)|0xa0);
  88.          P0 = 0x10;
  89.
  90.          PWM = 1;
  91.       }
  92.       else if (Value > minvalue || Value < maxvalue)
  93.       {
  94.          P2 = ((P2&0x1f)|0xa0);
  95.          P0 = 0x00;
  96.
  97.          PWM = 0;
  98.       }
  99.       else if (Value > maxvalue)
  100.       {
  101.          PWM = 0;
  102.          Delay500us();
  103.          PWM = 1;
  104.          Delay500us();
  105.          P2 = ((P2&0x1f)|0xa0);
  106.          P0 = 0x00;
  107.       }
  108.    }
  109. }
  110. void Timer2Init(void) //5毫秒@11.0592MHz
  111. {
  112.    T2L = 0x00;
  113.    T2H = 0x28;
  114.
  115.    t++;
  116.    if(t == 200)
  117.    {
  118.       t = 0;
  119.       Value = ReadTemp();
  120.    }
  121. }
復制代碼
本章資料下載地址
本章關(guān)于2011年省賽試題“溫度監(jiān)控器”的講解到這里就結(jié)束了,如果有不理解的可以加群,找我或者群里的朋友交流。
聯(lián)系博主
QQ交流群:693211073
第三屆 溫度記錄器.rar
207.56 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
ID:231500 發(fā)表于 2018-3-9 14:46 | 顯示全部樓層
【藍橋杯單片機設計與開發(fā)】(20)省賽模擬題解析 2012第四屆 自動售水機(簡析)“自動售水機”設計任務書功能簡述
通過競賽硬件平臺模擬小區(qū)自動售水機的工作流程:通過按鍵控制售水機水流出和停止;通過數(shù)碼管顯示費率、出水量及總費用;通過光敏電阻檢測環(huán)境亮度,在亮度過低的情況下,自動開燈。系統(tǒng)硬件電路主要由單片機控制電路、數(shù)碼管顯示電路、A/D 轉(zhuǎn)換電路及功能按鍵組成。系統(tǒng)框圖如圖 1 所示:
單總線驅(qū)動程序、CT107D 單片機考試平臺電路原理圖以及本題所涉及到的芯片數(shù)據(jù)手冊,可參考計算機上的電子文檔。程序流程圖及相關(guān)工程文件請以考生號命名,并保存在計算機上的考生文件夾中(文件夾名為考生準考證號,文件夾位于 windows 桌面上)。
設計任務及要1. 溫度檢測
溫度檢測采用 DS18B20 溫度傳感器,數(shù)據(jù)經(jīng)過單片機處理后,與用戶設定的溫度上限(T MAX )和溫度下限(T MIN )比較,確定當前溫度所處的區(qū)間,數(shù)碼管溫度顯示格式如圖 2 所示:
關(guān)于溫度區(qū)間的說明 :
溫度區(qū)間 0:當前溫度<T MIN
溫度區(qū)間 1:T MIN ≤當前溫度≤T MAX
溫度區(qū)間 2:當前溫度>T MAX
可設定的最大溫度區(qū)間:0℃~99℃
2. 用戶輸入-3 ×4 矩陣鍵盤
通過矩陣鍵盤設定系統(tǒng)的工作參數(shù),各個按鍵的功能定義如圖 3 所示:
“設置”按鍵按下后,進入工作參數(shù)設定界面,如圖 4 所示,依次按下設定的數(shù)值,再次按下“設置”按鍵,保存當前輸入的數(shù)據(jù),并退出工作參數(shù)設定界面。
3. 執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行機構(gòu)由指示燈 L1 和繼電器組成,用于報警和連接外部高低溫執(zhí)行機構(gòu)。
3.1 實時溫度處在溫度區(qū)間 0,繼電器關(guān)閉,指示燈 L1 以 0.8 秒為間隔閃爍;
3.2 實時溫度處在溫度區(qū)間 1,繼電器關(guān)閉,指示燈 L1 以 0.4 秒為間隔閃爍;
3.3 實時溫度處在溫度區(qū)間 2,繼電器打開,指示燈 L1 以 0.2 秒為間隔閃爍。
4. 初始化狀態(tài)說明
系統(tǒng)默認的溫度上限為 30℃(T MAX ),溫度下限為 20℃(T MIN ),可以通過矩陣鍵盤修改。
5. 電路原理圖設計
假定一個光敏電阻,在光線充足的狀態(tài)下,阻值為 5KΩ,擋光狀態(tài)下阻值≥45 KΩ,使用簡單阻容元件、晶體管、運算放大器等設計一個光敏電路開關(guān)電路,擋光狀態(tài)下電路驅(qū)動 5V繼電器 K1 吸合,反之,繼電器斷開。設計過程中,請考慮信號抖動等因素,簡述電路的工作原理與設計思路,并繪制出電路原理圖。
本章資料下載地址無黑幣見原文,有的直接這里就行。
本章關(guān)于2012年省賽模擬試題“自動售水機”的源碼請各位下載查看,不懂得地方留言或者加群交流。
聯(lián)系博主
QQ交流群:693211073
第四屆 自動售水機.rar
565.26 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
ID:231500 發(fā)表于 2018-3-9 16:15 | 顯示全部樓層
設計任務及要1. 溫度檢測
2. 用戶輸入-3 ×4 矩陣鍵盤
3. 執(zhí)行機構(gòu)
4. 初始化狀態(tài)說明
5. 電路原理圖設計
聯(lián)系博主
QQ交流群:693211073
第四屆 自動售水機.rar
565.26 KB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
ID:404878 發(fā)表于 2019-3-20 17:24 | 顯示全部樓層
樓主停更了么?
ID:328200 發(fā)表于 2019-6-12 10:50 | 顯示全部樓層
期待更新,點贊
ID:557774 發(fā)表于 2019-6-12 13:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么不用lcd12864當顯示呢?學習不來
