查看: 8228|回復: 30
我想自定義一個形狀做一個流水燈
ID:288012 發(fā)表于 2018-3-6 08:12 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神,幫幫忙,看我需要做些什么?
ID:288012 發(fā)表于 2018-3-6 21:29 來自手機 | 只看該作者
求大神幫個忙
ID:164602 發(fā)表于 2018-3-7 09:15 | 只看該作者
第一:首先參考別人的設計。網上成品就有很多,如:心形流水燈、廣州塔流水燈、光立方流水燈等等。
第二:按照你的創(chuàng)意進行設計。
我做過這種東東,我的體會是:
選擇好LED燈珠、設計好電路(我半路出家,電路設計費了我很多時間)、焊接、根據(jù)電路中使用I/O口的情況編程。
ID:287770 發(fā)表于 2018-3-7 15:44 | 只看該作者
主要還是先設置好電路圖吧,你想要什么形狀的把硬件做好,還有想用什么樣的IC,軟件的話流水燈就簡單了,亂流給LED亮就好了。
ID:288909 發(fā)表于 2018-3-8 09:24 | 只看該作者
自我覺得還是應該先把程序編好,在進行電路的排版設計
ID:289136 發(fā)表于 2018-3-8 13:06 | 只看該作者
還是得先話你想要的電路圖吧,
ID:287507 發(fā)表于 2018-3-8 14:34 | 只看該作者
其實就是單片機控制IO  建議直接學習STM8位單片機  然后定時器中斷操作
ID:288273 發(fā)表于 2018-3-8 14:38 | 只看該作者
先搜一張喜歡的圖片,比如說猴子,狐貍,花之類的,導入cad畫圖軟件中,描繪出外形和關鍵位置,標記彩燈位置,導出dwg格式。再導入dxp中,作為pcb的外形,這樣就可以作出一個小動物的彩燈pcb了。
ID:288012 發(fā)表于 2018-3-11 15:40 來自手機 | 只看該作者
謝謝各位大神,我會按你們的方法試試的
ID:288012 發(fā)表于 2018-3-11 15:42 來自手機 | 只看該作者
liu654321 發(fā)表于 2018-3-8 14:38
先搜一張喜歡的圖片,比如說猴子,狐貍,花之類的,導入cad畫圖軟件中,描繪出外形和關鍵位置,標記彩燈位 ...
謝謝大神
rsd1987 發(fā)表于 2018-3-8 14:34
感謝大神
ID:288012 發(fā)表于 2018-3-11 15:43 來自手機 | 只看該作者
DYQ_DYQ 發(fā)表于 2018-3-7 15:44
主要還是先設置好電路圖吧,你想要什么形狀的把硬件做好,還有想用什么樣的IC,軟件的話流水燈就簡單了,亂 ...
謝謝謝謝
ID:288012 發(fā)表于 2018-3-11 15:44 來自手機 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-3-7 09:15
第二: ...
感謝感謝
ID:212149 發(fā)表于 2018-3-11 18:17 | 只看該作者
ID:288012 發(fā)表于 2018-4-16 21:03 來自手機 | 只看該作者
你好,具體怎么操作啊?怎么讓生成的pcb彩燈樣式直接就是小動物的輪廓啊,大神幫幫忙,急求
ID:309679 發(fā)表于 2018-4-16 22:26 | 只看該作者
見過一種炫酷的,光立方。很漂亮,可以自定義閃亮形式~
ID:309679 發(fā)表于 2018-4-16 22:32 | 只看該作者
了解一下 光立方 超級炫酷的
ID:309816 發(fā)表于 2018-4-17 09:58 | 只看該作者
心形流水燈元件清單數(shù)量
洞洞板15mm的LED用9*15cm剛剛好
5MM LED(紅發(fā)紅)32根據(jù)自己喜好
單片機 底座 DIP401
單片機AT89S521
12M 晶振1
瓷片電容30P222P也可以
電解電容10uF1
電阻10K1
電阻300-1K均可32
復位小開關1
自鎖開關1
5V電源1四節(jié)干電池也可
元件清單可以參考一下
ID:309834 發(fā)表于 2018-4-17 10:13 | 只看該作者
自定義形狀的流水燈,不用再程序上下文章,按照順序和自己想要的形狀排列好,程序可以自己寫可以按照網上的來
ID:309873 發(fā)表于 2018-4-17 10:53 | 只看該作者
其實51黑電子論壇的手機版發(fā)帖更簡潔.
ID:309882 發(fā)表于 2018-4-17 11:00 | 只看該作者
要先畫好電路圖啊
ID:309921 發(fā)表于 2018-4-17 11:41 | 只看該作者
電路圖和單片機都要學啊~
ID:309921 發(fā)表于 2018-4-17 11:48 | 只看該作者
可以先從簡單的流水燈開始學起~
ID:304378 發(fā)表于 2018-4-17 12:11 | 只看該作者
網上的資料很多  主要是要把led排好 然后給燈幅值一下就行
ID:304378 發(fā)表于 2018-4-17 12:12 | 只看該作者
io口幅值就好了
ID:309955 發(fā)表于 2018-4-17 12:52 | 只看該作者
看自己想做什么形狀的,理清楚需要什么硬件,進行排版,準備程序,糾察錯誤的地方,讓流水燈好看又好用。
ID:309953 發(fā)表于 2018-4-17 13:16 | 只看該作者
畫好圖,比著洞洞板焊接就行了
ID:310061 發(fā)表于 2018-4-17 14:52 | 只看該作者
先排版,再畫電路圖
ID:310226 發(fā)表于 2018-4-17 17:13 | 只看該作者
可以用取模軟件,可以直接連接串口,然后仿真改程序,做實物圖
ID:444306 發(fā)表于 2019-2-1 10:39 | 只看該作者
很好的想法,多動手,多敲代碼總是好的
參與人數(shù) 7黑幣 +135 收起 理由
zhengchong60 + 10 回帖助人的獎勵!
yoxi + 15 很給力!
#include51.h + 15 很給力!
Sawardeakar + 15 絕世好帖!
刀刀見紅 + 35 回帖助人的獎勵!
shuisheng + 35 贊一個!
shuisheng60 + 10
ID:471889 發(fā)表于 2019-2-1 15:53 來自手機 | 只看該作者
各種形狀都行,光立方也行,只要不打王者農藥!
參與人數(shù) 7黑幣 +110 收起 理由
shuisheng60 + 35
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
#include51.h + 15
Sawardeakar + 15
yoxi + 15
sheng7533967 + 8
zhengchong60 + 10 很給力!
Powered by 單片機教程網
