查看: 1524|回復: 0
webpack配置
ID:288255 發(fā)表于 2018-3-6 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
webpack
1.webpack 支持es6 import export ,開箱機用,但是要使用es6的其他的特性,需要在babel中進行配置
2 style-loader, css-loader 打包的css文件會在<style></style>中生成
3. plugins :
        html-webpack-plugin
                 自動生成新的index.html文件
        clean-webpack-plugin
                清除dist目錄內容
        WebpackManifestPlugin webpack
                能夠對「你的模塊映射到輸出 bundle 的過程」保持追蹤
4.        npm install --save-dev webpack-dev-server
                webpack-dev-server 為你提供了一個簡單的 web 服務器,
                并且能夠實時重新加載(live reloading)。
                如果現在修改和保存任意源文件,web 服務器就會自動重新加載編譯后的代碼
5.使用 webpack-dev-middleware
        webpack-dev-middleware 是一個中間件容器(wrapper),它將通過 webpack 處理后的文件發(fā)布到一個服務器(server)。
6.模塊熱替換 它允許在運行時更新各種模塊,而無需進行完全刷新.
        const webpack = require(‘webpack');
        new webpack.NamedModulesPlugin(),
        new webpack.HotModuleReplacementPlugin()
7. npm i --save-dev uglifyjs-webpack-plugin
        能夠刪除未引用代碼(dead code)的壓縮工具(minifier) - UglifyJSPlugin
        source-map
        new UglifyJSPlugin({
                        sourceMap: true
8. npm install --save-dev webpack-merge
        merge(base, dev)
9        指定環(huán)境
        new webpack.DefinePlugin({
                      'process.env.NODE_ENV': JSON.stringify('production')
10 CommonsChunkPlugin 來移除chunks中重復的模塊。
11
```.resolve: {
                    extensions: ['.js', '.vue', '.json'],
                    alias: {
                              'vue$': 'vue/dist/vue.esm.js',
                      '@': resolve('src'),
12.
                        test: /\.(png|svg|jpg|gif)$/,
                        loader: 'file-loader',
                        options:{
                                  limit:10000,
output: {
    filename: 'js/[name].[hash].bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist')
13 npm install --save-dev extract-text-webpack-plugin
        test: /\.css$/,
        use: ExtractTextPlugin.extract({
          fallback: "style-loader",
          use: "css-loader"
        exclude:"/node_modules"
new ExtractTextPlugin({
      filename:"css/[name].[contenthash].css",
      allChunks:true
幾個入口文件 幾個css
css 壓縮  use: ["css-loader?importLoaders=1&&minimize",
14 psotcss
        nam  i  psotcss-loader autoprefixer -D
        webpack
        test: /\.css$/,
          use: ["css-loader?importLoaders=1","postcss-loader"]
使用@import引入時無法加上前綴 使用?importLoaders=1來hack
posts.config.js
module.exports = {
  plugins: [
    require('autoprefixer')({
      browsers: ['last 5 versions']
15 npm install --save-dev babel-core babel-loader  babel-preset-es2015
                test: /\.js$/,
                use:['babel-loader'],
                exclude: "/node_modules"
        .baselrc
          "presets": [
            "es2015"
Powered by 單片機教程網
