查看: 13084|回復(fù): 6
信號衰減為什么用分貝為單位?
回帖獎勵 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:184267 發(fā)表于 2018-3-6 16:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
例如信號源上的信號,輸出的電壓為什么不能按電壓的倍數(shù)進(jìn)行衰減呢?
ID:288348 發(fā)表于 2018-3-6 18:32 | 只看該作者
簡單地說,分貝就是放大器增益的單位。放大器輸出與輸入的比值為放大倍數(shù),單位是“倍”,如10倍放大器,100倍放大器。當(dāng)改用“分貝”做單位時,放大倍數(shù)就稱之為增益,這是一個概念的兩種稱呼。電學(xué)中分貝與放大倍數(shù)的轉(zhuǎn)換關(guān)系為:AV(I)(dB)=20lg[Vo/Vi(Io/Ii)];Ap(dB)=10lg(Po/Pi)分貝定義時電壓(電流)增益和功率增益的公式不同,但我們都知道功率與電壓、電流的關(guān)系是P=V2/R=I2R。采用這套公式后,兩者的增益數(shù)值就一樣了:10lg[Po/Pi]=10lg(V2o/R)/(V2i/R)=20lg(Vo/Vi)。使用分貝做單位主要有三大好處。(1)數(shù)值變小,讀寫方便。電子系統(tǒng)的總放大倍數(shù)常常是幾千、幾萬甚至幾十萬,一架收音機(jī)從天線收到的信號至送入喇叭放音輸出,一共要放大2萬倍左右。用分貝表示先取個對數(shù),數(shù)值就小得多。附表為放大倍數(shù)與增益的對應(yīng)關(guān)系。
(2)運(yùn)算方便。放大器級聯(lián)時,總的放大倍數(shù)是各級相乘。用分貝做單位時,總增益就是相加。若某功放前級是100倍(20dB),后級是20倍(13dB),那么總功率放大倍數(shù)是100×20=2000倍,總增益為20dB+13dB=33dB。
(3)符合聽感,估算方便。人聽到聲音的響度是與功率的相對增長呈正相關(guān)的。例如,當(dāng)電功率從0.1瓦增長到1.1瓦時,聽到的聲音就響了很多;而從1瓦增強(qiáng)到2瓦時,響度就差不太多;再從10瓦增強(qiáng)到11瓦時,沒有人能聽出響度的差別來。如果用功率的絕對值表示都是1瓦,而用增益表示分別為10.4dB,3dB和0.4dB,這就能比較一致地反映出人耳聽到的響度差別了。您若注意一下就會發(fā)現(xiàn),Hi-Fi功放上的音量旋鈕刻度都是標(biāo)的分貝,使您改變音量時直觀些。分貝數(shù)值中,-3dB和0dB兩個點(diǎn)是必須了解的。-3dB也叫半功率點(diǎn)或截止頻率點(diǎn)。這時功率是正常時的一半,電壓或電流是正常時的1/2。在電聲系統(tǒng)中,±3dB的差別被認(rèn)為不會影響總特性。所以各種設(shè)備指標(biāo),如頻率范圍,輸出電平等,不加說明的話都可能有±3dB的出入。例如,前面提到的頻響10Hz~40kHz,就是表示在這段頻率中,輸出幅度不會超過±3dB,也就是說在10Hz和40kHz這二個端點(diǎn)頻率上,輸出電壓幅度只有中間頻率段的0.707(1/)倍了。0dB表示輸出與輸入或兩個比較信號一樣大。分貝是一個相對大小的量,沒有絕對的量值?赡陔娖奖砘蝰R路上的噪聲計上也能看到多少dB的測出值,這是因?yàn)槿藗兘o0dB先定了一個基準(zhǔn)。例如聲級計的0dB是2×10-4μb(微巴),這樣馬路上的噪聲是50dB、60dB就有了絕對的輕響概念。常用的0dB基準(zhǔn)有下面幾種:dBFS——以滿刻度的量值為0dB,常用于各種特性曲線上;dBm——在600Ω負(fù)載上產(chǎn)生1mW功率(或0.775V電壓)為0dB,常用于交流電平測量儀表上;dBV——以1伏為0dB;dBW——以1瓦為0dB。一般讀出多少dB后,就不用再化為電壓、聲壓等物理量值了,專業(yè)人士都能明白。只有在極少數(shù)場合才要折合。這時只需代入公式:10A/20(或A/10)×D0計算即可。A為讀出的分貝數(shù)值,D0為0dB時的基準(zhǔn)值,電壓、電流或聲壓用A/20,電功率、聲功率或聲強(qiáng)則用A/10,F(xiàn)在您就可以來回答本文開頭的問題了。第二只音箱在相同輸入時比第一只音箱響一倍,如果保持兩只音箱一樣響的話,第二只音箱只要輸入一半功率即可。第一只功放只是很普通的品種,第二只功放卻很Hi-Fi,整個頻率范圍內(nèi)輸出電壓只有±2.3%的差別!
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
MHNMHN + 6 好的謝謝
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-6 18:53 | 只看該作者
單位 dB,即分貝,在電子學(xué)等領(lǐng)域中是一個很常用的單位。這個單位的特點(diǎn)在于使用對數(shù),對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行表示。
  1貝 = 10分貝 = 10dB = 10倍功率
  對于一個放大器,
  功率放大倍數(shù) Ap = 10 lg(Po/Pi)
  電壓放大倍數(shù) Au = 20 lg(Uo/Ui)
  電流放大倍數(shù) Ai = 20 lg(Io/Ii)
  例如:放大器放大倍率為40dB,說明其電壓放大為100倍,電流放大也為100倍,故功率放大為10000倍
   (1)數(shù)值變小,讀寫方變。用分貝表示先取個對數(shù),數(shù)值就小得多。
     (3)符合聽感,估算方便。人耳聽覺與聲音功率分貝數(shù)成正比。
MHNMHN + 6 贊一個!
ID:288614 發(fā)表于 2018-3-7 12:01 | 只看該作者
分貝(dB)是十分之一貝爾(B):1B = 10dB。1貝爾的兩個功率量的比值是10:1
ID:288716 發(fā)表于 2018-3-7 15:25 | 只看該作者
分貝起初是用在聲學(xué)上的,它的數(shù)值與人耳的聽感相適應(yīng)。后來用于電子電平,便于記錄和交流。
ID:288722 發(fā)表于 2018-3-7 15:42 | 只看該作者
分貝就是衡量信號增益和衰減的單位.也是表示聲源的聲壓級的單位.分貝的由來是上個世紀(jì)初,貝爾先生發(fā)明了電話,在測量電話信號的過程中,發(fā)明了一個度量單位貝爾(bell):當(dāng)信號通過一個放大器后,信號增加或減少的對數(shù),就是貝爾.貝爾是兩個功率的對數(shù).比如說,你有一個放大器,信號功率在輸入時是1w,輸出時是2w,貝爾就等于Lg(2w/1w)=0.30103,為了使此測量聲級較方便的表示,就把它轉(zhuǎn)換成分貝了(即十分之一貝爾),也就是1貝爾等于10分貝(dB).
ID:288756 發(fā)表于 2018-3-7 16:04 | 只看該作者
所謂分貝,就是衡量信號增益和衰減的單位.也是表示聲源的聲壓級的單位.分貝的由來是上個世紀(jì)初,貝爾先生發(fā)明了電話,在測量電話信號的過程中,發(fā)明了一個度量單位貝爾(bell):當(dāng)信號通過一個放大器后,信號增加或減少的對數(shù),就是貝爾.貝爾是兩個功率的對數(shù).比如說,你有一個放大器,信號功率在輸入時是1w,輸出時是2w,貝爾就等于Lg(2w/1w)=0.30103,為了使此測量聲級較方便的表示,就把它轉(zhuǎn)換成分貝了(即十分之一貝爾),也就是1貝爾等于10分貝(dB).
