一、PIN二極管的原理和結(jié)構(gòu) 一般的二極管是由N型雜質(zhì)摻雜的半導(dǎo)體材料和P型雜質(zhì)摻雜的半導(dǎo)體材料直接構(gòu)成形成PN結(jié)。而PIN二極管是在P型半導(dǎo)體材料和N型半導(dǎo)體材料之間加一薄層低摻雜的本征(Intrinsic)半導(dǎo)體層。 PIN二極管的結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,因?yàn)楸菊靼雽?dǎo)體近似于介質(zhì),這就相當(dāng)于增大了P-N結(jié)結(jié)電容兩個(gè)電極之間的距離,使結(jié)電容變得很小。其次,P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體中耗盡層的寬度是隨反向電壓增加而加寬的,隨著反偏壓的增大,結(jié)電容也要變得很小。由于I層的存在,而P區(qū)一般做得很薄,入射光子只能在I層內(nèi)被吸收,而反向偏壓主要集中在I區(qū),形成高電場(chǎng)區(qū),I區(qū)的光生載流子在強(qiáng)電場(chǎng)作用下加速運(yùn)動(dòng),所以載流子渡越時(shí)間常量減小,從而改善了光電二極管的頻率響應(yīng)。同時(shí)I層的引入加大了耗盡區(qū),展寬了光電轉(zhuǎn)換的有效工作區(qū)域,從而使靈敏度得以提高。
圖1 PIN二極管的結(jié)構(gòu)示意圖 PIN二極管的基本結(jié)構(gòu)有兩種,即平面的結(jié)構(gòu)和臺(tái)面的結(jié)構(gòu),如圖2所示。對(duì)于Si-pin133結(jié)二極管,其中I層的載流子濃度很低(約為10cm數(shù)量級(jí))電阻率很高、(約為k-cm數(shù)量級(jí)),厚度W一般較厚(在10~200m之間);I層兩邊的p型和n型半導(dǎo)體的摻雜濃度通常很高。 平面結(jié)構(gòu)和臺(tái)面結(jié)構(gòu)的I層都可以采用外延技術(shù)來(lái)制作,高摻雜的p+層可以采用熱擴(kuò)散或者離子注入技術(shù)來(lái)獲得。平面結(jié)構(gòu)二極管可以方便地采用常規(guī)的平面工藝來(lái)制作。而臺(tái)面結(jié)構(gòu)二極管還需要進(jìn)行臺(tái)面制作(通過(guò)腐蝕或者挖槽來(lái)實(shí)現(xiàn))。臺(tái)面結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是: ①去掉了平面結(jié)的彎曲部分,改善了表面擊穿電壓; ②減小了邊緣電容和電感,有利于提高工作頻率。
圖2 PIN二極管的兩種結(jié)構(gòu) 二、PIN二極管在不同偏置下的工作狀態(tài) 1、正偏下 PIN二極管加正向電壓時(shí),P區(qū)和N區(qū)的多子會(huì)注入到I區(qū),并在I區(qū)復(fù)合。當(dāng)注入載流子和復(fù)合載流子相等時(shí),電流I達(dá)到平衡狀態(tài)。而本征層由于積累了大量的載流子而電阻變低,所以當(dāng)PIN二極管正向偏置時(shí),呈低阻特性。正向偏壓越大,注入I層的電流就越大,I層載流子越多,使得其電阻越小。圖3是正偏下的等效電路圖,可以看出其等效為一個(gè)很小的電阻,阻值在0.1Ω和10Ω之間。
圖3 正向偏壓下PIN二極管的等效電路圖和正向偏壓電流與正向阻抗特性曲線圖 2、零偏下 當(dāng)PIN二極管兩端不加電壓時(shí),由于實(shí)際的I層含有少量的P型雜質(zhì),所以在IN交界面處,I區(qū)的空穴向N區(qū)擴(kuò)散,N區(qū)的電子向I區(qū)擴(kuò)散,然后形成空間電荷區(qū)。由于I區(qū)雜質(zhì)濃度相比N區(qū)很低,多以耗盡區(qū)幾乎全部在I區(qū)內(nèi)。在PI交界面,由于存在濃度差(P區(qū)空穴濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于I區(qū)),也會(huì)發(fā)生擴(kuò)散運(yùn)動(dòng),但是其影響相對(duì)于IN交界面小的多,可以忽略不計(jì)。所以當(dāng)零偏時(shí),I區(qū)由于存在耗盡區(qū)而使得PIN二極管呈現(xiàn)高阻狀態(tài)。 3、反偏下 反偏情況跟零偏時(shí)很類(lèi)似,所不同的是內(nèi)建電場(chǎng)會(huì)得到加強(qiáng),其效果是使IN結(jié)的空間電荷區(qū)變寬,且主要是向I區(qū)擴(kuò)展。此時(shí)的PIN二極管可以等效為電阻加電容,其電阻是剩下的本征區(qū)電阻,而電容是耗盡區(qū)的勢(shì)壘電容。圖4是反偏下PIN二極管的等效電路圖,可以看出電阻范圍在1Ω到100Ω之間,電容范圍在0.1pF到10pF之間。當(dāng)反向偏壓過(guò)大,使得耗盡區(qū)充滿整個(gè)I區(qū),此時(shí)會(huì)發(fā)生I區(qū)穿通,此時(shí)PIN管不能正常工作了。
圖4 反向偏壓下PIN二極管的等效電路圖和反向偏壓電流與反向電容特性曲線 三、PIN二極管作為射頻開(kāi)關(guān) 3.1 工作原理 因?yàn)?PIN二極管的射頻電阻與直流偏置電流有關(guān),所以它可以用作為射頻開(kāi)關(guān)和衰減器。串聯(lián)射頻開(kāi)關(guān)電路:當(dāng)二極管正偏時(shí),即接通(短路);當(dāng)二極管零偏或者反偏時(shí),即可把帶寬:不僅開(kāi)關(guān)的最高工作頻率會(huì)受到限制,最低工作頻率也會(huì)受到限制,如PI N 管就不能控制直流或低頻信號(hào)的通斷。受管子截止頻率的影響,開(kāi)關(guān)還有一個(gè)上限工作頻率。要求開(kāi)關(guān)的頻帶盡量寬,因?yàn)樾盘?hào)源的頻帶越來(lái)越寬。 3.2 性能參數(shù) 插入損耗和隔離度:插入衰減定義為信號(hào)源產(chǎn)生的最大資用功率P 與開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí)負(fù)載獲得的實(shí)際功率P 之比,即P / P 。若開(kāi)關(guān)在關(guān)斷時(shí)負(fù)載上的實(shí)際功率為P ,則表示隔離度,寫(xiě)成分貝的形式:
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)散射參量的定義,有:
理想開(kāi)關(guān),在斷開(kāi)時(shí)衰減無(wú)限大,導(dǎo)通時(shí)衰減為零,一般只能要求兩者比值盡量大。由于PI N 管的阻抗不能減小到零,也不能增大至無(wú)限大,所以實(shí)際的開(kāi)關(guān)在斷開(kāi)時(shí)衰減不是無(wú)限大,導(dǎo)通時(shí)也不是零,一般只能要求兩者的比值應(yīng)盡量大,開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通衰減稱插入損耗,斷開(kāi)時(shí)的衰減稱為隔離度,插入損耗和隔離度是衡量開(kāi)關(guān)質(zhì)量?jī)?yōu)劣的基本指標(biāo)。目標(biāo)是設(shè)計(jì)低插入損耗和高隔離的開(kāi)關(guān)。 功率容量:所謂開(kāi)關(guān)的功率容量是指它能承受的最大微波功率。PIN二極管的功率容量主要受到以下兩方面的限制,管子導(dǎo)通時(shí)所允許的最大功耗;管子截止時(shí)所能承受的最大反向電壓,也就是反向擊穿電壓。如果開(kāi)關(guān)工作的時(shí)候超過(guò)了這些限制,前者會(huì)導(dǎo)致管內(nèi)溫升過(guò)高而燒毀;后者會(huì)導(dǎo)致I區(qū)雪崩擊穿。它由開(kāi)關(guān)開(kāi)、關(guān)狀態(tài)下允許的微波信號(hào)功率的較小者決定。大功率下的非線性效應(yīng)(IIP3 )也是開(kāi)關(guān)的承受功率的一個(gè)主要因素,特別是在移動(dòng)通信基站中。 驅(qū)動(dòng)器的要求:PI N 管開(kāi)關(guān)和FET 開(kāi)關(guān)的驅(qū)動(dòng)電路是不同的,前者需要提供電流偏置,后者則要求有偏壓,驅(qū)動(dòng)器好壞是影響開(kāi)關(guān)速度的主要因素之一。 開(kāi)關(guān)速度:指開(kāi)關(guān)開(kāi)通和關(guān)斷的快慢,在快速器件中是一個(gè)很重要的指標(biāo)。可以列出I區(qū)中的電流方程如下: 開(kāi)關(guān)速度提高到ns量級(jí),通常采用I層很薄的PIN管,因?yàn)楸層中貯存的載流子數(shù)量很少,開(kāi)關(guān)時(shí)間大大縮短,這種情況下開(kāi)關(guān)時(shí)間基本取決于載流子渡越I層的時(shí)間,而與載流子壽命無(wú)關(guān)。提高開(kāi)關(guān)速度也可選用載流子壽命短的管子,增大控制電流的脈沖幅度,但后者受到PIN管最大功率和反向擊穿電壓的限制。 電壓駐波比(VSWR):任何在高頻信號(hào)通道上的元器件不僅會(huì)產(chǎn)生插入損耗,也會(huì)導(dǎo)致信號(hào)傳輸線上的駐波的增加。駐波是由傳送電磁波與反射波干涉而形成的,這種干涉經(jīng)常是系統(tǒng)中不同部分的阻抗不匹配或者是系統(tǒng)中連接點(diǎn)的阻抗不匹配造成的。 開(kāi)關(guān)比:一個(gè)PIN管,在不考慮封裝寄生參量時(shí),其正向狀態(tài)可用正向電阻R1表示,反向狀態(tài)可以用反向串聯(lián)電阻R2和I層容抗jXc,串聯(lián)表示。由于 >>R2,,故反向狀態(tài)可近似以jXc表示,我們稱正反兩種狀態(tài)下阻抗的比值Xc/R1為開(kāi)關(guān)比,用以衡量PIN開(kāi)關(guān)的優(yōu)劣。如要使開(kāi)關(guān)比增大,則C和R2必須比較小,可以看出,當(dāng)頻率提高時(shí),開(kāi)關(guān)性能降低。 四、應(yīng)用舉例 PIN二極管在立創(chuàng)商城商城上也有銷(xiāo)售,如:
五、總結(jié) 本文介紹了PIN二極管的結(jié)構(gòu)和工作原理,同時(shí)分析了其在各種偏壓下的工作狀態(tài)以及等效電路,最后對(duì)PIN二極管作為射頻開(kāi)關(guān)進(jìn)行了系統(tǒng)的介紹。PIN二極管相比于普通二極管增加了一層本征層(I層),使得其用途及其廣泛,尤其是在射頻領(lǐng)域和光電探測(cè)方面。因此,深入研究PIN二極管的原理和特性是很有意義的。 |
