查看: 2637|回復(fù): 0
單片機(jī)矩陣按鍵設(shè)計(jì)源碼
ID:271398 發(fā)表于 2018-3-7 14:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
方法一:
         逐行掃描:我們可以通過高四位輪流輸出低電平來對(duì)矩陣鍵盤進(jìn)行逐行掃描,當(dāng)?shù)退奈唤邮盏降臄?shù)據(jù)不全為1的時(shí)候,說明有按鍵按下,然后通過接收到的數(shù)據(jù)是哪一位為0來判斷是哪一個(gè)按鍵被按下。
方法二:
        行列掃描:我們可以通過高四位全部輸出低電平,低四位輸出高電平。當(dāng)接收到的數(shù)據(jù),低四位不全為高電平時(shí),說明有按鍵按下,然后通過接收的數(shù)據(jù)值,判斷是哪一列有按鍵按下,然后再反過來,高四位輸出高電平,低四位輸出低電平,然后根據(jù)接收到的高四位的值判斷是
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              靜態(tài)數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管靜態(tài)顯示0。
  4. 注意事項(xiàng):
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. #define GPIO_DIG P0
  10. #define GPIO_KEY P1
  11. u8 KeyValue;
  12. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  14. void delay(u16 i)
  15. {
  16.    while(i--);
  17. }
  18. void keydown()
  19. {
  20. char a=0;
  21. GPIO_KEY=0x0f;
  22. if(GPIO_KEY!=0x0f)
  23.    { delay(1000);
  24.    if(GPIO_KEY!=0x0f)
  25.     {
  26.            switch(GPIO_KEY)
  27.      {
  28.    case(0x07):KeyValue=0;break;
  29.    case(0x0b):KeyValue=1;break;
  30.    case(0x0d):KeyValue=2;break;
  31.    case(0x0e):KeyValue=3;break;
  32.     }
  33.     GPIO_KEY=0xf0;
  34.             switch(GPIO_KEY)
  35.    {
  36.    case(0x70):KeyValue=KeyValue;break;
  37.    case(0xb0):KeyValue=KeyValue+4;break;
  38.    case(0xd0):KeyValue=KeyValue+8;break;
  39.    case(0xe0):KeyValue=KeyValue+12;break;
  40.         }
  41.   while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0Xf0))
  42.          {
  43.           delay(1000);
  44.           a++;
  45.          }
  46.    }
  47.
  48.
  49.    }
  50. }
  51. /*******************************************************************************
  52. * 函; 數(shù) 名       : main
  53. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  54. * 輸    入       : 無
  55. * 輸    出             : 無
  56. *******************************************************************************/
  57. void main()
  58. {
  59.         while(1)
  60.          {
  61.           keydown();
  62.           GPIO_DIG=~smgduan[KeyValue];
  63.          }
  64. }
矩陣按鍵.rar (204.52 KB, 下載次數(shù): 11)
