一、 概述 1、 時鐘系統(tǒng)簡介 (1)STM32時鐘源分以下五類: - 高速內(nèi)部時鐘(HSI):RC振蕩器,精度不高。
- 高速外部時鐘(HSE):可接石英/陶瓷諧振器或者接外部時鐘源。
- 低速內(nèi)部時鐘(LSI):RC振蕩器,提供低功耗時鐘。應(yīng)用如WDG。
- 低速外部時鐘(LSE):接外部低頻率石英晶體。應(yīng)用如RTC。
- 常閉不帶復(fù)位:鎖相環(huán)倍環(huán)輸出(PLL):其時鐘輸入源可選擇為HSI/2、HSE或者HSE/2。倍頻倍數(shù)可調(diào),但是其最大輸出頻率受限數(shù)值因芯片型號而異。
(2)系統(tǒng)時鐘SYSCLK可來源于:HSI振蕩器時鐘、HSE振蕩器時鐘、PLL時鐘。 2、SYTICK簡介 在STM32中,SysTick是內(nèi)核CM4中的一個24位的遞減計數(shù)器,也稱系統(tǒng)嘀答定時器。SysTick的最大使命,就是定期地產(chǎn)生異常請求,作為系統(tǒng)的時基。操作系統(tǒng)需要這種“滴答”來推動任務(wù)和時間的管理。 SysTick在設(shè)定初值并開啟后,每經(jīng)一個系統(tǒng)時鐘周期,計數(shù)值減1,計數(shù)到0時,將從重載寄存器中自動重新裝載定時初值并繼續(xù)計數(shù),同時內(nèi)部的COUNTFLAG標(biāo)志位置1,觸發(fā)中斷(中斷允許情況下),中斷響應(yīng)屬于NVIC異常,異常號為15,Systick中斷優(yōu)先級可設(shè)置。 3、SYTICK寄存器控制 STM32內(nèi)部有4個寄存器控制SysTick定時器。分別為:控制寄存器STK_CSR、重載寄存器STK_LOAD、當(dāng)前值寄存器STK_VAL和校準(zhǔn)值寄存器STK_CALRB。下面分別對這4個寄存器做詳細(xì)介紹。 (1)控制寄存器STK_CSR(地址:0xE000E010) 控制寄存器STK_CSR中有4個bit具有意義,其內(nèi)容如圖4_0、表4_0所示: ENABLE(位0) | Systick使能位。 0:關(guān)閉Systick功能; 1:開啟Systick功能。 | TICKINT(位1) | Systick中斷使能位。 0:關(guān)閉Systick中斷; 1:開啟Systick中斷,systick倒數(shù)到零時產(chǎn)生systick異常中斷。 | CLKSOURCE(位2) | Systick時鐘源選擇位。 0:使用HCLK/8作為Systick時鐘(外部時鐘); 1:使用HCLK作為Systick時鐘(內(nèi)核時鐘)。 | COUNTFLAG(位16) | Systick計數(shù)比較標(biāo)志,如果在上次讀取本寄存器后,SysTick已經(jīng)數(shù)到了0,則該位為1。如果讀取該位,該位將自動清零。 |
表4_0 控制寄存器STK_CSR的格式 (2)重載寄存器STK_LOAD(地址:0xE000E014) 圖4_1 重載寄存器STK_LOAD的格式 重載寄存器STK_LOAD為24位的寄存器(0:23有效),最大計數(shù)0xFFFFFF。SysTick定時器遞減至0時,重載寄存器中的值就會被重新裝載,繼續(xù)開始遞減計數(shù)。(3)當(dāng)前值寄存器STK_VAL(地址:0xE000E018) 圖4_2 當(dāng)前值寄存器STK_VAL的格式 當(dāng)前值寄存器STK_VAL為24位的寄存器,讀取時返回當(dāng)前計數(shù)的值,寫它則使之清零,同時還會清除在SysTick控制及狀態(tài)寄存器中的COUNTFLAG標(biāo)志。(4)校準(zhǔn)值寄存器STK_CALRB(地址:0xE000E01C) 圖4_3 校準(zhǔn)值值寄存器STK_CALRB的格式 NOREF | 0:HCLK可用;
1:HCLK不可用。 | SKEW | 0:校準(zhǔn)值是準(zhǔn)確的10ms;
1:校準(zhǔn)值不是準(zhǔn)確的10ms。 | TENMS | 該值是10ms定時的重裝值。其值取決于SKEW,它可以是精確的10ms,也可以是接近10ms的值。如果該值為0,則表示無法使用校準(zhǔn)功能,這很可能是因為時鐘是系統(tǒng)的一個未知輸入或者時鐘可以動態(tài)調(diào)節(jié)。 |
表4_1寄存器STK_CALRB的格式 二、實驗原理
通過STM32的三個GPIO口驅(qū)動三色LED的三個通道;設(shè)定GPIO為推挽輸出;采用灌電流的方式與LED連接,輸出高電平LED滅,輸出低電平LED亮。通過系統(tǒng)定時器實現(xiàn)1s定時,每秒變換一次LED顏色。
圖4_4 驅(qū)動示意圖 三、源代碼 1.主函數(shù) - /*
- * Name : main
- * Description : ---
- * Author : ysloveivy.
- * History
- * Rev : 0.00
- * Date : 11/21/2015
- * create.
- int main(void)
- static int work_status = 0;
- led.initialize();
- systick.initialize();
- //每隔一秒三色燈進(jìn)行交替循環(huán)閃爍
- while(1){
- if(systick.second_flag == 1){ //每隔一秒標(biāo)志位置1,執(zhí)行一次
- systick.second_flag = 0;
- work_status += 1;
- if(work_status > 2)work_status = 0;
- switch (work_status){
- case 0 :
- LED_RED_ON;
- LED_GREEN_OFF;
- LED_BLUE_OFF;
- break;
- case 1 :
- LED_RED_OFF;
- LED_GREEN_ON;
- LED_BLUE_OFF;
- break;
- case 2:
- LED_RED_OFF;
- LED_GREEN_OFF;
- LED_BLUE_ON;
- break;
- default:
復(fù)制代碼 2.Systick初始化 以下是Systick初始化及中斷設(shè)置函數(shù),主要實現(xiàn)定標(biāo)志位的時1s,改變一次標(biāo)志位,使用LED顯色狀態(tài)變換一次。 - /*
- * Name : initialize
- * History
- * Rev : 0.00
- * create.
- static int initialize(void)
- //定時1ms
- if(SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)){
- while(1);
- return 0;
- * Name : SysTick_Handler
- * History
- * Rev : 0.00
- * create.
- void SysTick_Handler(void)
- static int counter = 0;
- if((counter ++ % 1000) == 0){ //每次中斷counter自加1,判斷是否整秒
- systick.second_flag = 1;
復(fù)制代碼 3.小知識 在上面有兩個重要的函數(shù) 1.SysTick_Confing(uint32_t ticks) 該函數(shù)的作用是初始化systick,時鐘為HCLK(CM3一般為72M,CM4一般為168M),并開啟中斷。 - __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
- if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) //大于重載寄存器最大值0xFFFFFF
- return (1UL); //重新加載值不可能,返回錯誤
- SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL); //計數(shù)范圍0到ticks-1
- NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
- //設(shè)置優(yōu)先級
- SysTick->VAL = 0UL; //當(dāng)前值初始化為0
- //接下來設(shè)置控制寄存器,以位與的方式實現(xiàn)三個控制位的設(shè)置。
- SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | //選擇時鐘源
- SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | //開啟中斷
- SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //使能定時器
- return (0UL); //初始化成功返回
復(fù)制代碼 回頭看看程序中的SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)語句,該函數(shù)中的SystemCoreClock為時鐘頻率已在庫函數(shù)中宏定義。如在iCore3雙核心板ARM的HCLK為168M(每秒168M次計數(shù)),則程序中SystemCoreClock / 1000即意味每1ms中斷一次。 2.void SysTick_Handler(void) 該函數(shù)是中斷函數(shù),即每次SysTick中斷產(chǎn)生時運行一次函數(shù),其在啟動文件中已有設(shè)置,在驅(qū)動文件中使用時無需再次聲明。
四、 實驗現(xiàn)象 iCore3的雙核心板上與ARM相連的三色LED(PCB上標(biāo)示為ARM·LED),紅色、綠色、藍(lán)色每秒交替點亮。 五、 代碼包下載鏈接 |
