查看: 7976|回復: 2
Pixhawk-串級pid介紹
ID:285434 發(fā)表于 2018-3-7 15:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鑒于串級PID在pixhawk系統(tǒng)中的重要性,無論是誤差的補償,如姿態(tài)解算;還是控制的實現(xiàn),如姿態(tài)控制,位置控制,靠的都是串級的pid,這里我們先對串級pid做一個介紹,后面會再接著分析,姿態(tài)的控制以及位置的解算和控制。他們的分析都還將從原理框圖和源碼注釋上說明,就是把自己平時的一點整理與大家交流一下,也希望大神能帶我飛。
    這一部分說三部分內容:
     1、pid的介紹
     2、pid調參
     3、串級pid
     4、pid與濾波的關系,這也是一個很有意思的問題,一個是從控制角度理解,一個是從濾波角度理解。這一個我只是一點理解,就在這里先說一點。pid中,i相當于低通濾波器,極限情況下理解:直流信號肯定會持續(xù)積分,反而高頻的噪聲正負疊加被屏蔽了,所以i是低通濾波器。而D是高通濾波器,同樣極限情況下理解:直流信號微分為0,高頻的噪聲微分卻有了值,所以D是高通濾波器,和我們平時說到的D太大容易放大噪聲造成震動等效。
     1、pid的介紹
    在工業(yè)應用中PID及其衍生算法是應用最廣泛的算法之一,是當之無愧的萬能算法,如果能夠熟練掌握PID算法的設計與實現(xiàn)過程,對于一般的研發(fā)人員來講,應該是足夠應對一般研發(fā)問題了,而難能可貴的是,在我所接觸的控制算法當中,PID控制算法又是最簡單,最能體現(xiàn)反饋思想的控制算法,可謂經典中的經典。經典的未必是復雜的,經典的東西常常是簡單的,而且是最簡單的,簡單的不是原始的,簡單的也不是落后的,簡單到了美的程度,F(xiàn)在雖然已經演變出很多智能的算法,如蟻群,神經網(wǎng)絡等,感興趣可以看一下劉金琨老師的《先進pid控制》,但是在實際應用中還是以串級pid為主,因為它可靠。
    先看看PID算法的一般形式:
   PID的流程簡單到了不能再簡單的程度,通過誤差信號控制被控量,而控制器本身就是比例、積分、微分三個環(huán)節(jié)的加和。這里我們規(guī)定(在t時刻):
   1.輸入量為rin(t);
   2.輸出量為rout(t);
   3.偏差量為err(t)=rin(t)-rout(t);
   pid的控制規(guī)律為
   1.說明一下反饋控制的原理,通過上面的框圖不難看出,PID控制其實是對偏差的控制過程;
   2.如果偏差為0,則比例環(huán)節(jié)不起作用,只有存在偏差時,比例環(huán)節(jié)才起作用。
   3.積分環(huán)節(jié)主要是用來消除靜差,所謂靜差,就是系統(tǒng)穩(wěn)定后輸出值和設定值之間的差值,積分環(huán)節(jié)實際上就是偏差累計的過程,把累計的誤差加到原有系統(tǒng)上以抵消系統(tǒng)造成的靜差。
   4.而微分信號則反應了偏差信號的變化規(guī)律,或者說是變化趨勢,根據(jù)偏差信號的變化趨勢來進行超前調節(jié),從而增加了系統(tǒng)的快速性。
    下面將對PID連續(xù)系統(tǒng)離散化,從而方便在處理器上實現(xiàn)。下面把連續(xù)狀態(tài)的公式再貼一下:
    假設采樣間隔為T,則在第K T時刻:
    偏差err(K)=rin(K)-rout(K);
    積分環(huán)節(jié)用加和的形式表示,即err(K)+err(K+1)+……;
    微分環(huán)節(jié)用斜率的形式表示,即[err(K)-err(K-1)]/T;
    從而形成如下PID離散表示形式:
    則u(K)可表示成為:
   至于說Kp、Ki、Kd三個參數(shù)的具體表達式,我想可以輕松的推出了,這里節(jié)省時間,不再詳細表示了。
其實到這里為止,PID的基本離散表示形式已經出來了。目前的這種表述形式屬于位置型PID,另外一種表述方式為增量式PID,由U上述表達式可以輕易得到:
    那么:
    這就是離散化PID的增量式表示方式,由公式可以看出,增量式的表達結果和最近三次的偏差有關,這樣就大大提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。需要注意的是最終的輸出結果應該為
       u(K)+增量調節(jié)值;
     PID的離散化過程基本思路就是這樣,下面是將離散化的公式轉換成為C語言,從而實現(xiàn)微控制器的控制作用。
那么如何用c語言進行表達?下面將對pid一種常見的形式進行c語言的描述,注意他們的演變過程,在pixhawk中也用到這其中的一些注意事項,如積分分離。
位置型PID的C語言實現(xiàn):
第一步:定義PID變量結構體,代碼如下:
struct _pid{
    float SetSpeed;            //定義設定值
    float ActualSpeed;        //定義實際值
    float err;                //定義偏差值
    float err_last;            //定義上一個偏差值
    float Kp,Ki,Kd;            //定義比例、積分、微分系數(shù)
    float voltage;          //定義電壓值(控制執(zhí)行器的變量)
    float integral;            //定義積分值
}pid;
   控制算法中所需要用到的參數(shù)在一個結構體中統(tǒng)一定義,方便后面的使用。
第二部:初始化變量,代碼如下:
void PID_init(){
    printf("PID_init begin \n");
    pid.SetSpeed=0.0;
    pid.ActualSpeed=0.0;
    pid.err=0.0;
    pid.err_last=0.0;
    pid.voltage=0.0;
    pid.integral=0.0;
    pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.015;
    pid.Kd=0.2;
    printf("PID_init end \n");
    統(tǒng)一初始化變量,尤其是Kp,Ki,Kd三個參數(shù),調試過程當中,對于要求的控制效果,可以通過調節(jié)這三個量直接進行調節(jié)。
第三步:編寫控制算法,代碼如下:
float PID_realize(float speed){
    pid.SetSpeed=speed;
    pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed;
    pid.integral+=pid.err;//位置式pid是對積分的持續(xù)累加,容易造成積分飽和,是系統(tǒng)過調
    pid.voltage=pid.Kp*pid.err+pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);
    pid.err_last=pid.err;
    pid.ActualSpeed=pid.voltage*1.0;
    return pid.ActualSpeed;
注意:這里用了最基本的算法實現(xiàn)形式,沒有考慮死區(qū)問題,沒有設定上下限,只是對公式的一種直接的實現(xiàn),后面的介紹當中還會逐漸的對此改進。
   到此為止,PID的基本實現(xiàn)部分就初步完成了。下面是測試代碼:
int main(){
    printf("System begin \n");
    PID_init();
    int count=0;
    while(count<1000)
        float speed=PID_realize(200.0);
        printf("%f\n",speed);
        count++;
return 0;
增量型PID的C語言實現(xiàn):
實現(xiàn)過程仍然是分為定義變量、初始化變量、實現(xiàn)控制算法函數(shù)、算法測試四個部分,
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct _pid{
    float err;                //定義偏差值
    float err_next;            //定義上一個偏差值
    float err_last;            //定義最上前的偏差值
}pid;
void PID_init(){
    pid.SetSpeed=0.0;
    pid.err=0.0;
    pid.err_last=0.0;
    pid.err_next=0.0;
    pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.015;
    pid.Kd=0.2;
    pid.SetSpeed=speed;
    float incrementSpeed=pid.Kp*(pid.err-pid.err_next)+pid.Ki*pid.err+pid.Kd*(pid.err-2*pid.err_next+pid.err_last);//只和前后三次的誤差值有關,也方便計算
    pid.ActualSpeed+=incrementSpeed;
    pid.err_last=pid.err_next;
    pid.err_next=pid.err;
int main(){
    PID_init();
    int count=0;
    while(count<1000)
        count++;
    return 0;
積分分離的PID控制算法C語言實現(xiàn):
    在普通PID控制中,引入積分環(huán)節(jié)的目的,主要是為了消除靜差,提高控制精度。但是在啟動、結束或大幅度增減設定時,短時間內系統(tǒng)輸出有很大的偏差,會造成PID運算的積分積累,導致控制量超過執(zhí)行機構可能允許的最大動作范圍對應極限控制量,從而引起較大的超調,甚至是震蕩,這是絕對不允許的。
   為了克服這一問題,引入了積分分離的概念,其基本思路是當被控量與設定值偏差較大時,取消積分作用; 當被控量接近給定值時,引入積分控制,以消除靜差,提高精度。其具體實現(xiàn)代碼如下:
    pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.04;
    pid.Kd=0.2;  //初始化過程
if(abs(pid.err)>200)
    index=0;
    }else{
    index=1;
    pid.voltage=pid.Kp*pid.err+index*pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);
//算法具體實現(xiàn)過程可參考上面的
抗積分飽和的PID控制算法C語言實現(xiàn):
    所謂的積分飽和現(xiàn)象是指如果系統(tǒng)存在一個方向的偏差,PID控制器的輸出由于積分作用的不斷累加而加大,從而導致執(zhí)行機構達到極限位置,若控制器輸出U(k)繼續(xù)增大,執(zhí)行器開度不可能再增大,此時計算機輸出控制量超出了正常運行范圍而進入飽和區(qū)。一旦系統(tǒng)出現(xiàn)反向偏差,u(k)逐漸從飽和區(qū)退出。進入飽和區(qū)越深則退出飽和區(qū)時間越長。在這段時間里,執(zhí)行機構仍然停留在極限位置而不隨偏差反向而立即做出相應的改變,這時系統(tǒng)就像失控一樣,造成控制性能惡化,這種現(xiàn)象稱為積分飽和現(xiàn)象或積分失控現(xiàn)象。
    防止積分飽和的方法之一就是抗積分飽和法,該方法的思路是在計算u(k)時,首先判斷上一時刻的控制量u(k-1)是否已經超出了極限范圍: 如果u(k-1)>umax,則只累加負偏差; 如果u(k-1)<umin,則只累加正偏差。從而避免控制量長時間停留在飽和區(qū)。直接貼出代碼,不懂的看看前面幾節(jié)的介紹。
    int index;
    pid.SetSpeed=speed;
   if(pid.ActualSpeed>pid.umax)  //灰色底色表示抗積分飽和的實現(xiàn)
       if(abs(pid.err)>200)      //藍色標注為積分分離過程
            index=0;
        }else{
            index=1;
            if(pid.err<0)
            {//如果超上限要嘛加負值要嘛就不加了,免得進入飽和區(qū)
    }else if(pid.ActualSpeed<pid.umin){
        if(abs(pid.err)>200)      //積分分離過程
            index=0;
        }else{
            index=1;
            if(pid.err>0)
            {//如果超下限要嘛加正值要嘛就不加了免得進入飽和區(qū)
    }else{
            index=0;
        }else{
            index=1;
變積分的PID控制算法C語言實現(xiàn):
變積分PID可以看成是積分分離的PID算法的更一般的形式。在普通的PID控制算法中,由于積分系數(shù)ki是常數(shù),所以在整個控制過程中,積分增量是不變的。但是,系統(tǒng)對于積分項的要求是,系統(tǒng)偏差大時,積分作用應該減弱甚至是全無,而在偏差小時,則應該加強。積分系數(shù)取大了會產生超調,甚至積分飽和,取小了又不能短時間內消除靜差。因此,根據(jù)系統(tǒng)的偏差大小改變積分速度是有必要的。
   變積分PID的基本思想是設法改變積分項的累加速度,使其與偏差大小相對應:偏差越大,積分越慢; 偏差越小,積分越快。
   這里給積分系數(shù)前加上一個比例值index:
   當abs(err)<180時,index=1;
   當180<abs(err)<200時,index=(200-abs(err))/20;
   當abs(err)>200時,index=0;
   最終的比例環(huán)節(jié)的比例系數(shù)值為ki*index;
    float index;
    pid.SetSpeed=speed;
    if(abs(pid.err)>200)           //變積分過程
    index=0.0;
    }else if(abs(pid.err)<180){
    index=1.0;
    }else{
    index=(200-abs(pid.err))/20;
    最后給出大家專家系統(tǒng)中控制經驗,自己理解吧。
    反應系統(tǒng)性能的兩個參數(shù)是系統(tǒng)誤差e和誤差變化律ec,
    首先我們規(guī)定一個誤差的極限值,假設為Mmax;規(guī)定一個誤差的比較大的值,假設為Mmid;規(guī)定一個誤差的較小值,假設為Mmin;
     e*ec>0  誤差在朝向誤差絕對值增大的方向變化(可以理解成速度和加速度)
             若此時 abs(e)>Mmid :誤差較大 強控制
             若此時 abs(e)<Mmid :誤差絕對值本身并不是很大 一般的控制作用
     e*ec<0  誤差在朝向誤差絕對值減小的方向變化
             若此時 e*err(k-1)>0或者e=0 :誤差的絕對值向減小的方向變化,或者已經達到平衡狀態(tài),
                   此時保持控制器輸出不變即可。
             若此時e*err(k-1)<0 : 誤差處于極限狀態(tài)。如果誤差的絕對值>min,強控制 (調節(jié)幅度比較大)                      如果此時誤差絕對值較小,可以考慮實施較弱控制作用。
     當abs(e)>Mmax時,說明誤差的絕對值已經很大了,都應該考慮控制器的輸入應按最大(或最。 輸出,以                         達到迅速調整誤差的效果,使誤差絕對值以最大的速度減小。
     當abs(e)<Mmin時,說明誤差絕對值很小,此時加入積分,減小靜態(tài)誤差。
2、pid調參你怎么看
1).PID調試一般原則
a.在輸出不振蕩時,增大比例增益P。
b.在輸出不振蕩時,減小積分時間常數(shù)Ti。
c.在輸出不振蕩時,增大微分時間常數(shù)Td。
(他們三個任何誰過大都會造成系統(tǒng)的震蕩。)
2).一般步驟
a.確定比例增益P :確定比例增益P 時,首先去掉PID的積分項和微分項,一般是令Ti=0、Td=0(具體見PID的參數(shù)設定說明),使PID為純比例調節(jié)。輸入設定為系統(tǒng)允許的最大值的60%~70%,由0逐漸加大比例增益P,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩;再反過來,從此時的比例增益P逐漸減小,直至系統(tǒng)振蕩消失,記錄此時的比例增益P,設定PID的比例增益P為當前值的60%~70%。比例增益P調試完成。
b.確定積分時間常數(shù)Ti比例增益P確定后,設定一個較大的積分時間常數(shù)Ti的初值,然后逐漸減小Ti,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,之后在反過來,逐漸加大Ti,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時的Ti,設定PID的積分時間常數(shù)Ti為當前值的150%~180%。積分時間常數(shù)Ti調試完成。
c.確定積分時間常數(shù)Td 積分時間常數(shù)Td一般不用設定,為0即可。若要設定,與確定 P和Ti的方法相同,取不振蕩時的30%。
d.系統(tǒng)空載、帶載聯(lián)調,再對PID參數(shù)進行微調,直至滿足要求:理想時間兩個波,前高后低4比
3、串級pid簡介
    串級pid內外兩環(huán)并聯(lián)調節(jié),這樣的好處的是增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性,抗干擾。同時調節(jié)系統(tǒng)緩慢過度,注意外環(huán)都是本身誤差,內環(huán)是速度,如位置控制外環(huán)是位置,內環(huán)是速度,是因為位置改變的實現(xiàn)是靠三個方向的速度積分出來的。同樣姿態(tài)控制中,外環(huán)是角度差,內環(huán)是加速度,是因為角度的實現(xiàn)是靠角速度過渡來的,他們都是這樣的一個過渡過程。實際中如果你追求響應的快捷,你也可以直接控制內環(huán),或者直接控制姿態(tài)。
    串級PID兩個PID控制算法,只不過把他們串起來了(更精確的說是套起來)。那這么做有什么用?答案是,它增強了系統(tǒng)的抗干擾性(也就是增強穩(wěn)定性),因為有兩個控制器控制飛行器,它會比單個控制器控制更多的變量,使得飛行器的適應能力更強。畫出串級PID的原理框圖,
    在整定串級PID時的經驗則是:先整定內環(huán)PID,再整定外環(huán)P。因為內環(huán)靠近輸出,效果直接。
    內環(huán)P:從小到大,拉動四軸越來越困難,越來越感覺到四軸在抵抗你的拉動;到比較大的數(shù)值時,四軸自己會高頻震動,肉眼可見,此時拉扯它,它會快速的振蕩幾下,過幾秒鐘后穩(wěn)定;繼續(xù)增大,不用加人為干擾,自己發(fā)散翻機。
    特別注意:只有內環(huán)P的時候,四軸會緩慢的往一個方向下掉,這屬于正,F(xiàn)象。這就是系統(tǒng)角速度靜差。
    內環(huán)I:前述PID原理可以看出,積分只是用來消除靜差,因此積分項系數(shù)個人覺得沒必要弄的很大,因為這樣做會降低系統(tǒng)穩(wěn)定性。從小到大,四軸會定在一個位置不動,不再往下掉;繼續(xù)增加I的值,四軸會不穩(wěn)定,拉扯一下會自己發(fā)散。
    特別注意:增加I的值,四軸的定角度能力很強,拉動他比較困難,似乎像是在釘釘子一樣,但是一旦有強干擾,它就會發(fā)散。這是由于積分項太大,拉動一下積分速度快,給  的補償非常大,因此很難拉動,給人一種很穩(wěn)定的錯覺。
    內環(huán)D:這里的微分項D為標準的PID原理下的微分項,即本次誤差-上次誤差。在角速度環(huán)中的微分就是角加速度,原本四軸的震動就比較強烈,引起陀螺的值變化較大,此時做微分就更容易引入噪聲。因此一般在這里可以適當做一些滑動濾波或者IIR濾波。從小到大,飛機的性能沒有多大改變,只是回中的時候更加平穩(wěn);繼續(xù)增加D的值,可以肉眼看到四軸在平衡位置高頻震動(或者聽到電機發(fā)出滋滋的聲音)。前述已經說明D項屬于輔助性項,因此如果機架的震動較大,D項可以忽略不加。
   外環(huán)P:當內環(huán)PID全部整定完成后,飛機已經可以穩(wěn)定在某一位置而不動了。此時內環(huán)P,從小到大,可以明顯看到飛機從傾斜位置慢慢回中,用手拉扯它然后放手,它會慢速回中,達到平衡位置;繼續(xù)增大P的值,用遙控器給不同的角度給定,可以看到飛機跟蹤的速度和響應越來越快;繼續(xù)增加P的值,飛機變得十分敏感,機動性能越來越強,有發(fā)散的趨勢。
4、最后給你貼上pixhawk有關pid的源碼,就是位置式的很簡單,自己理解一下吧。需要說明的是位置式pid容易導致積分的飽和,所以在積分上過了很多處理。如在位置控制中,推力的積分量就是進行了飽和處理。
源碼等全部資料51hei下載地址:
積分分離PID.rar (551 Bytes, 下載次數(shù): 37)
pix串級PID.docx (387.63 KB, 下載次數(shù): 49)
ID:456306 發(fā)表于 2019-7-20 12:12 | 顯示全部樓層
非常感謝,寫的真好啊
ID:688334 發(fā)表于 2020-1-27 19:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!
