查看: 6712|回復(fù): 6
為什么我使用DS1302時(shí)鐘關(guān)機(jī)重啟后時(shí)間又被重置了?
ID:287974 發(fā)表于 2018-3-8 00:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的單片機(jī)是89C51       DS1302采用主電源和備份電源雙電源供應(yīng),不應(yīng)該是斷電繼續(xù)時(shí)間走的嗎
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-8 10:34 | 只看該作者
ds1302不能每次重啟都運(yùn)行初始化程序的。
第一次運(yùn)行時(shí),給ds1302賦時(shí)間值后,可以在ds1302的ram里面寫(xiě)入一個(gè)標(biāo)記,每次單片機(jī)重啟時(shí)檢查此標(biāo)記,來(lái)確定是否需要設(shè)定實(shí)時(shí)時(shí)間。有標(biāo)記就跳過(guò)。
ID:289037 發(fā)表于 2018-3-8 09:44 | 只看該作者
是不是上電后有初始化DS1302的過(guò)程,這個(gè)不應(yīng)該有
ID:288909 發(fā)表于 2018-3-8 09:13 | 只看該作者
是不是紐扣電池沒(méi)電了,或者是電源接口短路,你可以檢查一下!
ID:283838 發(fā)表于 2018-3-8 08:59 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
單片機(jī)關(guān)掉之后程序就不運(yùn)行了
ID:287770 發(fā)表于 2018-3-8 08:47 | 只看該作者
那你是不是備用電源也沒(méi)電呢?開(kāi)發(fā)板上可沒(méi)有電池喔,斷電基本上就是復(fù)位了。
ID:164602 發(fā)表于 2018-3-8 08:16 | 只看該作者
肯定是被你的程序重新賦值了。
如果是你自己的程序,那么,在第一次調(diào)試時(shí)輸入時(shí)間日期,所面再使用時(shí),那些語(yǔ)句就要去掉,換成讀時(shí)間日期就好了。
如果不是你的程序,那么就要自己讀懂程序,找到賦值時(shí)間日期那部分,換成讀就好了。
