查看: 14666|回復(fù): 9
FPGA實(shí)際中生活中可以用來(lái)干嘛?
ID:195836 發(fā)表于 2018-3-8 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人51單片機(jī)學(xué)得比較多一點(diǎn),會(huì)一丟丟stm32.目前做項(xiàng)目也主要是用51,程序部分不難主要是練一下硬件的選型設(shè)計(jì)吧。
把手頭的事情做完,我就有一段空閑了,那么接下來(lái)學(xué)stm32還是fpga?有點(diǎn)猶豫,但更偏向于fpga。于是產(chǎn)生了這個(gè)問(wèn)題。
單片機(jī),成本比較低,開(kāi)發(fā)比較簡(jiǎn)單,從計(jì)算器,萬(wàn)用表,洗衣機(jī)到智能手環(huán),掃地機(jī)器人,無(wú)人機(jī)都有他的身影。但是fpga可以用來(lái)干嘛?
我目前對(duì)fpga的了解是,成本高,所以注定洗衣機(jī)這種東西雖然用它可以做但是太不劃算了。另外他是純硬件,我的理解就是這樣的,比如我在控制過(guò)程中需要計(jì)算梯度,那么可能就需要把數(shù)據(jù)傳送到上位機(jī)來(lái)算,中間數(shù)據(jù)傳輸、處理的速度都比較慢,而直接通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)好的硬件加激勵(lì),幾乎瞬間就可以響應(yīng),這便是fpga的優(yōu)勢(shì)。
但是,fpga可以用來(lái)干嘛?我不清楚。比如做一個(gè)復(fù)雜的倒立擺系統(tǒng)應(yīng)該可以用單片機(jī)+上位機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn),甚至也可以用嵌入式系統(tǒng)不要上位機(jī)實(shí)現(xiàn)(嗯,我猜的。,那么我認(rèn)為用fpga亦可以實(shí)現(xiàn)。但是,這(控制)屬于fpga的用途之一么?因?yàn)樗杀驹谶@里擺著。。。
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-11 15:43 | 顯示全部樓層
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專(zhuān)用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門(mén)電路數(shù)有限的缺點(diǎn)。FPGA的用途如下:
電路設(shè)計(jì):連接邏輯,控制邏輯是FPGA早期發(fā)揮作用比較大的領(lǐng)域也是FPGA應(yīng)用的基石,這也是FPGA的一個(gè)重要作用。
產(chǎn)品設(shè)計(jì):把相對(duì)成熟的技術(shù)應(yīng)用到某些特定領(lǐng)域如通訊,視頻,信息處理等等開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足行業(yè)需要并能被行業(yè)客戶(hù)接受的產(chǎn)品這方面主要是FPGA技術(shù)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)的結(jié)合問(wèn)題,另外還有就是與專(zhuān)業(yè)客戶(hù)的界面問(wèn)題產(chǎn)品設(shè)計(jì)還包括專(zhuān)業(yè)工具類(lèi)產(chǎn)品及民用產(chǎn)品,前者重點(diǎn)在性能,后者對(duì)價(jià)格敏感產(chǎn)品設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能為主要目的,F(xiàn)PGA技術(shù)是一個(gè)實(shí)現(xiàn)手段在這個(gè)領(lǐng)域,F(xiàn)PGA因?yàn)榫邆浣涌冢刂,功能IP,內(nèi)嵌CPU等特點(diǎn)有條件實(shí)現(xiàn)一個(gè)構(gòu)造簡(jiǎn)單,固化程度高,功能全面的系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)將是FPGA技術(shù)應(yīng)用最廣大的市場(chǎng)。
系統(tǒng)級(jí)的應(yīng)用:系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用是FPGA與傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)一種FPGA版的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)如用Xilinx V-4,V-5系列的FPGA,實(shí)現(xiàn)內(nèi)嵌POWER PC CPU,然后再配合各種外圍功能,實(shí)現(xiàn)一個(gè)基本環(huán)境,在這個(gè)平臺(tái)上跑LINUX等系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)也就支持各種標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)和功能接口(如圖象接口)了這對(duì)于快速構(gòu)成FPGA大型系統(tǒng)來(lái)講是很有幫助的。
目前以硬件描述語(yǔ)言(Verilog 或 VHDL)所完成的電路設(shè)計(jì),可以經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的綜合與布局,快速的燒錄至 FPGA 上進(jìn)行測(cè)試,是現(xiàn)代 IC 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的技術(shù)主流。這些可編輯元件可以被用來(lái)實(shí)現(xiàn)一些基本的邏輯門(mén)電路(比如AND、OR、XOR、NOT)或者更復(fù)雜一些的組合功能比如解碼器或數(shù)學(xué)方程式。在大多數(shù)的FPGA里面,這些可編輯的元件里也包含記憶元件例如觸發(fā)器(Flip-flop)或者其他更加完整的記憶塊。
  系統(tǒng)設(shè)計(jì)師可以根據(jù)需要通過(guò)可編輯的連接把FPGA內(nèi)部的邏輯塊連接起來(lái),就好像一個(gè)電路試驗(yàn)板被放在了一個(gè)芯片里。一個(gè)出廠后的成品FPGA的邏輯塊和連接可以按照設(shè)計(jì)者而改變,所以FPGA可以完成所需要的邏輯功能。
FPGA一般來(lái)說(shuō)比ASIC(專(zhuān)用集成芯片)的速度要慢,無(wú)法完成復(fù)雜的設(shè)計(jì),而且消耗更多的電能。但是他們也有很多的優(yōu)點(diǎn)比如可以快速成品,可以被修改來(lái)改正程序中的錯(cuò)誤和更便宜的造價(jià)。廠商也可能會(huì)提供便宜的但是編輯能力差的FPGA。因?yàn)檫@些芯片有比較差的可編輯能力,所以這些設(shè)計(jì)的開(kāi)發(fā)是在普通的FPGA上完成的,然后將設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)移到一個(gè)類(lèi)似于ASIC的芯片上。另外一種方法是用CPLD(復(fù)雜可編程邏輯器件備)。
ID:136098 發(fā)表于 2018-3-11 17:19 | 顯示全部樓層
FPGA是數(shù)字邏輯控制,可以用來(lái)現(xiàn)在的高精度圖像識(shí)別處理
ID:195836 發(fā)表于 2018-3-12 00:05 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-3-11 15:43
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上 ...
你好,我就是想了解一下一般哪些產(chǎn)品會(huì)用到fpga。類(lèi)似于您這邊的系統(tǒng)介紹說(shuō)實(shí)話我能看懂一些但是并不能全部看懂。我聽(tīng)說(shuō)這個(gè)前景很好,但是對(duì)于單片機(jī)這種我能實(shí)實(shí)在在的看到可以在哪些地方使用,而fpga我看不到(不過(guò)我認(rèn)為絕大多數(shù)能使用單片機(jī)的地方都能使用fpga,如果不考慮成本。。)
ID:290603 發(fā)表于 2018-3-12 08:23 | 顯示全部樓層
對(duì)的
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-12 18:20 | 顯示全部樓層
FPGA的未來(lái)
作為一種可編程邏輯器件,F(xiàn)PGA在短短二十多年中從電子設(shè)計(jì)的外圍器件逐漸演變?yōu)閿?shù)字系統(tǒng)的核心。伴隨半導(dǎo)體工藝技術(shù)的進(jìn)步,F(xiàn)PGA器件的設(shè)計(jì)技術(shù)取得了飛躍發(fā)展及突破。通過(guò)FPGA器件的發(fā)展歷程來(lái)看,今后仍將朝下以下幾個(gè)方向發(fā)展:
· 高密度、高速度、寬頻帶、高保密;
· 低電壓、低功耗、低成本、低價(jià)格;
· IP軟/硬核復(fù)用、系統(tǒng)集成;
· 動(dòng)態(tài)可重構(gòu)以及單片集群;
· 緊密結(jié)合應(yīng)用需求,多元化發(fā)展。
此外,集成了FPGA 架構(gòu)、硬核CPU 子系統(tǒng)(ARM/MIPS/MCU)及其他硬核IP 的芯片已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)“關(guān)鍵點(diǎn)”,它將在今后數(shù)十年中得到廣泛應(yīng)用,為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供更多的選擇。例如,以應(yīng)用為導(dǎo)向,在受專(zhuān)利保護(hù)的FPGA平臺(tái)架構(gòu)上無(wú)縫集成特定功能模塊,以形成具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(高性?xún)r(jià)比)的獨(dú)特產(chǎn)品。
從技術(shù)上來(lái)看,GPU、FPGA 和 ASIC 都各有千秋。從實(shí)際應(yīng)用來(lái)看,GPU 擁有最完善的生態(tài)系統(tǒng)支撐,具有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-12 18:30 | 顯示全部樓層
并行計(jì)算效率高。FPGA屬于并行計(jì)算,一次可執(zhí)行多個(gè)指令的算法,而傳統(tǒng)的ASIC、DSP甚至CPU都是串行計(jì)算,一次只能處理一個(gè)指令集,如果ASIC和CPU需要提速,更多的方法是增加頻率,所以ASIC、CPU的主頻一般較高。FPGA雖然普遍主頻較低,但對(duì)部分特殊的任務(wù),大量相對(duì)低速并行的單元比起少量高效單元而言效率更高。另外,從某種角度上說(shuō),F(xiàn)PGA內(nèi)部其實(shí)并沒(méi)有所謂的“計(jì)算”,最終結(jié)果幾乎是類(lèi)似于ASIC“電路直給”,因此執(zhí)行效率就大幅提高。
ID:1 發(fā)表于 2018-3-20 01:40 | 顯示全部樓層
實(shí)際生活中用的FPGA雖然沒(méi)有單片機(jī)多,但就我本人所處的這個(gè)房間來(lái)說(shuō),我發(fā)現(xiàn)了2個(gè)FPGA 一個(gè)是機(jī)頂盒里面,另一個(gè)是一塊專(zhuān)業(yè)pci聲卡。另外礦機(jī)也有用fpga做的功耗比顯卡低,既然intel老大都要巨資收購(gòu)Altera,說(shuō)明FPGA將來(lái)很可能被應(yīng)用于人工智能等大規(guī)模并行計(jì)算,潛力無(wú)限
ID:294387 發(fā)表于 2018-3-20 10:42 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
各種虛擬幣礦機(jī)用的就是fpga芯片 你假如自己專(zhuān)研一下算法還是很有裨益的
ID:299721 發(fā)表于 2018-3-30 23:46 | 顯示全部樓層
我們老師建議我們學(xué)fpga,其它不多說(shuō)
