之前網(wǎng)上下載的過(guò)采樣文檔給有需要的人。
AN018 用過(guò)采樣和求均值提高 ADC 分辨率
引言
很多應(yīng)用需要使用模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC 進(jìn)行測(cè)量 這些應(yīng)用所需要的分辨率取決于信號(hào)的動(dòng)態(tài)范圍 必須測(cè)量的參數(shù)的最小變化和信噪比 SNR 因此 很多系統(tǒng)使用較高分辨率的片外ADC然而也可以通過(guò)使用一些技術(shù)來(lái)達(dá)到較高的分辨率和SNR 本應(yīng)用筆記介紹用過(guò)采樣和求均值的方法來(lái)提高模數(shù)轉(zhuǎn)換的分辨率和SNR 過(guò)采樣和求均值技術(shù)可以在不使用昂貴的片外ADC的情況下提高測(cè)量分辨率
本應(yīng)用筆記討論如何使用過(guò)采樣和求均值的方法來(lái)提高模/數(shù)轉(zhuǎn)換 ADC 測(cè)量的分辨率 另外 本文最后的附錄A B和C分別給出了對(duì)ADC噪聲的深入分析 最適合過(guò)采樣技術(shù)的ADC噪聲類型和使用過(guò)采樣和求均值技術(shù)的示例代碼
關(guān)鍵點(diǎn)
可用過(guò)采樣和求均值技術(shù)提高測(cè)量分辨率 不必采用昂貴的片外ADC
過(guò)采樣和求均值對(duì)SNR和測(cè)量分辨率的改善是以增加CPU時(shí)間和降低數(shù)據(jù)吞吐率為代價(jià)的
對(duì)于白噪聲的情況 過(guò)采樣和求均值可以改善信噪比
2018-3-8 23:02 上傳
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器噪聲源
ADC 轉(zhuǎn)換時(shí)可能引入很多種噪聲 例如 熱噪聲 雜色噪聲 電源電壓變化 參考電壓變化由采樣時(shí)鐘抖動(dòng)引起的相位噪聲以及由量化誤差引起的噪聲 由量化誤差引起的噪聲通常被稱為量化噪聲 這些噪聲源的噪聲功率是可以變化的 有很多技術(shù)可用于減小噪聲 例如 精心設(shè)計(jì)電路板和在參考電壓信號(hào)線上加旁路電容 但是 ADC 總是存在量化噪聲 所以一個(gè)給定位數(shù)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的最大 SNR 由量化噪聲 不使用過(guò)采樣技術(shù)時(shí) 定義 在正確的條件下 過(guò)采樣和求均值會(huì)減小噪聲和改善 SNR 這將有效地提高測(cè)量分辨率的位數(shù) 圖 1 所示的系統(tǒng)可以用 Cygnal 的片內(nèi)ADC 和一個(gè)軟件子程序來(lái)實(shí)現(xiàn) 軟件程序先采樣一組樣本 然后求這些樣本的平均值 濾波 而得到結(jié)果
提高 ADC 測(cè)量的分辨率
很多應(yīng)用需要測(cè)量大動(dòng)態(tài)范圍的信號(hào)值 還可能需要用高分辨率測(cè)量某個(gè)參數(shù)的微小變化 例如 ADC 要測(cè)量很大的溫度范圍 還要求系統(tǒng)對(duì)小于 1 度的變化做出響應(yīng) 這樣的系統(tǒng)可能需要16 位的測(cè)量分辨率 使用 Cygnal 的片內(nèi) 12 位 ADC 并采用過(guò)采樣和求均值技術(shù)即可達(dá)到以 16 位分辨率測(cè)量某個(gè)參數(shù)的目的 而不必使用昂貴的片外 16 位 ADC
某些應(yīng)用要使用 ADC 分析帶有高頻成分的信號(hào) 這樣的系統(tǒng)也會(huì)從過(guò)采樣和求均值技術(shù)受益根據(jù)奈奎斯特定理 所要求的采樣頻率為奈奎斯特頻率
2018-3-8 23:03 上傳
2018-3-8 23:03 上傳
完整的pdf格式文檔(共20頁(yè))可從本帖附件下載
下面是stm32的過(guò)采樣資料:
Improving STM32F101xx and STM32F103xx
ADC resolution by oversampling
Introduction
The STMicroelectronics Medium- and High-density STM32F101xx and STM32F103xx
Cortex™-M3 based microcontrollers come with 12-bit enhanced ADC sampling with a rate
up to Msamples/s. In most applications, this resolution is sufficient, but in some cases where
higher accuracy is required, the concept of oversampling and decimating the input signal
can be implemented to save the use of an external ADC solution and to reduce the
application consumption.
This application note gives two methods to improve ADC resolution. These techniques are
based on the same principle: oversampling the input signal with the maximum 1 MHz ADC
capability and decimating the input signal to enhance its resolution.
The method and the firmware given within this application note apply to both Medium- and
High-density STM32F10xxx products. Some specific hints are given at the end of the
application note to take advantage of the Medium- and High-density STM32F103xx
performance line devices and of the High-density STM32F101xx access line devices.
This application note is split into two main parts: the first one describes how oversampling
increases the ADC-specified resolution while the second describes the guidelines to
implement the different methods available and gives the firmware flowchart of their
implementation on the STM32F101xx and STM32F103xx devices.
2018-3-8 23:00 上傳
2018-3-8 23:00 上傳
全部資料51hei下載地址:
過(guò)采樣和求均值提高分辨率.pdf
(2.4 MB, 下載次數(shù): 51)
2018-3-8 09:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
STM32的過(guò)采樣資料.pdf
(194.79 KB, 下載次數(shù): 36)
2018-3-8 09:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
