12864的命令指令代碼 ST7565P控制器
(1) 打開/關(guān)閉顯示器
這個命令將顯示和關(guān)閉
E R/W
A0 /RD /WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 設(shè)置
0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 顯示開/關(guān)
說明:當(dāng)顯示關(guān)閉命令被執(zhí)行時,在顯示器上的所有點模式,進(jìn)入省電模式。
詳情請參閱上節(jié)電器部分。
(2)顯示起始行設(shè)置
這個命令用來指定顯示數(shù)據(jù)的顯示起始行地址內(nèi)存如圖4所示。
為進(jìn)一步detailssee這個函數(shù)的解釋“行地址電路”。
E R/W
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 2
1 1 1 1 1 0 62
1 1 1 1 1 1 63
(3)頁地址設(shè)置
此命令指定的網(wǎng)頁地址對應(yīng)低地址在MPU訪問顯示數(shù)據(jù)RAM
(見圖4)。
指定的頁地址和列地址可以訪問所需的點顯示數(shù)據(jù)RAM。
改變頁面地址不陪在顯示狀態(tài)的改變。
E R/W
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0
0 1 1 1 7
1 0 0 0 8
(4)列地址設(shè)置
該命令指定的顯示數(shù)據(jù)RAM的地址欄,如圖4所示
列地址分為兩節(jié)(高4位和低4位)當(dāng)設(shè)定(從根本上,連續(xù)設(shè)置)。
每次顯示數(shù)據(jù)ram訪問,列地址自動遞增(+ 1),
這使得微處理器連續(xù)讀/寫數(shù)據(jù)的顯示。列地址增量達(dá)到83H。
這種不連續(xù)變化的網(wǎng)頁地址。看到
在“列地址電路功能的解釋,“詳情。
E R/W
A0 /RD /WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 設(shè)置
高位 0 1 0 0 0 0 1 A7 A6 A5 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
低位 0 A3 A2 A1 A0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 2
1 0 0 0 0 0 1 0 130
1 0 0 0 0 0 1 1 131
(5) 讀狀態(tài)
E R/W
0 0 1 忙 ADC 開/關(guān) 復(fù)位 0 0 0 0
忙:忙= 1:這表明,無論是處理發(fā)生在內(nèi)部或復(fù)位條件是過程。
忙= 0:一個新的命令可以接受。如果周期時間可以滿足,不需要檢查或繁忙的條件。
ADC:這表明,列地址和段驅(qū)動器之間的關(guān)系。
0:反向(列地址131-n SEGN)
1:正常(列地址NS EGN)
(ADC指令開關(guān)的極性。)
開/關(guān):指示顯示開/關(guān)狀態(tài)。0:顯示開 1:顯示關(guān) 這個命令顯示開關(guān)的極性
復(fù)位: 這表明芯片的過程中,初始化是因為/ RES信號或因為一
復(fù)位命令 。
0:工作狀態(tài)
1:復(fù)位的進(jìn)展
(6)顯示數(shù)據(jù)寫入
該命令將8位數(shù)據(jù)到指定的顯示數(shù)據(jù)RAM地址。
由于列地址自動
加“1”后寫的,微處理器可以寫顯示數(shù)據(jù)。
E R/W
1 1 0 寫入數(shù)據(jù)
(7) 顯示數(shù)據(jù)的讀取
這個命令讀取指定的顯示數(shù)據(jù)RAM地址8位數(shù)據(jù)。
由于列地址自動
加“1”后的CPU讀取,可以連續(xù)讀取多個字?jǐn)?shù)據(jù)。
一個虛擬的閱讀需要立即
后列地址已設(shè)置。
看功能說明在“顯示數(shù)據(jù)RAM的訪問”的解釋
內(nèi)部寄存器。
當(dāng)串行接口用于顯示數(shù)據(jù)的讀取,不可用。
E R/W
1 0 1 讀取數(shù)據(jù)
(8)ADC的選擇(段驅(qū)動方向選擇)
這個命令可以反向顯示RAM數(shù)據(jù)的列地址和段驅(qū)動器輸出之間的對應(yīng)關(guān)系。
因此,該段驅(qū)動器輸出引腳順序可以由命令逆轉(zhuǎn)。
看到列地址電路的
細(xì)節(jié)。列地址的增量(“1”)與讀寫顯示數(shù)據(jù)是按
圖4中顯示的列地址。
E R/W
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 正常
1 反向
(9)顯示正常/反轉(zhuǎn)
這個命令可以逆轉(zhuǎn)的點亮和熄滅的顯示沒有覆蓋的顯示數(shù)據(jù)RAM的內(nèi)容。
當(dāng)這樣做
顯示數(shù)據(jù)RAM的內(nèi)容維護。
E R/W
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 RAM數(shù)據(jù)“H”
LCD電壓(正常)
1 RAM數(shù)據(jù)“L”
LCD電壓(反向)
(10) 打開/關(guān)閉顯示所有點
這使命令可以強制所有顯示點無論顯示數(shù)據(jù)RAM的內(nèi)容。
內(nèi)容
顯示數(shù)據(jù)RAM的保持時是這樣。
這個命令優(yōu)先顯示正常/反轉(zhuǎn)
命令。
E R/W
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 正常顯示模式
1 顯示所有點
說明: 當(dāng)顯示器處于關(guān)閉模式,在執(zhí)行命令顯示所有點會顯示在省電模式。
有關(guān)詳細(xì)信息,參見省電節(jié)。
(11)LCD偏置設(shè)置
此命令選擇液晶顯示器所需的電壓比。
E R/W 選擇狀態(tài)
A0 /RD /WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1/65duty 1/49duty 1/33duty 1/55duty 1/53duty
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1/9偏置 1/8偏置 1/6偏置 1/8偏置 1/8偏置
1 1/7偏置 1/6偏置 1/5偏置 1/6偏置 1/6偏置
(12)讀/寫/修改
這個命令是用來搭配的“結(jié)束”命令。
一旦這個命令被輸入,顯示數(shù)據(jù)讀取命令
不改變列地址,
但只顯示數(shù)據(jù)寫入命令增量(+ 1)列地址。這種模式
是保持到最后的命令輸入。
當(dāng)輸入端的命令,列地址返回地址
在當(dāng)讀/修改/寫命令輸入。
這個功能可以減少對微處理器的負(fù)荷時
在指定的顯示區(qū)域的重復(fù)數(shù)據(jù)的變化,如當(dāng)有沖光標(biāo)。
E R/W
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
流程
讀修改寫
頁地址設(shè)置
列地址設(shè)置
讀修改寫周期
假如讀取
數(shù)據(jù)讀取
修改數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)寫入(同一地址)
完成了嗎?
假如未完成 返回假如讀取繼續(xù)循環(huán)
開始執(zhí)行
圖24命令序列的讀修改寫
返回
列地址: N N+1 N+2 N+3 ...........N+M N
讀修改寫模式設(shè)置 END
(13)結(jié)束
這個命令釋放讀/修改/寫模式,并返回的列地址的地址就在當(dāng)模式
進(jìn)入了。
E R/W
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
(14)復(fù)位
該命令初始化顯示起始行,列地址,網(wǎng)頁地址,常見的輸出模式,
v0
電壓調(diào)節(jié)器的內(nèi)部電阻比,電子的體積,和靜態(tài)指標(biāo)進(jìn)行復(fù)位,
并讀取/修改/寫模式
測試模式被釋放。在顯示數(shù)據(jù)RAM沒有影響。
看功能說明在“重置”的細(xì)節(jié)。
復(fù)位操作后進(jìn)入復(fù)位命令執(zhí)行。
E R/W
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
說明: 初始化時電源應(yīng)用必須通過施加復(fù)位信號RES端做的/。復(fù)位
命令不能被代替。
(15)常見的輸出模式選擇
這個命令可以選擇的COM輸出終端掃描方向。
有關(guān)詳細(xì)信息,參見功能解釋
“普通輸出模式選擇電路!
E R/W
A0 /RD /WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 選擇模式
0 1 0 1 1 0 0 0 * * * 1/65duty 1/49duty 1/33duty 1/55duty 1/53duty
1 正常
com0-com63 com0-com47 com0-com31 com0-com53 com0-com51
反向 com63-com0 com47-com0 com31-com0 com51-com0 com53-com0
(16) 功率控制器的設(shè)置
這個命令將電源電路的功能?吹健半娫措娐返墓δ芙忉專霸斍。
E R/W 選擇模式
0 0 1 0 1 0 升壓電路:關(guān)閉
0 1 0 1 升壓電路:開
0 穩(wěn)壓電路:關(guān)閉
1 穩(wěn)壓電路:開
0 電壓跟隨器電路:關(guān)閉
1 電壓跟隨器電路:開
(17)V0電壓調(diào)節(jié)器內(nèi)部電阻比
這個命令將V0電壓調(diào)節(jié)器的內(nèi)部電阻比。有關(guān)詳細(xì)信息,
參見功能的解釋是“電壓
穩(wěn)壓電路”和表11。
E R/W Rb/Ra 比
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 小
0 0 1
0 1 0
1 1 1
1 1 1 大
(18)電子音量(雙字節(jié)指令)
這個命令可以通過控制LCD驅(qū)動電壓V0調(diào)節(jié)液晶顯示器的亮度
通過輸出從內(nèi)部液晶電源的電壓調(diào)節(jié)器電路。
這個命令是一二字節(jié)
命令作為和電子音量模式設(shè)置命令和電子音量雙寄存器設(shè)置命令,
和
命令必須發(fā)出一個接一個。
(19)電子音量模式設(shè)置
當(dāng)輸入這個命令,電子音量寄存器設(shè)置命令就啟用。
一旦電子音量模式
已定,除了電子音量寄存器命令可以用于任何其他命令。
一旦電子音量
寄存器設(shè)置命令被用來設(shè)置數(shù)據(jù)到寄存器,然后電子音量模式被釋放。
E R/W
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
(20)電子音量寄存器組
通過使用此命令設(shè)置六位數(shù)據(jù)的電子冊,液晶驅(qū)動電壓V0呈一
這64個電壓等級。
當(dāng)輸入這個命令,電子音量模式是電子音量后發(fā)布
注冊已定。
E R/W 比例
A0 /RD /WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 小
* * 0 0 0 0 0 1
* * 0 0 0 0 1 0
* * 0 0 0 0 1 1
0 1 0 ... ...
* * 1 1 1 1 1 0
* * 1 1 1 1 1 1 大
*活性位(“0”)
當(dāng)電子音量功能不使用,設(shè)置為(1,0,0,0,0,0)
(21)電子冊集序列
電子音量設(shè)置
電子音量模式設(shè)置
電子音量寄存器組
設(shè)置完成? 未完成返回電子音量模式設(shè)置重新設(shè)置
開始執(zhí)行
(22)省電(復(fù)合命令)
當(dāng)顯示器上所有的點都是同時顯示在關(guān)閉模式下進(jìn)行,進(jìn)入省電模式,從而
大大降低功耗。
節(jié)電保護模式有兩種不同的模式:睡眠模式和待機模式。
當(dāng)靜態(tài)指標(biāo)是關(guān)閉,它是
這是進(jìn)入睡眠模式。
當(dāng)靜態(tài)的指標(biāo)是打開,它是進(jìn)入待機模式。
在睡眠模式和
在待機模式下,顯示的數(shù)據(jù)保存為是操作模式,
實際上是在省電模式
發(fā)起,與MPU仍然能夠訪問顯示數(shù)據(jù)RAM。
參考圖28的電力節(jié)省下來的序列。
正常模式
顯示關(guān)閉
顯示所有點 ON
睡眠模式
省電 OFF
顯示所有點 OFF
(正常模式
退出睡眠模式)
(23)睡眠模式
本站所有操作在液晶顯示系統(tǒng),只要沒有訪問從MPU,消費
電流降低到接近靜態(tài)電流值。
在睡眠模式下的內(nèi)部模式如下:
1。振蕩器電路和液晶顯示器電源電路停止。
2。所有的液晶驅(qū)動電路停止,和常見的驅(qū)動輸出輸出一個VSS水平段。
3。靜態(tài)驅(qū)動系統(tǒng)不工作。
(24)增壓比(雙字節(jié)指令)
這個命令可以選擇升壓比。
它是用來當(dāng)功率控制設(shè)置有內(nèi)部助力轉(zhuǎn)向
電路。
這個命令是一二字節(jié)命令作為和增壓比選擇模式設(shè)置命令和加強對
比寄存器設(shè)置命令,
并命令必須發(fā)出一個接一個。
(25)增壓比選擇模式設(shè)置
當(dāng)輸入這個命令,增壓比寄存器設(shè)置命令就啟用。
一旦增壓比的選擇模式
已定,除了增壓比寄存器命令可以用于任何其他命令。
一旦增壓比寄存器
設(shè)置命令被用來設(shè)置數(shù)據(jù)到寄存器,然后升壓比選擇模式被釋放。
E R/W
0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
(26)增壓比寄存器
用這個命令來設(shè)置兩個數(shù)據(jù)位的增壓比寄存器,可以選擇什么樣的增壓比可以
用。
當(dāng)輸入這個命令,增壓比的選擇模式是增壓后比注冊已發(fā)布。
E R/W 增壓比選擇
* * * * * * 0 0 2X 3X 4X
0 1 0 * * * * * * 0 1 5X
* * * * * * 1 1 6X
*活性位(“0”)
當(dāng)增壓比選擇功能不使用,設(shè)置為(0,0)2X,3X,4X升壓模式。
