查看: 1893|回復: 0
nRF401無線通訊的研究
ID:289793 發(fā)表于 2018-3-9 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nRF401無線收發(fā)芯片的結構框圖如圖3-2所示:芯片內包含有發(fā)射功率放大器(PA)、低噪聲接收放大器(LNA),晶體振蕩器(OSC),鎖相環(huán)(PLL),壓控振蕩器(VCO),混頻器(MIXER)等電路[2]。
圖3-2 內部結構方框圖
在接收模式中,RF輸入信號被低噪聲放大器(LNA)放大,經由混頻器(MIXER)變換,這個被變換的信號在送入解調器(DEM)之前被放大和濾波,經解調器解調,解調后的數字信號在DOUT端輸出。在發(fā)射模式中,壓控振蕩器(VCO)的輸出信號是直接送入到功率放大器(PA),DIN端輸入的數字信號被頻移鍵控后饋送到功率放大器輸出。由于采用了晶體振蕩器和PLL合成技術,頻率穩(wěn)定性極好。
3.1.3 特點
nRF401是一個單片RF收發(fā)芯片,工作頻率為國際通用的數傳頻率433MHz;具有FSK調制和解調能力,抗干擾能力強,特別適合工業(yè)控制應用;采用PLL頻率合成技術,頻率穩(wěn)定性好;最大發(fā)射功率達+10dBm,數據速率可達20kb/s;具有2個信號通道,適合需要多信道工作的特殊場合;工作電壓在+3~5V之間,最低工作電壓為2.7V;它還提供進一步降低電流消耗的待機模式,接收待機狀態(tài)僅為8μA;僅需外接一個晶體和幾個阻容、電感元件,即可構成一個完整的射頻收發(fā)器。nRF401接收機使用頻移鍵控(FSK)調制方式,改善了噪聲環(huán)境下的系統性能。與幅移鍵控(ASK)方式相比,這種方式的通信范圍更廣,特別是在附近有類似設備工作的場合。
3.2 FSK調制[3]
本系統中的nRF401是具備FSK調制的無線收發(fā)芯片。所謂FSK調制,就是頻移鍵控,又稱數字頻率調制,是數字通信調制方式的一種,由于其方法簡單、易于實現、抗噪聲和抗衰落性能較強以及解調不須恢復本地載波等優(yōu)點而在現代數字通信系統的低、中速數據傳輸中得到廣泛得應用。
3.2.1 產生原理
頻率鍵控法就是利用矩形脈沖序列控制的開關電路,對于兩個不同的獨立頻率源進行選通。它有兩個獨立的振蕩器,數字基帶信號控制開關,選擇不同頻率的高頻振蕩信號實現FSK調制。圖3-3為頻率鍵控法原理框圖。
                    圖3-3 頻率鍵控法原理框圖
以二進制數字頻率調制為例,當數字信號為“1”時,正脈沖是控制門 1 接通,門 2 斷開,輸出頻率 f1;數字信號為“0”時,門 1 斷開,門 2 接通,輸出頻率 f2 。如果產生f1,f2 的兩個震蕩器是互相獨立的,則輸出 2FSK 信號的相位是不連續(xù)的。震蕩器的頻率 f1,f2 可以直接是所需的載頻,也可以是低頻范圍通過混頻、倍頻方式搬移到載頻范圍。
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
