查看: 4514|回復(fù): 5
怪事了,同一個(gè)C文件,為何編譯出來的HEX文件不同?
ID:290381 發(fā)表于 2018-3-11 14:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先我看了教學(xué)視頻后,估計(jì)打算不看源程序就自己編寫一下先
  1. #include <reg52.h>
  2. void main()
  3. {
  4.         P0 = ~0x3f;
  5.         while(1);
  6. }
結(jié)果LED 不亮。
對(duì)比一下光盤里的源程序,覺得功能實(shí)現(xiàn)上沒多大區(qū)別啊。
然后copy源程序來編譯,就得出下面兩種結(jié)果。
*                              靜態(tài)數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管靜態(tài)顯示0。
注意事項(xiàng):
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        P0=~smgduan[0];
        while(1);
HEX 文件1:把源程序copy到我的工程文件里編譯,LED不亮。
  1. :01000F0022CE
  2. :03000000020003F8
  3. :0C000300787FE4F6D8FD75810702000F3D
  4. :00000001FF
HEX 文件2: 打開光盤的工程文件編譯。LED 亮。 這是光盤里源程序編譯出來的HEX文件
  1. :100003003F065B4F666D7D077F6F777C395E797145
  2. :0100130000EC
  3. :0A002000900003E493F4F58080FEE5
  4. :03000000020014E7
  5. :0C001400787FE4F6D8FD7581070200201B
  6. :00000001FF
這是何故?
ID:290381 發(fā)表于 2018-3-11 15:00 | 只看該作者
另附上兩個(gè)M51文件。
HEX 1 的M51文件
  1. BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0                                                    03/11/2018  01:12:24  PAGE 1
  2. BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0, INVOKED BY:
  3. C:\KEIL51\C51\BIN\BL51.EXE main.obj TO template
  4. MEMORY MODEL: SMALL
  5. INPUT MODULES INCLUDED:
  6.   main.obj (MAIN)
  7.   C:\KEIL51\C51\LIB\C51S.LIB (?C_STARTUP)
  8. LINK MAP OF MODULE:  template (MAIN)
  9.             TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
  10.             -----------------------------------------------------
  11.             * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
  12.             REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
  13.             IDATA   0008H     0001H     UNIT         ?STACK
  14.             * * * * * * *   C O D E   M E M O R Y   * * * * * * *
  15.             CODE    0000H     0003H     ABSOLUTE
  16.             CODE    0003H     000CH     UNIT         ?C_C51STARTUP
  17.             CODE    000FH     0001H     UNIT         ?PR?MAIN?MAIN
  18. OVERLAY MAP OF MODULE:   template (MAIN)
  19. SEGMENT
  20.   +--> CALLED SEGMENT
  21. ---------------------
  22. ?C_C51STARTUP
  23.   +--> ?PR?MAIN?MAIN
  24. SYMBOL TABLE OF MODULE:  template (MAIN)
  25.   VALUE           TYPE          NAME
  26.   ----------------------------------
  27.   -------         MODULE        MAIN
  28.   C:0000H         SYMBOL        _ICE_DUMMY_
  29.   D:0090H         PUBLIC        P1
  30.   D:00B0H         PUBLIC        P3
  31.   D:00A8H         PUBLIC        IE
  32.   D:00B8H         PUBLIC        IP
  33.   C:000FH         PUBLIC        main
  34.   D:0098H         PUBLIC        SCON
  35.   D:0088H         PUBLIC        TCON
  36.   D:00C8H         PUBLIC        T2CON
  37.   D:00D0H         PUBLIC        PSW
  38.   -------         PROC          MAIN
  39.   C:000FH         LINE#         3
  40. BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0                                                  03/11/2018  01:12:24  PAGE 2
  41.   C:000FH         LINE#         4
  42.   C:000FH         LINE#         6
  43.   -------         ENDPROC       MAIN
  44.   -------         ENDMOD        MAIN
  45. Program Size: data=9.0 xdata=0 code=16
  46. LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
HEX2 的M51文件
  1. BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0                                                    03/11/2018  14:48:52  PAGE 1
  6.   main.obj (MAIN)
  16.             CODE    0003H     0011H     UNIT         ?CO?MAIN
  17.             CODE    0014H     000CH     UNIT         ?C_C51STARTUP
  18.             CODE    0020H     000AH     UNIT         ?PR?MAIN?MAIN
  19. OVERLAY MAP OF MODULE:   template (MAIN)
  20. SEGMENT
  21.   +--> CALLED SEGMENT
  22. ---------------------
  23. ?C_C51STARTUP
  24.   +--> ?PR?MAIN?MAIN
  25. ?PR?MAIN?MAIN
  26.   +--> ?CO?MAIN
  27. SYMBOL TABLE OF MODULE:  template (MAIN)
  28.   VALUE           TYPE          NAME
  29.   ----------------------------------
  30.   -------         MODULE        MAIN
  31.   C:0000H         SYMBOL        _ICE_DUMMY_
  32.   D:0080H         PUBLIC        P0
  33.   D:0090H         PUBLIC        P1
  34.   D:00B0H         PUBLIC        P3
  35.   D:00A8H         PUBLIC        IE
  36.   D:00B8H         PUBLIC        IP
  37.   C:0020H         PUBLIC        main
  38.   D:0098H         PUBLIC        SCON
  39. BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0                                                  03/11/2018  14:48:52  PAGE 2
  40.   D:0088H         PUBLIC        TCON
  41.   D:00C8H         PUBLIC        T2CON
  42.   C:0003H         PUBLIC        smgduan
  43.   D:00D0H         PUBLIC        PSW
  44.   -------         PROC          MAIN
  45.   C:0020H         LINE#         23
  46.   C:0020H         LINE#         24
  47.   C:0020H         LINE#         25
  48.   C:0028H         LINE#         26
  49.   -------         ENDPROC       MAIN
  50.   -------         ENDMOD        MAIN
  51. Program Size: data=9.0 xdata=0 code=42
  52. LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
抓狂了。
ID:290381 發(fā)表于 2018-3-11 15:02 | 只看該作者
HEX1 的M51 文件
  6.   main.obj (MAIN)
  19. SEGMENT
  22. ?C_C51STARTUP
  25.   VALUE           TYPE          NAME
  39.   C:000FH         LINE#         3
  41.   C:000FH         LINE#         4
  42.   C:000FH         LINE#         6
HEX2 的M51文件
  6.   main.obj (MAIN)
  20. SEGMENT
  23. ?C_C51STARTUP
  25. ?PR?MAIN?MAIN
  26.   +--> ?CO?MAIN
  28.   VALUE           TYPE          NAME
ID:130231 發(fā)表于 2018-3-11 15:17 | 只看該作者
你確定編譯時(shí)芯片有沒有選對(duì)?
ID:290381 發(fā)表于 2018-3-11 15:45 | 只看該作者
搞定了,原來是選了不同的芯片,所以出現(xiàn)不同的編譯結(jié)果。
ID:290381 發(fā)表于 2018-3-11 18:51 | 只看該作者
zqy181818 發(fā)表于 2018-3-11 15:17
謝謝。
我發(fā)現(xiàn)其實(shí)我芯片是選對(duì)的。在KEIL 4 設(shè)置的芯片是amtel 的at89c51,編譯出來的程序能把led點(diǎn)亮
后來我再裝了KEIL 5的最新版本,但這個(gè)版本沒有amtel 的at89c51可選,只好選了microchip的at89c51,結(jié)果編譯出來的結(jié)果就不能點(diǎn)亮LED了。
另我用的是普中科技的8600 V2.2 開發(fā)板。
奇怪
