查看: 9812|回復: 9
單片機紅外風扇遙控原理圖與C51源程序分享
ID:290703 發(fā)表于 2018-3-12 11:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機的紅外風扇遙控原理圖與C51程序,分享以下
基于單片機的紅外風扇遙控
市場上銷售的帶遙控的風扇價格普遍比較昂貴,如果能用普通的電視紅外線遙控器來遙控風扇調(diào)檔轉(zhuǎn)速,對于DIY們來說,不但可以節(jié)約金錢,還可以提高自己的動手能力,何樂而不為呢?
本電路采用價格低廉的AT89C2051單片機為主控CPU,一體化接受頭接受遙控器SSA3010T發(fā)出的編碼,送CPU解碼后,CPU控制相應的單片機動作!
具體的原理圖如下:
為敘述方便起見,上圖只畫出了P3_3引腳的相應連接電路,還有2個可接在P3_0和P3_5上。分別控制風扇的高、中、低檔。7段共陽數(shù)碼管顯示相應的檔數(shù),當按下遙控器的1、2、3鍵,分別顯示1、2、3。按下遙控器OFF鍵不顯示并關閉風扇的運行!
紅外線一體化接受頭引腳如下:
1為GND  2為VCC   3為DATA
SAA3010T電視遙控器的數(shù)據(jù)碼值表如下:
*[開關]55D2                           [靜音]55D3
*[1]55AB     [2]55AC     [3]55AD     [4]55B2
*[5]55B3     [6]55B4                  [7]55B5    [8]55CA
*[9]55CB     [0]55AA     [單/雙]55CC  [調(diào)諧]5554
*[節(jié)目+]56AA [節(jié)目-]56AB [微調(diào)+]56CD  [微調(diào)-]56D2
*[音量+]552A      [存儲]56CB          [召回]55D5
*[音量-]552B      [愛好]55D4          [定時]56B4
*[對比+]5552  [色彩+]5532  [亮度+]5526  [錄像]564A
*[對比-]5553  [色彩-]5533   [亮度-]55D2  [電視]5655
C51控制程序具體如下:
本程序采用SAA3010T電視遙控器
若沒有SAA3010T的遙控器,讀者可獲知相應的編碼,
更改CASE語句里的相應的數(shù)據(jù),即可!
這里不在敘述如何獲知編碼,望讀者諒解!
#include <AT89x51.h>
static unsigned char data IRCode[3],IRCON,IRCON2;
static unsigned char data DT;
void main(void)
              unsigned int de;
              TMOD = 0x01; //定時器0方式1
              EA = 1;      //允許CPU中斷
              IT0 = 1;     //INT0下降沿有效
              EX0 = 1;     //開INT0中斷
P3_3=0x00;
              P3_0=0x00;
              P3_5=0x00;
                P1=0Xc0; //上電復位顯示“0”
              do
                            for (de=0; de<8000; de++)
                                          P3_6 = 1;     //LED點亮
                                          P3_6 = 0;     //LED熄滅
                            if (DT)
                                          EX0=0;  //關閉外中斷
                                          for (de=0; de<30000; de++) //按鍵值正確后會有一個延時,防止重復按鍵
                                                        P3_6 = 1;
                                                        P3_6 = 0;
                                          DT = 0;
                            EX0 = 1;
              }while(1);
//定時器0中斷處理
void timeint(void) interrupt 1 using 2
              TH0=0xFC;     //TH0=0XFC;TL0=0XE0
              TL0=0xE0;   //設定時值為800us
              if (IRCON<3)
                            if (IRCON2<8) //中斷一次讀一次遙控接收頭的狀態(tài),每二次為遙控編碼中的一個位
                                          IRCON2++;
                                          IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]<<1;//每讀一次放入變量中的二進制的一個位,每次左移一位
                                          IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | P3_2; //每八次填滿一個字節(jié),一個字節(jié)存放遙控編碼4個位
                                          IRCON++;  //填滿一個字節(jié),指向下一個變量
                                          IRCON2=0; //計數(shù)清零
                            TR0 = 0; //關閉定時器
                            ET0 = 0; //定時器0中斷關閉
                            if ((IRCode[1] != 0xFF) && (IRCode[2] != 0xFF))
                                          if (IRCode[1] == 0x55)
switch (IRCode[2])
        case 0xAB:P1=0Xf9;P3_3=0x01;P3_0=0x00;P3_5=0x00;DT = 1;break;
        case 0xAC:P1=0Xa4;P3_0=0x01;P3_5=0x00;P3_3=0x00;DT = 1;break;
        case 0xAD:P1=0Xb0;P3_5=0x01;P3_3=0x00;P3_0=0x00;DT = 1;break;
        case 0xD2:P1=0xff;P3_3=0x00;P3_0=0x00;P3_5=0x00;DT = 1;break;
        default :break;
                                                        }//switch
//INT0中斷
void INT0Fun(void) interrupt 0 using 2
              EX0 = 0; //外部中斷0關閉
              ET0 = 1; //定時器0中斷打開
              TH0=0xFC;
              for (IRCON=0; IRCON<3; IRCON++)
                            IRCode[IRCON] = 0;
              IRCON = 0;
              IRCON2 = 0; //計數(shù)清零
              TR0 = 1;//開始計數(shù)
實物圖片如下:
聰明的讀者可以再增加幾個鍵來設定風扇運行的時間,最后提醒大家一點:因涉及了220V的高壓,所以一定要注意人身安全!�。�
單片機C51控制程序參考鑒戒了明浩站長的,再此深表感謝!
全部資料51hei下載地址:
基于單片機的紅外風扇遙控原理圖與C51程序.rar (258.65 KB, 下載次數(shù): 118)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:272625 發(fā)表于 2018-4-7 20:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主共享,夏天來了,用空調(diào)不舒服,這個太需要了!
ID:382827 發(fā)表于 2018-11-16 15:30 | 顯示全部樓層
能搖頭嗎
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-21 15:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
passenger10 發(fā)表于 2018-11-16 15:30
能搖頭嗎
搖頭可以自己加個步進電機
ID:585455 發(fā)表于 2020-8-28 13:48 | 顯示全部樓層
正在找尋控制風扇紅外程序,非常有用。
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-31 17:28 | 顯示全部樓層
我在τ 寶買模塊,花了27塊做了一個,32單片機最小系統(tǒng),紅外遙控器,紅外接口模塊,TM1637數(shù)碼管模塊,兩塊驅(qū)動板,步進電機和帶扇葉的小風扇,DC直流1A的電源,整個風扇的架子是τ 寶花4.8塊買的,還送帶扇葉的小風扇,蠻值得的。
ID:724172 發(fā)表于 2020-9-28 11:09 | 顯示全部樓層
這真的很好唉,可以舉一反三,利用到別的地方
ID:848824 發(fā)表于 2020-11-25 10:25 | 顯示全部樓層
在哪改遙控代碼
ID:848824 發(fā)表于 2020-11-26 21:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
遙控器什么電視的
ID:854550 發(fā)表于 2020-12-4 18:37 | 顯示全部樓層
風扇遙控編碼不匹配,怎么重錄
