查看: 6138|回復(fù): 4
幫忙看看這個中斷程序有沒有問題?
ID:28560 發(fā)表于 2011-3-15 19:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//用軟件仿真可以,燒在51hei板上只有剛按第一次有反應(yīng),后面再按就不取反了 ,
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#define unit unsigned int
sbit L0=P0^0;
sbit L1=P0^1;
sbit L2=P0^2;
sbit L3=P0^3;
void delays(void)
uchar i;
for(i=300;i>0;i--);
void main(void)
P1=0x00;        // 初始化端口
EA=1; IT0=1; EX0=1;      // 初始化外中斷標(biāo)志位
         delays();        // 鍵的消抖延時函數(shù)
/* 外中斷0的中斷服務(wù)子程序 */
void intersvr0(void)  interrupt 0 using 1
L3=!L3;       // 燈L3狀態(tài)取反
L2=!L2;       // 燈L2狀態(tài)取反
L1=!L1;       // 燈L1狀態(tài)取反
L0=!L0;       // 燈L0狀態(tài)取反
ID:28560 發(fā)表于 2011-3-15 22:04 | 只看該作者
 ,自己頂一下
ID:1 發(fā)表于 2011-3-16 03:16 | 只看該作者
我在開發(fā)板上試驗了了一下你這個程序,存在的問題是你沒有做按鍵的消抖處理,所以導(dǎo)致整個程序很不穩(wěn)定,按下了中斷按鍵燈有點亂來.
ID:1 發(fā)表于 2011-3-16 16:05 | 只看該作者
給你一個解決辦法:
 當(dāng)用外部中斷的方法實現(xiàn)按鍵的檢測時,由于存在按鍵抖動,這樣我們在按下按鍵時,會出現(xiàn)多次進入中斷的現(xiàn)象,最好的解決辦法是在程序中我們進行相應(yīng)的處理:
void int_key() interrupt 0//外部中斷1服務(wù)程序
  EX0=0;//關(guān)外部中斷1
  delay_ms(100);
  if(s1==0) //s1是外部中斷對應(yīng)的IO口
   s1_num++; //這里是用戶自己編寫的程序
   s1_num%=4;//這里是用戶自己編寫的程序
   di();//這里是用戶自己編寫的程序
while(!s1);
EX0=1;//開外部中斷
delay_ms(100),if(s1==0)是必需要有的,延時是為了消抖,if(s1==0)是為了看看延時后是否還為低電平,如果還為低電平那確實是按下按鍵了,并且這樣可以有效地做到一次按鍵只進入一次中斷,當(dāng)然delay_ms(100)這個延時時間不能太長,否則正常的按鍵也會在延時后,因為時間太長手已經(jīng)松開變?yōu)楦唠娖,而判斷錯誤。這個中斷是下降沿觸發(fā)。
ID:29055 發(fā)表于 2011-5-24 02:43 | 只看該作者
謝謝 版主這么詳細的解釋,我先收藏了.
