查看: 7068|回復(fù): 3
關(guān)于單片機編程不能進(jìn)行位操作的問題及解決方法
ID:288215 發(fā)表于 2018-3-12 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 avery423 于 2018-3-12 16:26 編輯
關(guān)于單片機仿真和實驗中不能進(jìn)行位操作的問題及解決方法
本人臨時做個單片機的小仿真,位操作總報錯,在網(wǎng)上也找不到解決方法,引用<reg51.h><reg52.h><8051.h>頭文件時,寫指令P2^3=0;這樣的位操作語句總是報錯,提示等號兩邊不相等、等式不成立等等。但在<at89x51.h>頭文件中,位被定義為P2_3的形式,則上述位操作可行。在讀到一個小程序時終于明白了報錯的原因,整理分享給初學(xué)者。
關(guān)鍵詞:8051單片機;位操作;報錯;解決方法
1,           問題描述
在單片機仿真和實驗的程序編寫過程中,編譯經(jīng)常會報這樣一種錯誤,根本原因并不是頭文件中不支持位操作,而是頭文件中位定義的語句中借用了位運算符,在C語言下容易出現(xiàn)混淆,引起編譯時的誤判。比如當(dāng)我引用<reg52.h>編寫STC89C52(其余頭文件中位定義的語句形如“P2^3”型號的單片機一樣)的程序如下:
#include<reg52.h>
void delay(unsigned intxms)     //延時 *ms 時間
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--)
                   P2^3=0;
                   delay(1000);             //1000ms即1s
                   P2^3=1;
                   delay(1000);
打開頭文件reg52.h(見附后)發(fā)現(xiàn)頭文件中P2.3確實是寫作P2^3(在at89x51.h中寫作P2_3,可以進(jìn)行位操作,即可寫作P2_3=0;),在keil_V4中編譯報錯信息如下:
compiling avery4.c...
AVERY4.C(17): errorC141: syntax error near '='
AVERY4.C(21): errorC141: syntax error near '='
avery4.c - 2 Error(s), 0 Warning(s).
                  即等式附近的語法錯誤,等式右邊的0、1代表01(假、真),符號“^”是位運算符,表示“異或”的運算,因而左邊P2^3不是P2_3reg52.h不支持P2_3的寫法),而是“P2異或3”的意思,表示一個確定的數(shù)值(但P2和3的位數(shù)不同,該運算本身錯誤),因此無法將一個數(shù)賦值給另一個數(shù)而報錯,即使寫成(P2^3=0;也依然是這個問題。
2,           解決方法
解決方法的思想是想辦法把P2^3確定地表示成一個端口位的形式,用到位定義指令,程序如下:
#include<reg52.h>
sbit fm=P2^3;                    // sbit是位定義指令
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--)
;                //什么也不做,但該分號不可省,為for循環(huán)的必要結(jié)構(gòu)
                   fm=0;
                   fm=1;
                   delay(1000);
這樣,fm就表示真正的位P2^3了。如果把“sbit fm=P2^3;”改成“#define fm P2^3”,其結(jié)果也是報錯,問題相同,“#definefm P2^3”的實際意思是fm是P2和3取異或的結(jié)果值,并不是相要的位P2.3。
3,          附錄頭文件<reg52.h>
REG52.H
Header file for generic80C52 and 80C32 microcontroller.
Copyright (c) 1988-2002Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef __REG52_H__
#define __REG52_H__
/*  BYTE Registers  */
sfr P0    = 0x80;
sfr P1    = 0x90;
sfr P2    = 0xA0;
sfr P3    = 0xB0;
sfr PSW   = 0xD0;
sfr ACC   = 0xE0;
sfr B     = 0xF0;
sfr SP    = 0x81;
sfr DPL   = 0x82;
sfr DPH   = 0x83;
sfr PCON  = 0x87;
sfr TCON  = 0x88;
sfr TMOD  = 0x89;
sfr TL0   = 0x8A;
sfr TL1   = 0x8B;
sfr TH0   = 0x8C;
sfr TH1   = 0x8D;
sfr IE    = 0xA8;
sfr IP    = 0xB8;
sfr SCON  = 0x98;
sfr SBUF  = 0x99;
/*  8052 Extensions  */
sfr T2CON  = 0xC8;
sfr RCAP2L = 0xCA;
sfr RCAP2H = 0xCB;
sfr TL2    = 0xCC;
sfr TH2    = 0xCD;
/*  BIT Registers */
/*  PSW  */
sbit CY    = PSW^7;
sbit AC    = PSW^6;
sbit F0    = PSW^5;
sbit RS1   = PSW^4;
sbit RS0   = PSW^3;
sbit OV    = PSW^2;
sbit P     = PSW^0; //8052 only
/*  TCON */
sbit TF1   = TCON^7;
sbit TR1   = TCON^6;
sbit TF0   = TCON^5;
sbit TR0   = TCON^4;
sbit IE1   = TCON^3;
sbit IT1   = TCON^2;
sbit IE0   = TCON^1;
sbit IT0   = TCON^0;
/*  IE  */
sbit EA    = IE^7;
sbit ET2   = IE^5; //8052 only
sbit ES    = IE^4;
sbit ET1   = IE^3;
sbit EX1   = IE^2;
sbit ET0   = IE^1;
sbit EX0   = IE^0;
/*  IP  */
sbit PT2   = IP^5;
sbit PS    = IP^4;
sbit PT1   = IP^3;
sbit PX1   = IP^2;
sbit PT0   = IP^1;
sbit PX0   = IP^0;
/*  P3  */
sbit RD    = P3^7;
sbit WR    = P3^6;
sbit T1    = P3^5;
sbit T0    = P3^4;
sbit INT1  = P3^3;
sbit INT0  = P3^2;
sbit TXD   = P3^1;
sbit RXD   = P3^0;
/*  SCON */
sbit SM0   = SCON^7;
sbit SM1   = SCON^6;
sbit SM2   = SCON^5;
sbit REN   = SCON^4;
sbit TB8   = SCON^3;
sbit RB8   = SCON^2;
sbit TI    = SCON^1;
sbit RI    = SCON^0;
/*  P1  */
sbit T2EX  = P1^1; // 8052 only
sbit T2    = P1^0; // 8052 only
/*  T2CON */
sbit TF2    = T2CON^7;
sbit EXF2   = T2CON^6;
sbit RCLK   = T2CON^5;
sbit TCLK   = T2CON^4;
sbit EXEN2  = T2CON^3;
sbit TR2    = T2CON^2;
sbit C_T2   = T2CON^1;
sbit CP_RL2 = T2CON^0;
#endif
ID:288215 發(fā)表于 2018-3-12 16:24 | 只看該作者
本帖最后由 avery423 于 2018-3-12 16:28 編輯
總之,用到sbit指令,該指令也可以更改原頭文件(不建議新手這么做)
ID:74784 發(fā)表于 2018-3-12 19:13 | 只看該作者
樓主說的問題
只有在 STC產(chǎn)品里有
我用的AT產(chǎn)品沒有這種現(xiàn)象發(fā)生
ID:288215 發(fā)表于 2018-3-12 21:01 來自手機 | 只看該作者
lxa0 發(fā)表于 2018-3-12 19:13
樓主說的問題
只有在 STC產(chǎn)品里有
關(guān)鍵看頭文件里的定義,主程序里有可能誤用邏輯運算符“^”而引發(fā)報錯,懂的話這個問題就太小case了
