查看: 16055|回復(fù): 19
求助:51單片機(jī)一個(gè)獨(dú)立按鍵實(shí)現(xiàn)三個(gè)功能思路?
ID:141497 發(fā)表于 2018-3-13 00:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說(shuō)明:我想做一個(gè)獨(dú)立按鍵實(shí)現(xiàn)三個(gè)功能:比如短按打開(kāi)或者關(guān)閉LED1,中按打開(kāi)或者關(guān)閉LED2,長(zhǎng)按打開(kāi)或者關(guān)閉LED3。求助各位壇友:要按那種思路編程實(shí)現(xiàn)一個(gè)獨(dú)立按鍵實(shí)現(xiàn)三個(gè)功能,或者給個(gè)參考示例。謝謝了!
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-13 06:41 | 顯示全部樓層
我給你來(lái)個(gè)試試
  1. /*******************************************************
  2. |一個(gè)按鍵兩種功能,就是短按一下LED燈亮,
  3. |再按一下滅,長(zhǎng)按2秒另一個(gè)LED亮,再按一下滅
  4. |
  5. *******************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uint unsigned int //宏定義:unit=unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. sbit led1=P1^0;
  11. sbit led2=P1^1;
  12. sbit s=P3^5;
  13. uchar flag1,flag2;
  14. void delay(uint);
  15. void keyscan();
  16. void main()
  17. {
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 keyscan();
  21.         }
  22. }
  23. void keyscan()
  24. {
  25.         uint j;
  26.         j=0;
  27.         s=1;
  28.         if(flag1==1||flag2==1)
  29.         {
  30.                 if(!s)
  31.                 {
  32.                         delay(5);
  33.                         if(!s)
  34.                         {
  35.                                 while(!s);
  36.                                 flag1=0;
  37.                                 flag2=0;
  38.                                 led1=1;
  39.                                 led2=1;
  40.                         }
  41.                 }
  42.         }
  43.         else
  44.         {
  45.                 if(!s)
  46.                 {
  47.                         delay(5);
  48.                         if(!s)
  49.                         {
  50.                                 while(s==0 && j<30000)
  51.                                 {
  52.                                         //        delay(5);
  53.                                         j++;
  54.                                 }
  55.
  56.                                 if (j>=30000)
  57.                                 {
  58.                                         flag2=1;
  59.                                         led2=0;
  60.                                         while(!s);
  61.                                 }
  62.                                 else
  63.                                 {
  64.                                         flag1=1;
  65.                                         led1=0;
  66.                                 }
  67.
  68.
  69.                         }
  70.                 }
  71.         }
  72. }
  73. void delay(uint z)
  74. {
  75.         //1ms延時(shí)
  76.         uint i,j;
  77.         for(i=z;i>0;i--)
  78.         for(j=110;j>0;j--);
  79. }
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:283686 發(fā)表于 2018-3-13 08:07 | 顯示全部樓層
按鍵巡判斷兩次間隔時(shí)間 和 按下后的時(shí)間常數(shù)  除顫 等因素 就可以實(shí)現(xiàn) 。也可以添加條件判斷 但是繁瑣了  ,缺點(diǎn)是時(shí)間控制不好,會(huì)產(chǎn)生誤操作
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:291092 發(fā)表于 2018-3-13 09:01 | 顯示全部樓層
可以定義一個(gè)變量,比如int n=0;按鍵按一次變量n的值加1,n=1的時(shí)候第一個(gè)功能, n=2的時(shí)候第二個(gè)功能, n=3第三個(gè)功能。while循環(huán)n>3的時(shí)候,變量清0.
ID:85726 發(fā)表于 2018-3-13 09:04 | 顯示全部樓層
按鍵按下一次時(shí),定義一個(gè)變量++,再用if判斷即可!
ID:212149 發(fā)表于 2018-3-13 10:07 | 顯示全部樓層
這個(gè)按鍵的短按、中按、長(zhǎng)按的想法我認(rèn)為較難實(shí)現(xiàn),因?yàn)槎嚅L(zhǎng)算短,多久算長(zhǎng)是一個(gè)比較難比較難把握。我建議采用中斷方式,定時(shí)器設(shè)置3秒定時(shí),檢測(cè)3秒內(nèi)按下幾次按鍵,如果檢測(cè)到進(jìn)入一次中斷則表示按下一次按鍵標(biāo)志位加一,兩次表示按下兩次按鍵。3s的定時(shí)時(shí)間到了,然后查看標(biāo)志位的值然后進(jìn)入相應(yīng)的分支函數(shù)操作。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:164602 發(fā)表于 2018-3-13 10:12 | 顯示全部樓層
個(gè)人認(rèn)為:結(jié)合定時(shí)器比較好。
思路大致是這樣的:
當(dāng)按鍵按下時(shí),開(kāi)始定時(shí)器計(jì)時(shí);松開(kāi)按鍵后,停止定時(shí)器計(jì)時(shí),并判斷計(jì)時(shí)時(shí)間長(zhǎng)短;根據(jù)按鍵時(shí)長(zhǎng),做相應(yīng)的功能。
這個(gè)思路,理論上說(shuō),一個(gè)按鍵可以有很多功能的。
但也有一個(gè)問(wèn)題,那就是按鍵時(shí)間長(zhǎng)短,應(yīng)該有很明顯的區(qū)別,否則,人是不好控制時(shí)間長(zhǎng)短的。所以通常只有長(zhǎng)按和短按兩個(gè)功能,很好區(qū)分。
ID:225288 發(fā)表于 2018-3-13 19:16 | 顯示全部樓層
這種網(wǎng)上很多的
ID:151348 發(fā)表于 2018-3-13 21:21 | 顯示全部樓層
推薦狀態(tài)機(jī),看看這個(gè)博客,應(yīng)該對(duì)你有所幫助,http://blog.csdn.net/streamlightcwm824/article/details/6545003
ID:141497 發(fā)表于 2018-3-13 23:01 | 顯示全部樓層
非常感謝各位壇友的熱心幫助,由于工作需要用到單片機(jī),才開(kāi)始學(xué)習(xí)單片機(jī)這一塊,加上英文不好,學(xué)歷不高,所以進(jìn)度很慢,有很多地方不明白,身邊沒(méi)有搞編程的人,只有來(lái)論壇求助了。再次感謝各位的寶貴意見(jiàn),謝謝!��!
ID:216962 發(fā)表于 2018-9-21 09:58 | 顯示全部樓層
謝謝,正想學(xué)這個(gè),論壇有你更精彩。
ID:230718 發(fā)表于 2018-9-23 15:08 | 顯示全部樓層
短按 雙擊 長(zhǎng)按
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-23 21:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-24 21:34 編輯
一鍵三用案例。實(shí)例93  99.9秒秒表
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下載次數(shù): 29)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,程序語(yǔ)句條條有注解。若需99.99秒,硬件電路增加一位595。軟件程序增加0.01s10ms計(jì)數(shù)器,并修改相應(yīng)計(jì)數(shù)顯示程序。
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-23 21:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-24 21:38 編輯
長(zhǎng)按和短按按鍵功能案例
實(shí)例96  能預(yù)置初值的倒計(jì)時(shí)秒表
實(shí)例96 能設(shè)置初值的倒計(jì)時(shí)秒表.rar (40 KB, 下載次數(shù): 25)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,程序語(yǔ)句條條有注解。若需99.99秒,硬件電路增加一位595。軟件程序增加0.01s10ms計(jì)數(shù)器,并修改相應(yīng)計(jì)數(shù)顯示程序。
ID:1042234 發(fā)表于 2022-8-17 11:36 | 顯示全部樓層
ID:89979 發(fā)表于 2022-8-18 23:31 | 顯示全部樓層
記錄按下和松開(kāi)時(shí)間,通過(guò)時(shí)間間隔定義你的短按,中按,長(zhǎng)按變量,進(jìn)行相應(yīng)的操作
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-19 10:39 | 顯示全部樓層
單鍵我通常3個(gè)功能:?jiǎn)螕�、雙擊、長(zhǎng)按,按下計(jì)數(shù)、間隔計(jì)數(shù)即可。
ID:190577 發(fā)表于 2022-8-19 16:20 | 顯示全部樓層
使用狀態(tài)機(jī)編程即可。
// 按鍵
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
#define key_no 0
#define key_click 1
#define key_double 2
#define key_long 3
sbit KEY = P0^4;
sbit key1=P5^0;// 紅光
sbit key2=P3^0;//綠光開(kāi)關(guān)
sbit key3=P0^2;        //藍(lán)
sbit key4=P4^0;        //白
sbit key5=P0^3; //加濕度
sbit key6=P5^2;//自動(dòng)
static unsigned char key_read(void)
        static unsigned char key_state_buffer1 = key_state_0;
        static unsigned char key_timer_cnt1 = 0;
                static         unsigned char temp=0;
        unsigned char key_return = key_no;
       // unsigned char key;
        //key = KEY;  //read the I/O states
        switch(key_state_buffer1)
                case key_state_0:
                        if((KEY == 0)||(key1 == 0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0)||(key5==0)||(key6==0))
                         {  key_state_buffer1 = key_state_1; temp=0;
                                                         return 0;
                                //按鍵被按下,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到按鍵消抖和確認(rèn)狀態(tài)//
                        break;
                case key_state_1:
                        if(KEY== 0)
                                temp=1;
                                                            key_timer_cnt1 = 0;
                                key_state_buffer1 = key_state_2;
                                //按鍵仍然處于按下?tīng)顟B(tài)
                                //消抖完成,key_timer開(kāi)始準(zhǔn)備計(jì)時(shí)
                                //狀態(tài)切換到按下時(shí)間計(jì)時(shí)狀態(tài)
                                                else if(key1==0)
                                                           temp=2;
                                                           // key_timer_cnt1 = 0;
                                                else if(key2==0)
                                                            temp=4;
                                                else if(key3==0)
                                                            temp=5;
                                                else if(key4==0)
                                                            temp=6;
                                                else if(key5==0)
                                                            temp=7;
                                                else if(key6==0)
                                                            temp=8;
                                key_state_buffer1 = key_state_0; temp=0;
                                //按鍵已經(jīng)抬起,回到按鍵初始狀態(tài)
                        break;  //完成軟件消抖
                case key_state_2:
                                                         if(temp==1)
        if(++key_timer_cnt1 >= 100)  //按鍵繼續(xù)按下,計(jì)時(shí)超過(guò)1000ms
                                        key_return = key_long;  //送回長(zhǎng)按事件
                                        key_state_buffer1 = key_state_3;  //轉(zhuǎn)換到等待按鍵釋放狀態(tài)
                                                         key_return = temp;  //按鍵抬起,產(chǎn)生一次click操作
                             key_state_buffer1 = key_state_0;  //轉(zhuǎn)換到按鍵初始狀態(tài)
                       /* if(KEY == 1)
                                key_return = key_click;  //按鍵抬起,產(chǎn)生一次click操作
                        else if(++key_timer_cnt1 >= 100)  //按鍵繼續(xù)按下,計(jì)時(shí)超過(guò)1000ms
                        break;
                case key_state_3:  //等待按鍵釋放
                        if((KEY == 0)||(key1 == 0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0)||(key5==0)||(key6==0)) //按鍵釋放
                                key_state_buffer1 = key_state_3;  //切回按鍵初始狀態(tài)
                                                 else //按鍵釋放
                                key_state_buffer1 = key_state_0;  //切回按鍵初始狀態(tài)
                        break;
        return key_return;
ID:1081244 發(fā)表于 2023-5-31 23:17 | 顯示全部樓層
笑死,那為什么不干脆點(diǎn)弄計(jì)數(shù)中斷,你這樣顯的有點(diǎn)業(yè)余,單片機(jī)本身就有計(jì)數(shù)功能
ID:1080466 發(fā)表于 2023-6-1 21:38 | 顯示全部樓層
可以定義一個(gè)變量,通過(guò)取余數(shù)的方法來(lái)判斷會(huì)比較方便
