OLED的顯示 共同學(xué)習(xí),共同進步
2018-3-13 08:22 上傳
全部資料51hei下載地址:
OLED的顯示.rar
(270.85 KB, 下載次數(shù): 18)
2018-3-14 02:41 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
單片機源碼:
- #include "oled.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "oledfont.h"
- #include "delay.h"
- 作者:Mini Balance
- //OLED的顯存
- //存放格式如下.
- //[0]0 1 2 3 ... 127
- //[1]0 1 2 3 ... 127
- //[2]0 1 2 3 ... 127
- //[3]0 1 2 3 ... 127
- //[4]0 1 2 3 ... 127
- //[5]0 1 2 3 ... 127
- //[6]0 1 2 3 ... 127
- //[7]0 1 2 3 ... 127
- u8 OLED_GRAM[128][8];
- void JTAG_Set(u8 mode)
- u32 temp;
- temp=mode;
- temp<<=25;
- RCC->APB2ENR|=1<<0; //開啟輔助時鐘
- AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF; //清除MAPR的[26:24]
- AFIO->MAPR|=temp; //設(shè)置jtag模式
- void OLED_Refresh_Gram(void)
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //設(shè)置頁地址(0~7)
- OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列低地址
- OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列高地址
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
- #if OLED_MODE==1
- //向SSD1306寫入一個字節(jié)。
- //dat:要寫入的數(shù)據(jù)/命令
- //cmd:數(shù)據(jù)/命令標志 0,表示命令;1,表示數(shù)據(jù);
- void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
- DATAOUT(dat);
- if(cmd)
- OLED_RS_Set();
- else
- OLED_RS_Clr();
- OLED_CS_Clr();
- OLED_WR_Clr();
- OLED_WR_Set();
- OLED_CS_Set();
- OLED_RS_Set();
- #else
- u8 i;
- if(cmd)
- OLED_RS_Set();
- else
- OLED_RS_Clr();
- OLED_CS_Clr();
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_SCLK_Clr();
- if(dat&0x80)
- OLED_SDIN_Set();
- else
- OLED_SDIN_Clr();
- OLED_SCLK_Set();
- dat<<=1;
- OLED_CS_Set();
- OLED_RS_Set();
- #endif
- //開啟OLED顯示
- void OLED_Display_On(void)
- OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
- OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
- OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
- //關(guān)閉OLED顯示
- void OLED_Display_Off(void)
- OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
- OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
- //清屏函數(shù),清完屏,整個屏幕是黑色的!和沒點亮一樣!!!
- void OLED_Clear(void)
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)OLED_GRAM[n][i]=0X00;
- OLED_Refresh_Gram();//更新顯示
- //畫點
- //x:0~127
- //y:0~63
- //t:1 填充 0,清空
- void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
- u8 pos,bx,temp=0;
- if(x>127||y>63)return;//超出范圍了.
- pos=7-y/8;
- bx=y%8;
- temp=1<<(7-bx);
- if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
- else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
- //x1,y1,x2,y2 填充區(qū)域的對角坐標
- //確保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
- //dot:0,清空;1,填充
- void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)
- u8 x,y;
- for(x=x1;x<=x2;x++)
- for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot);
- //在指定位置顯示一個字符,包括部分字符
- //x:0~127
- //y:0~63
- //mode:0,反白顯示;1,正常顯示
- //size:選擇字體 16/12
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
- u8 temp,t,t1;
- u8 y0=y;
- chr=chr-' ';//得到偏移后的值
- for(t=0;t<size;t++)
- if(size==12)temp=oled_asc2_1206[chr][t]; //調(diào)用1206字體
- else temp=oled_asc2_1608[chr][t]; //調(diào)用1608字體
- for(t1=0;t1<8;t1++)
- if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
- else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
- temp<<=1;
- y++;
- if((y-y0)==size)
- y=y0;
- x++;
- break;
- //m^n函數(shù)
- u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
- u32 result=1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- //顯示2個數(shù)字
- //x,y :起點坐標
- //len :數(shù)字的位數(shù)
- //size:字體大小
- //mode:模式 0,填充模式;1,疊加模式
- //num:數(shù)值(0~4294967295);
- void OLED_ShowNumber(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
- u8 t,temp;
- u8 enshow=0;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
- if(enshow==0&&t<(len-1))
- if(temp==0)
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,1);
- continue;
- }else enshow=1;
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
- //顯示字符串
- //x,y:起點坐標
- //*p:字符串起始地址
- //用16字體
- void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
- #define MAX_CHAR_POSX 122
- #define MAX_CHAR_POSY 58
- while(*p!='\0')
- if(x>MAX_CHAR_POSX){x=0;y+=16;}
- if(y>MAX_CHAR_POSY){y=x=0;OLED_Clear();}
- OLED_ShowChar(x,y,*p,12,1);
- x+=8;
- p++;
- void OLED_Init(void)
- RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA時鐘
- GPIOA->CRL&=0X000F0FFF;
- GPIOA->CRL|=0X22202000;
- OLED_RST_Clr();
- delay_ms(100);
- OLED_RST_Set();
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //關(guān)閉顯示
- OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //設(shè)置時鐘分頻因子,震蕩頻率
- OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD); //[3:0],分頻因子;[7:4],震蕩頻率
- OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //設(shè)置驅(qū)動路數(shù)
- OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默認0X3F(1/64)
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //設(shè)置顯示偏移
- OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默認為0
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //設(shè)置顯示開始行 [5:0],行數(shù).
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //電荷泵設(shè)置
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,開啟/關(guān)閉
- OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //設(shè)置內(nèi)存地址模式
- OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,頁地址模式;默認10;
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定義設(shè)置,bit0:0,0->0;1,0->127;
- OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //設(shè)置COM掃描方向;bit3:0,普通模式;1,重定義模式 COM[N-1]->COM0;N:驅(qū)動路數(shù)
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //設(shè)置COM硬件引腳配置
- OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //對比度設(shè)置
- OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默認0X7F (亮度設(shè)置,越大越亮)
- OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //設(shè)置預(yù)充電周期
- OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
- OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //設(shè)置VCOMH 電壓倍率
- OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
- OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局顯示開啟;bit0:1,開啟;0,關(guān)閉;(白屏/黑屏)
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //設(shè)置顯示方式;bit0:1,反相顯示;0,正常顯示
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //開啟顯示
- OLED_Clear();
