查看: 4194|回復: 1
51單片機內(nèi)部資源詳解與使用教程(共70頁pdf資料下載)
ID:291075 發(fā)表于 2018-3-13 11:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機內(nèi)部資源詳解
1、整體簡介
2、端口
3、定時器
4、串口
5、中斷
原因:
如果此時該端口的負載恰是一個晶體管基極,且原端口輸出值為1,那么導通了的PN結(jié)會把端口引腳高電平拉低;若此時直接讀端口引腳信號,將會把原輸出的“1”電平誤讀為“0”電平,F(xiàn)采用讀輸出鎖存器代替讀引腳,圖中,上面的三態(tài)緩沖器就為讀鎖存器Q端信號而設,讀輸出鎖存器可避免上述可能發(fā)生的錯誤。
準雙向口 從圖中可以看出,在讀入端口數(shù)據(jù)時,由于輸出驅(qū)動FET并接在引腳上,如果T2導通,就會將輸入的高電平拉成低電平,產(chǎn)生誤讀。所以在端口進行輸入操作前,應先向端口鎖存器寫“1”,使T2截止,引腳處于懸浮狀態(tài),變?yōu)楦咦杩馆斎。這就是所謂的準雙向口。
端口的負載能力和接口要求
P0口的輸出級無上拉電阻。當輸出要去驅(qū)動NMOS(N溝道增強型場效應管)等負載時,需外接上拉電阻,這時才有高電平輸出;作為輸入用時,需向端口寫“1”;作為地址/數(shù)據(jù)總線用時,無需外接上拉電阻。
P0口的每一位口線可驅(qū)動8個LS型TTL負載。
1.    P0口
2.    P1~P3口
• P1~P3口都是準雙向口,作為輸入用時,必須向相應的端口寫“1”;
• P1~P3口內(nèi)部有上拉電阻,其每一位口線可驅(qū)動4個LS型TTL負載。
P0口的驅(qū)動能力較大,當其輸出高電平時, 可提供400mA的電流(“拉電流”);當其輸出低電平(0.45V)時,則可提供3mA左右 的“灌電流”。
P1、P2、P3口的每一位只能驅(qū)動4個LSTTL, 即可提供的電流只有P0口的一半。所以,任何一個口要想獲得較大的驅(qū)動能力,只能用低電平輸出。
P1、P3口的驅(qū)動能力有限,在低電平輸出時,一般也只能提供不到2mA的“灌電流”。
還有關于寄存器的介紹與使用及編程教程請從附件下載
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共70頁):
51單片機內(nèi)部資源詳解.pdf (1.49 MB, 下載次數(shù): 50)
ID:462569 發(fā)表于 2019-1-5 17:02 | 只看該作者
  大哥 我扣扣764871621   可以發(fā)給我嗎
