查看: 4640|回復(fù): 0
溫度計(jì)數(shù)碼管顯示proteus仿真與單片機(jī)源碼
四位數(shù)碼管顯示仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5           6          7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
  6.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};
  7. //數(shù)碼管位選定義
  8. uchar code smg_we[]={0x80,0x40,0x20,0x10};
  9. uchar dis_smg[8] = {0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0x92,0x82,0xf8};
  10. uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
  11. sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義
  12. uint temperature ;
  13. bit flag_300ms ;
  14. uchar menu_1;
  15. uint t_high = 300,t_low = 100;
  16. uint number;
  17. /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
  18. void delay_1ms(uint q)
  19. {
  20.         uint i,j;
  21.         for(i=0;i<q;i++)
  22.                 for(j=0;j<120;j++);
  23. }
  24. /***********************小延時(shí)函數(shù)*****************************/
  25. void delay_uint(uint q)
  26. {
  27.         while(q--);
  28. }
  29. /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
  30. void display()
  31. {
  32.         static uchar i;
  33.         i++;
  34.         if(i >= smg_i)
  35.                 i = 0;
  36.         P1 = 0xff;                             //消隱
  37.         P3 = smg_we[i];                          //位選
  38.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  39. }
  40. /***********************DS18B20初始化函數(shù)*****************************/
  41. void init_18b20()
  42. {
  43.         bit q;
  44.         dq = 1;                                //把總線拿高
  45.         delay_uint(1);            //15us
  46.         dq = 0;                                //給復(fù)位脈沖
  47.         delay_uint(80);                //750us
  48.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  49.         delay_uint(10);                //110us
  50.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號(hào)
  51.         delay_uint(20);                //200us
  52.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  53. }
  54. /*************寫DS18B20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  55. void write_18b20(uchar dat)
  56. {
  57.         uchar i;
  58.         for(i=0;i<8;i++)
  59.         {
  60.                 dq = 0;                              //把總線拿低寫時(shí)間隙開始
  61.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
  62.                 delay_uint(5);         // 60us
  63.                 dq = 1;                             //釋放總線
  64.                 dat >>= 1;
  65.         }
  66. }
  67. /*************讀取DS18B20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  68. uchar read_18b20()
  69. {
  70.         uchar i,value;
  71.         for(i=0;i<8;i++)
  72.         {
  73.                 dq = 0;                            //把總線拿低讀時(shí)間隙開始
  74.                 value >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開始
  75.                 dq = 1;                           //釋放總線
  76.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數(shù)據(jù)
  77.                         value |= 0x80;
  78.                 delay_uint(5);//60us        讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
  79.         }
  80.         return value;                 //返回?cái)?shù)據(jù)
  81. }
  82. /*************讀取溫度的值***************/
  83. uint read_temp()
  84. {
  85.         uint value;
  86.         uchar low;
  87.         init_18b20();                        //初始化18b20
  88.         EA = 0;
  89.         write_18b20(0xcc);
  90.         write_18b20(0x44);           //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
  91.         EA = 1;
  92.         delay_uint(50);                    //500us
  93.         init_18b20();                     //初始化18b20
  94.
  95.         EA = 0;
  96.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  97.         write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
  98.
  99.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)
  100.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
  101.         EA = 1;
  102.         value <<= 8;                      //把溫度的高位左移8位
  103.         value |= low;                      //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  104.         value *= 0.625;              //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
  105.         return value;                      //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
  106. }
  107.
  108. /****************主函數(shù)***************/
  109. void main()
  110. {
  111.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
  112.         temperature = read_temp();                             //讀溫度值
  113.         delay_1ms(650);
  114. ……………………
  115. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
溫度計(jì).rar (81.7 KB, 下載次數(shù): 48)
