查看: 2248|回復(fù): 0
哪些參數(shù)影響了貼片電感的性能?
ID:286174 發(fā)表于 2018-3-15 14:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  我們都知道,電路是由電線和電子元器件構(gòu)成的通路,不同的電路所需要的貼片電感的主要參數(shù)有電感量、允許偏差、分布電容、額定電流及品質(zhì)因數(shù)等。
  1.允許偏差:標(biāo)注的感量與實(shí)際感量的允許誤差值。一般用于振蕩或?yàn)V波線路中的貼片電感要求精度較高,允許偏差為±0.2%~±0.5%;而用于耦合或高頻阻流的精度要求不高,允許偏差為±10%~15%。
  2.電感量:電感也稱自感系數(shù),是表示電感原件自感應(yīng)能力的一種物理量。電感量的大小,主要取決于電感線圈的圈數(shù)(匝數(shù)),繞制方式,有無(wú)磁心及磁心的材料等決定。通常情況下,線圈圈數(shù)越多,繞制的線圈越密集,電感量就越大。有磁心的線圈比無(wú)磁心的線圈的電感量大。磁心導(dǎo)磁率越大,電感量也就越大。所以電感量是有很多因素來(lái)決定它的大小。電感量的基本單位是亨利(簡(jiǎn)稱亨),用字母“H”表示。常用的單位還有毫亨(mH)和微亨(μH),它們之間的關(guān)系是:1H=1000mH;1mH=1000μH。
  3.額定電流:額定電流是指用電設(shè)備在額定電壓下,按照額定功率運(yùn)行時(shí)的電流。貼片電感正常工作時(shí)允許通過(guò)的最大電流值。若工作電流超過(guò)額定電流,則會(huì)燒毀。
  4.分布電容:分布電容式由兩個(gè)存在電壓差而又互相絕緣的導(dǎo)體所構(gòu)成。在任何電路中,任何兩個(gè)存在壓差的絕緣導(dǎo)體之間都會(huì)形成分布電容,只是大小問題。線圈的匝與匝之間、線圈與磁心之間存在的電容。分布電容越小,其穩(wěn)定性越好。
  5.品質(zhì)因數(shù)
  品質(zhì)因數(shù),也稱Q值或優(yōu)值,是衡量電感器質(zhì)量的主要參數(shù)。它是指貼片電感在某一頻率的交流電壓下工作時(shí),所呈現(xiàn)的感抗與其等效損耗電阻之比。Q值越高,損耗越小,效率越高。
