#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_LED P0 //將P2口另外取名為GPIO_LED
#define GPIO_PLACE P2 //1111-1101
bit cmdArrived = 0; //命令到達標志,即接收到上位機下發(fā)的命令
unsigned char cmdIndex;
unsigned char n;
unsigned int i;
unsigned char code DIG_PLACE[8]={
0xfd,0xbf,0xfd,0xf7,0xef,0x7f,0xfd,0xfb};//學號16130712
unsigned char code DIG_CODE[3]={
0x6d,0x5b,0x3f};
//520的顯示
unsigned char DisplayData[8];//用來存放要顯示的8位數的值
sbit Beep = P1^5 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit RELAY = P1^4; //定義繼電器使用的IO口
sbit K1 = P0^0; //定義按鍵使用的IO口
//520子程序
void Delay10ms(unsigned int c) //誤差 0us
{unsigned char a, b;
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
void smg()
unsigned char i = 0;
GPIO_DIG = ~DIG_CODE[i];
i++;
if(i == 3)
i = 0;
Delay10ms(50);
//0-7
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
{switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
void dsmg()
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DisplayData[i]=DIG_CODE[i];
DigDisplay();
//SHANSHUO
void shanshuo(void)
unsigned char LED;
LED = 0xFE;
P0 = LED;
Delay10ms(50);
LED = _crol_(LED,1);
void jidianqi()
if(K1 == 0) //如果按鍵按下
RELAY = 0; //繼電器閉合
RELAY = 1;
void UsartConfiguration()
SCON=0X50; //設置為工作方式1
TMOD=0X20; //設置計數器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數器
void Usart() interrupt 4
if (RI) //接收到字節(jié)
cmdIndex = SBUF;
RI = 0; //清零接收中斷標志位
SBUF = cmdIndex;//將接收到的數據放入到發(fā)送寄存器
cmdArrived = 1;
if (TI) //字節(jié)發(fā)送完
{ TI = 0; //清零發(fā)送中斷標志位
//清除發(fā)送完成標志位
UsartConfiguration();
if(cmdArrived) //進入中斷,接受完數據且使得cmdIndex = SBUF后才執(zhí)行,假如SBUF=0x01
cmdArrived = 0;
if(cmdIndex==0x33)
GPIO_LED=0x01;//0000 0010
for(n=0;n<7;n++) //左移7次,這樣子就會到達最左邊 |
