查看: 13482|回復: 15
51單片機學到什么程度能學32系列的單片機?
ID:291411 發(fā)表于 2018-3-15 19:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在在學51系列的單片機,但社團的人說51系列的理解一下就行,32的功能比較強大。想知道51的學到什么程度能學32系列的。
ID:292707 發(fā)表于 2018-3-16 12:46 | 顯示全部樓層
51單片機是單片機中最簡單的一款,學習51單片機的人,很少能掌握C語言,很多人學習51單片機,就從簡單的流水燈------數(shù)碼管---------LCD1602液晶------------LCD12864液晶-----------DS1302時鐘-------------DS18B20溫度傳感器------LED8*8點陣,在學習的時候參考教材,寫出來程序,沒有掌握到重點,就覺得以上程序都能寫我已經(jīng)51單片機入門了,這個就是51單片機學習誤區(qū),學習C51單片機的真正目地是,借助51單片機來學習C語言,通過51單片機以上實驗把C語言32個關鍵字能靈活應用,結構體、數(shù)組、指針、宏定義、條件編譯、都能在以上實驗中靈活應用,這樣才能學好51然后再去學32,另外51的一些入門程序我都有,需要聯(lián)系。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:195836 發(fā)表于 2018-3-15 23:10 | 顯示全部樓層
個人建議,能夠獨立做一個小型的稍微復雜一點的項目,自己定目標的那種
比如做一個溫度的控制系統(tǒng),具體控制到多少度由一個重力傳感器控制,另外加一些IO設備,可以用遙控器加串口的液晶屏。
嗯,就類似這種吧,不過現(xiàn)在說出來自己都覺得復雜,不用這么多吧,3-4個點整合起來,自己能夠實現(xiàn),那我覺得51就已經(jīng)學得很不錯了。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:292574 發(fā)表于 2018-3-16 00:35 | 顯示全部樓層
利用C51學好C語言,多練習編程,理解軟硬件的邏輯實現(xiàn)。C51是采用寄存器控制一些功能,在STM32中,采用庫函數(shù)實現(xiàn)功能調用。如果是走軟件的道路,在大型一點的軟件設計,例如Java,C++設計應用軟件,都是采用了函數(shù)接口的形式,實現(xiàn)對功能的操作,當然有些算法還是需要你自己去寫的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:291224 發(fā)表于 2018-3-16 10:05 | 顯示全部樓層
51偏向于單片機底層的東西,讓你明白一個單片機工作的原理,理解它的結構,32的讓你更好地應用和開發(fā)去實現(xiàn)一些更復雜的功能如果你把51月的很透徹清楚學習對你學習32也會有幫助
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:251640 發(fā)表于 2018-3-16 10:30 | 顯示全部樓層
51做過項目,網(wǎng)上有很多STM32的視頻.一邊看一邊做項目,很快就上手了.
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:277375 發(fā)表于 2018-3-16 11:04 | 顯示全部樓層
如果能領悟51的實質,32不用學,看看32的手冊即可以直接估產(chǎn)品了。不僅是32,430,PIC全一樣。單片機是相通的,道理一樣。所以領會到其實質是最重要的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:292686 發(fā)表于 2018-3-16 11:39 | 顯示全部樓層
能應用了,就可以了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:232612 發(fā)表于 2018-3-16 11:40 | 顯示全部樓層
1個月 加油啊
ID:292702 發(fā)表于 2018-3-16 12:22 | 顯示全部樓層
我建議51單片機作為入門 把實驗板例程學習一遍就學stm32,51單片機處理速度比較慢,stm32 速度相對比較快,適合做一些小項目。51就當是一個入門的過渡就好了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:292707 發(fā)表于 2018-3-16 12:42 | 顯示全部樓層
的老本行。51是底層的系列,但是學32之前要把51的學透,就像先學好走路再去學跑,32的比51功能更強大,但是也離不開5
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:292679 發(fā)表于 2018-3-16 13:26 | 顯示全部樓層
C51是采用寄存器控制一些功能,在STM32中,采用庫函數(shù)實現(xiàn)功能調用。如果是走軟件的道路,在大型一點的軟件設計。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:292779 發(fā)表于 2018-3-16 15:34 | 顯示全部樓層
能夠隨身應手的應用C51,學32的話 會簡單很多
ID:240034 發(fā)表于 2018-3-16 15:52 | 顯示全部樓層
用51用了有10年,還是沒有學STM32
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:292821 發(fā)表于 2018-3-16 16:44 | 顯示全部樓層
這兩個沒什么區(qū)別
ID:292991 發(fā)表于 2018-3-16 23:42 | 顯示全部樓層
可以直接32  在出錯中修改,我就是這么做的   不是很難
admin + 20 回帖助人的獎勵!
