查看: 29320|回復(fù): 43
PID調(diào)節(jié)仿真工具軟件下載 加熱系統(tǒng)控制算法仿真
ID:198901 發(fā)表于 2018-3-15 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
加熱系統(tǒng)控制算法仿真軟件可以用來進(jìn)行初步PID調(diào)節(jié)參數(shù),并且有可視化圖標(biāo),直觀的看出變化趨勢,同時帶有批量數(shù)據(jù)處理能力,實(shí)用性較強(qiáng),所以分享出來,一起學(xué)習(xí),51黑,有你更精彩!
運(yùn)行結(jié)果
運(yùn)行結(jié)果
算法列表
算法列表
數(shù)據(jù)批量處理界面
數(shù)據(jù)批量處理界面
壓縮包含
壓縮包含
全部資料51hei下載地址:
PID仿真工具_(dá)中文版Thi.rar (346.62 KB, 下載次數(shù): 1249)
參與人數(shù) 4黑幣 +111 收起 理由
freetoo + 27 很給力!
cc燦 + 30 很給力!
泡泡無敵 + 4
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:764101 發(fā)表于 2020-5-29 11:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ColeYao 于 2020-6-11 20:30 編輯
  已出2020最新版本,可設(shè)置溫度傳感器采樣周期和Pwm更新控制周期!
    主要實(shí)現(xiàn)的功能有: 1)PID控制參數(shù)變化時控制效果的比對; 2)環(huán)境溫度手繪以確定環(huán)境溫度變化對溫度控制的影響;  3)對于經(jīng)典PID可以確定離設(shè)定溫度多少度開啟控制,以避免大的超調(diào);   4)可以調(diào)整溫度采樣周期和控制周期以評估這兩個參數(shù)對溫度控制效果的影響;  5)可以手動修改系統(tǒng)最大加熱溫度和最快溫升速度以及環(huán)境溫度,以盡可能真實(shí)地模擬實(shí)際加熱系統(tǒng);  6)有兩種控制方式的效果模擬,一種是通過PID公式計算得到當(dāng)前的加熱功率,然后用該功率加熱,另一種是通過PID公式計算得到當(dāng)前加熱功率占總功率的比率,超過一定比率(比如70%)時開加熱,低于一定比率(比如30%)時關(guān)加熱;  7)時間標(biāo)線功能開啟后可用于在仿真得到的加熱曲線上抓取某一點(diǎn)的數(shù)據(jù),以便于分析加熱曲線并通過分析掌握加熱控制規(guī)律。
PID仿真工具2020.rar
348.37 KB, 下載次數(shù): 555
ID:315812 發(fā)表于 2018-4-24 22:49 | 顯示全部樓層
非常不錯,下來看看 好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:20583 發(fā)表于 2018-6-9 16:23 | 顯示全部樓層
非常不錯,已經(jīng)下載,沒太用明白
ID:357681 發(fā)表于 2018-6-24 11:35 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí),正在做增量pid 自整定,謝謝樓主!
ID:169063 發(fā)表于 2018-7-27 09:49 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主的東西,目前正需要PID的控制
ID:377442 發(fā)表于 2018-7-27 15:50 | 顯示全部樓層
很實(shí)用的工具,贊一個
ID:65348 發(fā)表于 2018-9-2 18:27 | 顯示全部樓層
好軟件要下載保存,后面用就不用找了
ID:419353 發(fā)表于 2018-11-1 20:25 | 顯示全部樓層
好東西,正需要。謝謝
好東西,先謝樓主分享。
ID:273165 發(fā)表于 2019-5-7 09:56 | 顯示全部樓層
很實(shí)用的工具,樓主無私啊
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-20 17:11 | 顯示全部樓層
大佬,有沒有PID控制PWM占空比的軟件呢
ID:496595 發(fā)表于 2019-7-20 20:29 | 顯示全部樓層
正需要呢,多謝
ID:595489 發(fā)表于 2019-8-5 13:41 | 顯示全部樓層
想下載下來試試,找這種軟件找了好長時間都沒找到合適的,希望這個有用
ID:595489 發(fā)表于 2019-8-7 11:08 | 顯示全部樓層
有沒有此軟件詳細(xì)的介紹,還是不會用,比如這個軟件橫縱坐標(biāo)各代表那些物理量,這個軟件都表示不清楚,自己研究琢磨了一下,知道橫坐標(biāo)代表時間量,那縱坐標(biāo)代表什么量,實(shí)在弄不清楚。也沒有輸出曲線,還有就是在用位置式PID時填寫比例系數(shù)好像是積分起作用,填寫積分參數(shù),好像又是比例起作用,這是為什么  能不能解釋下,給個詳細(xì)的使用說明
ID:248693 發(fā)表于 2020-2-21 13:03 | 顯示全部樓層
很不錯,謝謝分享
ID:673098 發(fā)表于 2020-3-5 11:33 | 顯示全部樓層
不錯的學(xué)習(xí)工具
ID:108573 發(fā)表于 2020-4-3 13:07 | 顯示全部樓層
標(biāo)記一下,以后使用
ID:726308 發(fā)表于 2020-4-11 16:00 | 顯示全部樓層
不知道有用不
ID:727047 發(fā)表于 2020-4-11 17:30 | 顯示全部樓層
看起來很不錯,下下來看看,了解了解
ID:128563 發(fā)表于 2020-6-11 11:10 | 顯示全部樓層
ColeYao 發(fā)表于 2020-5-29 11:09
在哪下載
ID:811998 發(fā)表于 2020-12-24 21:00 | 顯示全部樓層
厲害厲害,,謝謝樓主,剛好有需要
ID:888608 發(fā)表于 2021-3-5 10:56 | 顯示全部樓層
正好單位的熱處理生產(chǎn)線炭勢表需要PID整定,先學(xué)習(xí)一下!
ID:891310 發(fā)表于 2021-3-12 20:47 | 顯示全部樓層
很棒的工具
ID:922931 發(fā)表于 2021-5-17 21:33 | 顯示全部樓層
看起來不錯,界面美觀點(diǎn)最好
ID:923612 發(fā)表于 2021-5-19 00:37 | 顯示全部樓層
ID:371061 發(fā)表于 2021-6-10 21:47 | 顯示全部樓層
感謝作者用心的付出
ID:954065 發(fā)表于 2021-7-17 11:50 | 顯示全部樓層
這么多人說好,下來看看有用不
ID:1014835 發(fā)表于 2022-4-1 11:51 | 顯示全部樓層
ID:1022641 發(fā)表于 2022-4-29 10:34 | 顯示全部樓層
希望更多的有實(shí)力的人分享給我們小白
ID:1023573 發(fā)表于 2022-5-6 13:56 | 顯示全部樓層
能軟件能做些說明書嗎?
ID:460753 發(fā)表于 2022-10-27 14:00 | 顯示全部樓層
很實(shí)用的工具,贊一個
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-28 10:09 | 顯示全部樓層
連系統(tǒng)傳遞函數(shù),也就是現(xiàn)實(shí)世界加熱系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型都沒有,這軟件能用???
ID:431491 發(fā)表于 2023-6-1 17:00 | 顯示全部樓層
這工具好,正在研究PID中,謝謝
ID:731755 發(fā)表于 2023-6-3 09:43 | 顯示全部樓層
雖然不能實(shí)物仿真,還是很不錯的,可以仿真出比列系數(shù),積分,微分,在不同數(shù)字情況下的輸出變化
ID:885831 發(fā)表于 2023-8-13 10:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí),希望可以有幫助
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-13 15:15 | 顯示全部樓層
地下城與勇士魂 發(fā)表于 2023-8-13 10:08
ID:149799 發(fā)表于 2023-8-13 17:39 | 顯示全部樓層
下載看看效果,大家都說好,可能就是好,謝謝分享。
ID:764101 發(fā)表于 2023-8-30 09:20 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-13 15:15
曾經(jīng)有人問我要過加熱系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,我沒有理睬,說句實(shí)在話,數(shù)學(xué)模型并不難,不過卻是這個仿真軟件的核心,有心人花點(diǎn)時間精力還是可以弄出來的,只不過已經(jīng)有了現(xiàn)成的,后面的人就沒啥動力再重新研究如何造輪子罷了。        另外,這個軟件在各個電子論壇上幾千人下載,貌似也有上千人收藏(具體數(shù)值無法統(tǒng)計,因?yàn)楹枚嚯娮诱搲F(xiàn)在都隱藏了統(tǒng)計數(shù)據(jù)),能不能用應(yīng)該是很明顯的!
ID:764101 發(fā)表于 2023-8-30 12:50 | 顯示全部樓層
    主要實(shí)現(xiàn)的功能有: 1)PID控制參 ...
  PID控制的說明資料,供參考!
PID.pdf
670.47 KB, 下載次數(shù): 38
